Помогите разобраться. Вопрос про чип-тюнинг
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Aleks573, 3 окт 2007.
  1. Michael
    Michael Наш человек
    29 сен 2008
    Кострома
    Нафих Чип, давай турбину на мегану!!!
    Мужики!!! Вот че Вы паритесь, я лично этого не понимаю. У меня до мегана была 14-я, что я с ней только не делал: и чиповал, и спойлера ставил и чуть ли не крылья к ней приделывал, толку 0 целых 0 десятых.
    Да, после перепрошивки появлялись ощущения подхвата на определенных частотах вращения и увеличение динамики, но при каждом заезде на 402м. становилось ясно что машинка стала еще хуже ехать.
    Другими словами меня просто наиали :)
    Реальный резултат дала полная переборка двигателя. (тюнинх. распредвал, каленвал, поршня, расточка ГБЦ), дак и то эта прибавка незначительная по сравнению с затраченными на эту прибавку бабками. Вот так!!
    А теперь по поводу ощущения подхвата после перепрошивки.
    Практически все конторы по чипу делают этот подхват намеренно т.е просто-напросто душат двигатель на малых оборотах (это при калебровке делается в течении 10 сек.:) ) Вот и появляются ощущения что машинка вроде как бы "рвет" на верхах.
    Теперь по поводу мегановских двигателей:
    Двигатели в Мегане итак являются высокофорсированными ДВС с ПФГР (бесступенчатой переменной фазой газараспределения) поэтому выжать из них еще больше в "гаражных" условиях просто не реально. Да....можно убить в них всю экологию, но мощности это не даст, это даст только повышение тяги на низких оборотах т.к. вся экология работает только до 2 - 3 тыс. об., далее связь по ДК (датчику кислорода) просто обрывается и двигатель начинат работать тупо по калибровкам залитым в ЭБУ (блок управления).
    Мало того кривыми руками можно просто убить двигатель например если накасерачить с составом смеси и.т.д.
    Если уж сильно хочется наворотить двигатель, то ему реально поможет только уменьшение степени сжатия и установка турбины с буст контроллером... Вот при такой системе мощность можно снять каласальную (но только на высоких оборотах). А совсем извращенцам :) можно в добавок воткнуть компрессор. (для увеличения мощности на низких оборотах). Да.....и ресурс двигла будет соответственным. И по деньгам это все встанет в половину машины.
    Да и еще при такой схеме скорее всего придется менять коробку передач, в противном случае зубчатые колеса в ней станут совсем не зубчатыми :-D
    Да и если кто-нить такое проделает и покажет французам, возьмите меня с собой, я хочу посмотреть как у них вылезут глаза от удивленя на русский "колхоз тюнинх" :)
  2. Michael
    Michael Наш человек
    29 сен 2008
    Кострома
    Нафиг Чип, Давай Турбину на Мегану
  3. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Ну вот (дождались*YAHOO* ) хоть один человек нормальный попался. Michael, спасибо за то что не поленился всё расписать.
  4. Michael
    Michael Наш человек
    29 сен 2008
    Кострома
    Незачто! На простом двигле чип тюнинг надо делать если например сгорел датчик кислорода а новый ставить влом или если от старости или от "нашего абсолютно чистого и эталонного бензина" забился катализатор. Вот тогда контроллер перепрашивается, сетка катализатора вышибается ломом и сдается в лом драг. металлов.
    P.S. Ломом вышибать это конечно не правильно. Необходимо вместо катализатора установить расчитанный резанатор иначе надоест заваривать выхлопную систему, да и мощность движка немного упадет (т.к. будет создаваться дополнительное сопротивление выхлопных газов в выхлопной трубе). Вот так, не все так просто, это целая наука! :)
    Да и еще. В мегане если убить ЕВРО, то скорее всего двигло будет работать на холостых оборотах немного устойчевее (меньше будет вибраций) т.к. двигатель высокооборотистый а при ЕВРО смесь обедненная до самого некуда (особенно при ЕВРО 3 с нашим бензином) и холостые обороты очень низкие. Зеленые!!!Чтоб их!! :)
    Но есть и плохая сторона вопроса: кушать машинка будет больше однозначно.
  5. жука
    жука Меганавт
    17 дек 2007
    ...там,вдали,за рекой...
    Самое весёлое ты оставил на "потом"....:-D
    Даже при самом тупом гонялове машина укладывается в 10 литров 92-го...
    А при Тюнинхе,описаном выше,ИМХО, литров 14-15 и 95=го...Проще взять машину с двиглом от 2,5 литра...
  6. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    Проще взять машину с двиглом от 2,5 литра....
    +1
    Ребята, почитал с начала темы. Соглашусь, что электронная педаль сигнал на привод дроссельной заслонки посылает не сразу. Но думаю -это надо привыкнуть.
    С 81 года, как получил права, перепортил много машин. Логин соответствует автомобильному кредо.
    Собрать двигатель, чтоб он работал "шёпотом", можно. Но из штатных деталей (без изменения рабочего объёма двигателя) более 10% мощность не увеличишь.
    Перепрошить мозги на другие кривые можно, но оптимальной работы двигателя уже не получишь!
    Но чтоб это уяснить надо ведь попробовать*YAHOO* .
    Дерзайте коллеги.
  7. Lodochnik
    Lodochnik Новичок
    4 июл 2008
    Москва - НовоПеределкино
    Ребят!!! А про коробку то что???
  8. gogen
    5 авг 2008
    Рад бы тебе помочь, но про АКПП на мегане я ни чего не знаю.
  9. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    Люди пишут, что по гарантии меняют. Несколько человек.
    Однако сосед по гаражу, уже года четыре на мало б/У Сцениках АКПП ездит, говорит что автомат рено надёжней механики будет. Поживем-поездим- увидим-узнаем.
  10. ivanus
    ivanus Только зашел
    10 ноя 2008
    Mockovia
    Как можно тюнингнуть двушку???
    У кого какие предложения - музон, внешне, внутренне, как улучшить... хочу заточить под себя. И посоветуйте в Москаляндии мастеров проверенных
  11. DaK
  12. Степан
    Степан Наш человек
    18 мар 2008
    Москва, Марьино
    Чипануть можно в Евроимпериале. я там делал. 15000р
  13. Степан
    Степан Наш человек
    18 мар 2008
    Москва, Марьино
    давай заедем.какие проблемы
  14. gogen
    5 авг 2008
    Уууу, прикольно!!! Вызов нарисовался.=-O Если вызов будет принят - снимите кто сможет на видео, очень хочется посмотреть на это.
  15. Night_Fox
    Night_Fox Новичок
    15 июн 2007
    Москва, ЗАО
    купить мозги и валы от megane Elia
  16. Lexyc
    Lexyc Меганавт
    21 авг 2008
    Самара
    Дайошъ зрелисч товарещщ *BRAVO*
  17. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    отлично... где? когда?я до понедельника выходной и весьма мобилен:cool:
  18. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    Ждем результатов!
    чип тюнинг надо делать если например сгорел датчик кислорода а новый ставить влом или если от старости или от "нашего абсолютно чистого и эталонного бензина" забился катализатор.- только если лямбда один стоит, а если два сложновато будет. Вот выкинуть катализатор и перепрошить без датчиков кислорода- это дело.
  19. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Ну что, когда заезд намечается? С удовольствием подтянусь глянуть на битву.
  20. Степан
    Степан Наш человек
    18 мар 2008
    Москва, Марьино
    можно в пятницу на воробьях погонять..но есть одно но..я уже на шипах..так что смысла особого не вижу если ты на летней..если хочешь посмотреть как моя машинка едет то заходи на мою страницу вконтакте..там многа всяких видюшек с гонок http://vkontakte.ru/id965005
