Помогите разобраться. Вопрос про чип-тюнинг
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Aleks573, 3 окт 2007.
  1. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Официалы начинают всё видеть когда настаёт гарантийный случай (и это факт) и если что-то случится с движком на гарантийной "чипованной" машине не удивляйтесь если Вас пошлют лесом. Увидеть что вы поменяли прошивку не проблема (при наличие нормального оборудования).
  2. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    ну если будект проблемы с двигателем в гарантийный период (что врятли)можно стоковые мозги воткнуть на время поездки к диллеру)
  3. Степан
    Степан Наш человек
    18 мар 2008
    Москва, Марьино
    чип никто не увидит. мне это даже сказали где чиповался, а там грамотные люди сидят
  4. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    кхм... Простите, но... Как это никто не увидит??? Если будет заменена программа управления двигателем? :))) Это все равно, что купили вы ноутбук с вистой, домой пришли, поставили линукс, а потом всем рассказываете, что все так и было... :) И главное - никто не заметит! Особенно тот, кто вам ноут продал... Ага.
  5. А. Виталий
    А. Виталий Новичок
    2 дек 2008
    Казань
    Увидеть чип можно, но очень сложно, долго и муторно. Официалы будут этим заниматься если будет грозить только оооочень дорогостоющий ремонт двигла или почти вся его замена. Но если вдруг такое случиться (тьфу-тьфу-тьфу), то им проще будет свалить всё на то, что заправляли тачку бензином плохим! Впринципе чип дело лично каждого.
    Пример замены на ноуте висты на линукс неправильный. Могу привести другой более подходящий пример: купили ноут с вистой, а вместо той висты, которая там стояла поставили туже самую лицензионную висту, только чуток исправленную (тормозню убавили, пограмки там полезные установили).
  6. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    Все таки подожду окончения гарантии.
  7. ne-vazhno
    ne-vazhno Новичок
    28 сен 2008
    Приветствую всех!!
    Ставил ли кто NOS (закись азота) на меган ??
    Пишут один из самых дешевых способой придать машинке полсотни лишние лошадок
    http://www.popmech.ru/part/?articleid=5126&rubricid=5
  8. bax125
    bax125 Наш человек
    16 янв 2009
    Анатолий
    Чип-тюнинг meganII 1.4
    При замене штатного программного обеспечения управления двигателем (ECU, ЭБУ) автомобиля MEGAN II 1.4, на альтернативное получаем:
    1. Увеличение мощности при низких оборотах двигателя (тяга на низах).
    2. Более мягкую работу двигателя на всех режимах.
    3. Пропадание провалов и потери мощности при включении кондиционера.
    4. Улучшение запуска при низких температурах.
    5. Незначительное сокращение расхода топлива (как ни странно).
    Заводская гарантия не страдает (Т.к. замену ПО невозможно идентифицировать официальными сканерами. Идентификатор ПО совпадает с реально существующим).
    P.S.
    Работа по улучшению альтернативного ПО продолжается
  9. perepelica
    perepelica Наш человек
    20 май 2008
    Подольск
    круто и сколько это стоит, а главное кто делает и сколько по времени занимает сия процедура?
  10. Andron_
    Andron_ Наш человек
    11 окт 2008
    НСК
    типа вы умнее инженеров Рено?
    а расход топлива во сколько раз увеличивается, и ресурс уменьшается?
  11. reed
    reed Мерзкий Гад
    15 авг 2008
    Хотелось бы посмотреть на стендовые графики до и после. И есть ли возможность прошить 1.6 и сколько это стоит? =)
  12. FAZER
    FAZER Наш человек
    28 авг 2008
    Kinel
    Меня тоже сие заинтересовало ?! Хотя както всё подозрительно :-[ .
    Однако всё может быть, в частности интересует какой прогой и с помощью какого интерфейса подключает комп ? Просто я одно время сам интересовался подобной проблемой, спаял даже схемку и скачал DDT2000, однако ничего не получилось, даже протестировать. :(
  13. bax125
    bax125 Наш человек
    16 янв 2009
    Анатолий
    По времени процедура занимает около 2 часов, а перепрошивку делает Ваш покорный слуга. Ну я в общем. Что касается ресурса, то он не сокращается и не увеличивается.
    Нет, я не считаю, что умнее инженеров РЕНО, но ошибки делают все (особенно если труд коллективный), а так же у них существуют жесткие нормы в которые их произведение должно укладываться (в результате мы имеем то, что имеем). Проанализировав их работу, я обнаружил ряд недочетов (видимо они этими моментами просто пренебрегали), а также пару банальных ошибок (извините, но физику ни кто не отменял).
    Задача по сокращению расхода так такового не ставилась - это побочный эффект (но приятный), и следовательно изменения внесенные мной можно считать правильными (ну это так, косвенный показатель). Сразу скажу, Феррари не получится, но ездить на автомобиле становиться значительно приятней и легче (если верить отзывам, а не верить им нет оснований).
    На 1.6 предложить пока нечего, кроме BETA версии. Но это не готовый продукт и пока не обсуждается.
    Вообще РЕНО занимаюсь в плотную. Имеются решения не правильной работы АКПП, а также собственные наработки (более простые и демократичные по сравнению с общепринятыми) по отключению иммо.
  14. reed
    reed Мерзкий Гад
    15 авг 2008
    Делись новостями по 1.6 время от времени. =)
  15. dieseltech
    dieseltech Новичок
    29 дек 2008
    Lugansk
    не "можно" а НЕВОЗМОЖНО в принципе!!!
  16. bax125
    bax125 Наш человек
    16 янв 2009
    Анатолий
    Зачем его видеть,его надо делать, и ездить с удовольствием.*YAHOO*
  17. -=SanCheS=-
    -=SanCheS=- Новичок
    8 окт 2008
    г.Зеленоград
    Меня заинтересовала перепрошивка и хотелось бы знать:
    1) что происходит во время процедуры перепрошивки? по опыту работы с электронными устройствами перепрошивка занимает максимум пару минут
    2) с помощью какого прибора производится перепрошивка (если это не государственный секрет)?
    3) на каких машинах происходит тестирование прошивок, и насколько отличается результат в случае прошивки той же версии на аналогичную, но другую, машину ()имею ввиду, например, два мегана фазы два с двигателем 1,6 и АКПП)
    4) и все же (уже задавали вопрос): какова цена перепрошивки?
  18. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Ну скажу так, спецов по компам тут хватает, так же и тех спецов по машинам...и то что их коментов не видно скорее показатель не в пользу умельца.
    Мне бы хотелось спросить вот что, как и в любом устройстве меняя прошивку в последствии можно вернуть исходный вариант. Можно ли в последствии вернуть все на исходное...
    И все таки сколько....Либо покажите фото живого АЛЬТРУИСТА!!!!
  19. bax125
    bax125 Наш человек
    16 янв 2009
    Анатолий
    Renault специфичный автомобиль, прошивка делаеться через clip.
    Есть свои протоколы безопасности и алгоритмы прописки,соблюдая эти
    условия врямя получаеться около 2 часов.
    Вернуть все можно.
    Прошивка делаеться без снятия эбу с машины.
    Тесты делаються-сравнивая две машины (полностью исправны разница только в программе).
    По 1.6 полностью результаты еще не получены.
    Возможно по 1.6 будет бесплатная рекламная прошивка что бы люди поняли что это не развод а помощь,но это в скором будущем.
    При редактировании прошивы не было цели сделать мерседес,а была цель устранения ошибок и хорошей работе двс.
    По цене все по тел. он дан выше.
  20. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    В Питере кто-нить чипует?
