Помогите выбрать фотоаппарат!
Тема в разделе "Компьютеры, КПК, мобильные устройства", создана пользователем Староста, 18 апр 2009.
  1. no_name
    тогда ответ простой
    тогда заморачиваться с выбором бренда - не стоит
    смотрим, что нам предлагается с китом за 30тыс,
    подходящее под требования
    едем в магазин, берем в руки камеру и смотрим, как она лежит в руке
    ну а основной критерий, все таки лучше сэкономить на камере, но потратить больше на оптику
    при съемке в развалинах не получится обойтись без широкого угла, а он будет только в ките дешевым
  2. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    ок, спасибо за советы.
    буду смотреть Д90 и К-р. С китами. Но Пентакс даже дешевле почти на 10тыс..
  3. bm6891
    bm6891 Новичок
    2 ноя 2009
    А можно подробнее, что по Вашему качественное фото.
    Мне кажется, что в Вашем случае сложно что-либо советовать. Если Вам нужно видео то и ориентируйтесь в первую очередь на аппараты которые обеспечиваю Вам необходимый уровень съемки видео. Мне кажется, что самое простое это выбрать несколько моделей, которые устраивают, определить приоритеты поставив + и - и выбрать тот, у которого больше плюсов. Если говорить про меня, то я не против наличия видео в фотоаппарате, но для меня это вторично. Есть хорошо, нет - и не надо.
    Если мне необходимо снимать и фото и видео, я всегда возьму отдельно фотоаппарат и отдельно видеокамеру.
    И я повторюсь, но если берете систему одинакового уровня, то принципиальной разницы меду Кэноном, Никоном, Пентаксом или Сони я думаю Вы не увидите.
  4. no_name
    по ТТХ они близки,
    хотя у никона видоискатель лучше, но на затворе сэкономили
    а пентакс наоборот, на видоискателе сэкономили, а затвор стоит лучше
    + у пентакса - стаб в камере + пылетряс
    плюс он дешевле
    в общем вам решать
    стоит ли переплачивать за меньшую функциональность, но "перспективу роста"
    да и надо брать пентакс, потому что он бывает красного цвета
  5. bm6891
    bm6891 Новичок
    2 ноя 2009
    Я полностью согласен с no_name, но можно пойти и по другому пути. Сначала выбрать объективы, а потом под них уже тушку. При этом если Вы планируете много снимать в городе, на развалинах, то должны учитывать, что на широком угле заваливается горизонт, особенно это сильно выражено у зумов.
    Если все таки будете выбирать объективы вторых фирм, то тогда на первое место можно поставить тушку.
  6. no_name
    это вообще-то самый правильный подход к выбору фотосистемы
    плясать от оптики
    одна проблема, когда выбирающий не знает, какая именно оптика ему нужна будет сделать правильный выбор очень сложно
    да и еще один очень важный фактор, но постоянно забываемый при выбора -
    каким форматом будут печататься фотографии?
    и будут они вообще печататься
    что толку выбирать камеру с правильной матрицей, с качественной оптикой, возиться с настройками при обработке РАВов
    если результат будут смотреть в лучшем случае на 22 дюймовом, неоткалиброванном мониторе с использованием просмотровой программе винды
    а чаще всего, на офисной 19-ке,
  7. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    зачем так глубоко копать...
    я просто хочу хорошее фото, а хорошее фото - без шумов и сочные цвета..
    думаю, может от матрицы плясать? :)
    вы конечно эксперты, у вас "резь" про видео в зеркалке, понимаю:)
    Но я привык на мыльнице к такой функции и отказ от неё для меня не есть гуд.
  8. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    что скажите насчёт Sony Alpha SLT-A33 Kit ?
  9. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    что с видоискателем у Пентакса не так?
    ннееее, красный не пойдёт, я видел. только чёрный:)
    и почему - стаб в камере? я думал, что это только +
  10. no_name
    за то, во что маркетологи сони превратили минолту
    их нужно бы повесить за причинное место ( а лучше на Фукусиму послать, что бы поняли всю порочность своих "инноваций"- сопряжение электронного видоискателя с полупрозрачным зеркалом)
    эта камера типичный пример, как маркетологи могут изгадить хорошие наработки
    у сони другие хорошие камеры есть ( но без видео),
    но это чудо меня очень и очень настораживает
  11. no_name
    это изыски на самом деле, зажравшихся любителей механических камер с идеальными видоискателями ( с увеличением 1Х)
    у этой модели пентакса пентазеркало и вследствие этого меньше увеличение видоискателя
    у никона Д90 - пентапризма
    пентапризма дороже в производстве и тяжелее, но она светлее
    в реальности - у Д90 видоискатель должен быть светлее, правда не на столько, что бы это создавало проблемы
    поэстетствую
    увеличение 1Х у АФ камер уже давно не делается
    что сие означает - если мы берем полтинник ( на полном кадре конечно), то при увеличение видоискателя 1х, при съемке двумя глазами, камера превращается в рамочку
    т.е. нет разницы в масштабе для каждого глаза
  12. no_name
    конечно плюс,
    это не минус - это тире
  13. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    хорошо что есть такие знающие люди, которые могут подсказать. Боюсь ошибиться в выборе. Как не крути, а прихожу к Пентаксу К-р. Считаю, идеальное соотношение цена/качество (по отзывам и советам). Цена 22700, что можно взять за эти деньги? Никон д5000 и Кэнон500. Объективы на них хорошие по такой же цене, что и на пентакс.
  14. scsiman
    scsiman Новичок
    5 сен 2008
    Совета спросить хочу (много букв).
    Цель -- научиться снимать. ;-) Задача -- печать 10х15, редко 20х30. То есть "для себя, в фотоальбом".
    Уже есть гиперзум Панасоник FZ-38, обкатанный прошлым летом в отпуске. Он умеет RAW, так что возможность вытянуть немного неправильно экспонированный кадр есть. Как он снимает, меня устраивает, за исключением съёмки в помещении, где "мало света": либо ужасные шумы на ISO400 и выше, либо штатив, но последнее запрещено в музеях и т.п. Вспышку не рассматриваю, ибо встроенная -- 100% способ получить не фото, а нечто из разряда киберпанка.
    Таким образом, ищется аппарат, который способен снимать при слабом освещении с рук без вспышки, при этом не демонстрируя дикие шумы. То есть, как я понял, нужен светосильный широкоугольный объектив. Бюджет, естественно, не позволяет взять полнокадровую камеру и набор объективов ещё лимона на три. Камера берётся пока в тандем к имеющемуся Панасонику.
    Вопрос: решает ли кропнутая зеркалка поставленную задачу? Опять же, прикинув бюджет, рассматриваю набор объективов (хочется примерно того же диапазона, что у FZ-38):
    1. Sigma 30mm F/1.4. Возможно, сюда же Sigma 50mm F/1.4. Или плюс что-то светосильное и совсем широкоугольное. Этот пункт для работы в помещениях при "мало света".
    2. Sigma AF 17-70 F/2.8-4 -- повседневный зум.
    3. Sigma AF 70-300 F/4-5.6 -- телезум.
    Почему Сигма? Слышал хорошие отзывы о таком наборе на IXBT, делает объективы и для Кэнона, и для Никона, плюс бюджет. Хотелось бы получить комментарии по набору, возможно, что-то надо заменить, но бюджет не позволяет размахнуться слишком сильно от указанного набора.
    Выбор тушки считаю не столь важным, ибо фотографию делает фотограф, а рисует объектив. Наиболее вероятно, будет Сапог 1100 или Никон 3100. Видео мне не нужно, тем более оно есть в FZ-38 и весьма неплохое.
  15. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    у меня сейчас Панас FZ-45, полное разочарование! Продаю! Скупщикам отдам сколько дадут. никому не советую его. FZ 100 тоже гуано. страшные шумы у обоих, раздули пиксели на маленькой матрице...
  16. no_name
    по ТТХ д5000 500Д существенно ниже, чем пентакс
    дорогие объективы хороши у всех производителей, различия там уже на другом уровне идут
    а вот бюджетные - тут разница может быть сильной
    бюджетные от кенона - часто плохие
    от никона бывают не очень плохие
    у пентакса дешевые объективы достаточно приличные
    а вот сони, так и не сподобилась выпустить приличные бюджетные объективы
    маркетинг блин
    ну и опять же, если смотреть фото на мониторе и печатать форматом 10*15, то в принципе потянут и дешевые объективы, главное гиперзумы не покупать
  17. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    всмысле гиперзумы не брать Тамрон и Сигма?
    ещё вопрос; если мотор есть в тушке (к-р), то мне объектив какой лучше, с мотором или без?
  18. no_name
    вспышки в музее тоже запрещены
    как вариант экономии, но только в стационарных условиях - использование внешней пыхи синхронизирующейся от встроенной
    самый бюджетный любая вспышка на светосинхронизаторе
    но это конечно все таки извращение и никакой оперативности
    тут нужно искать из тех аппаратов, у которых на АПС матрице меньше мегапикселей
    вот тут засада, светосильные ширики - очень дорогие, а на кропе они еще и превращаются уже не совсем в ширики
    конечно решит
    хоббит не очень правильное место для рекомендации по фототехнике
    вернее абсолютно не то место
    сигма - вещь в себе, много плохих объективов, правда существенно дешевле аналогичных от кенона и никона
    есть приличные объективы, которые сопоставимы с качеством и рисунком картинки от "оригинальных", но при этом стоят раза в два дешевле ( особенно длиннофокусных касается, тут иногда альтернативы им нет, т.к. цена различается может в несколько раз )
    и главный минус сигмы - очень сильный разброс по качеству у объективов
    как варианты есть еще тамрон
    на кропе 30мм уже не будет шириком, и для помещения получится слишком узкий угол
    30мм и на полном кадре - не особо широкий
    я бы уменьшил зум, у сигмы и тамрона есть за те же деньги поприличней объективы
    например 24-70/2,8
    Sigma AF 70-300 F/4-5.6 - ожидать что-нибудь вменяемого от него я бы не стал, для печати 20*30 придется стараться
    не вдаваясь в конкретику какие именно модели, с вашими требования и ограничением суммы
    мне видеться такой набор
    зум 10-20мм (12-24) если будет со светосилой 3,5 вполне можно будет без проблем снимать в помещение с плохим освещением
    какой конкретно объектив - сложно советовать( их сейчас столько разных развелось)
    можно залезть на депревью.ком и попробовать сравнить по картинкам
    можно сходить в магазин и протестировать объектив на предмет
    10-20мм искажать будет всегда
    для повседневной съемки лучше 24-70
    у сигмы и тамрона есть приличный объективы 28-75/2,8 (даже минолта не погнушалась как бюджетный вариант выпускать этот объектив с маркировкой коника-минолта)
    или 17-50
    телезум тут дешевых решений мало
    да и вариантов тоже, либо громздкая и недорогая элька 70-200/4 например у кенона, либо гораздо более дешевые и компактные аналоги от сторонних
    в общем получается камера
    + 3 объектива, закрывающие весь диапазон
    в 60тыс можно будет уложиться
  19. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    в смысле -
  20. no_name
    любые, что сони, что кенон
    если больше 7 кратность, можно рассматривать такие объективы на зеркалке только как использование такого комплекта вместо мыльницы
    при кратности больше 5 я бы уже стал задумываться - а надо ли мне это :)
    так они в основном будут без мотора
    чисто теоретически мотор в объективе позволяет фокусировать быстрее
    но тут все зависит от мощности отвертки в камере ( мотора) и конструкции объектива
    для камер с отвертками тоже делают объективы со встроенными моторам -это часто на длинных и тяжелых телевиках позволяет увеличить скорость фокусировки
    если разговор идет о совместимости объективов сторонних производителей - тут нужно смотреть
    один и тот же объектив может быть, в зависимости от байонета рассчитан на работу с отверткой в камере тогда мотор в камере скорее всего будет убран
    или на работу мотора в объективе, тогда отвертка в камере должна автоматически отключаться
