Помогите выбрать фотоаппарат!
Тема в разделе "Компьютеры, КПК, мобильные устройства", создана пользователем Староста, 18 апр 2009.
  1. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    no_name а Вам не доводилось пользовать вот такие объективы
    Nikon 50mm f/1.4G
    Nikon 50mm f/1.4D
    или может быть кому из соклубников приходилось юзать данные модели объективов,
    хотелось бы услышать Ваше мнение?
    в принципе плюсы и минусы этих объективов я изучил, интересны отзывы так сказать из первых уст.
  2. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    no_name, подскажите, вот такой объектив получше китового??
    Pentax SMC DA 18 - 55mm f / 3 .5- 5.6 AL
  3. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Вот схлеснулись-так схлеснулись.
    Бери Д90:)-X), но только тушку+объектив не китовый. Типа как Крэзи советовал.
    А у меня есть другой вопрос, как можно использовать тандем из встроенной вспышки с внешней, которая срабатывает от встроенной.
    И вот вопрос вам ещё: каким объективом сделано это фото
    фото не моё, но это на тему выбора объектива
  4. scsiman
    scsiman Новичок
    5 сен 2008
    no_name,
    Спасибо. Есть пища для размышлений.
    Димыч,
    На мой взгляд дилетанта -- это что-то типа зеркально-линзового объектива с фокусным этак 500 или 800 (на картинке -- характерные "бублики").
  5. no_name
    это один и тот же объектив,
    отличаются только наличием/отсутствием мотора в объективе
    т.е. на тех камерах, где никон убрал мотор АФ будет работать только с G
    пользоваться не приходилось, результаты видел
    все 50/1,4 хорошие, в независимости от бренда
    различия там на уровне рисунка, кому какой нравится
  6. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    Димыч, а за 100тыс можно ещё лучше купить.
    у меня бюджет ограничен 30тыс :)
  7. no_name
    вариантов несколько
    чисто ручной режим - к внешней - любой пыхе цепляется светосинхронизатор
    по импульсу встроенной пыхи, срабатывает внешняя
    вариант второй, управление внешней пыхой встроенной
    встроенная пыха поджигает внешние и по замеру в камере устанавливает длительность импульса у внешних пых
    можно менять соотношение между мощностями встроенной и внешней пыхи
    нужны вспышки и камера поддерживающие беспроводной режим
    у никона Д200 такое точно есть беспроводной режим работает с пыхами 800 и 900
    можно несколько пых использовать удаленно
    у Д90 - на знаю
    если не ошибаюсь на младших камерах беспроводной режим становится возможным если поставить 800 или 900 пыху, она тогда начнет управлять остальными пыхами
    у кенона нужна или старшая пыха или устанавливается трансмитер
    у минолт ( аж 1991года) и сони на моделях любого уровня, даже самых дешевых встроенная пыха управляет внешней, не знаю, не порезала только сонька этот режим в младших камерах
    согласен - боке очень похоже на зеркально-линзовый
    но вот резкость подозрительная да и ГРИП приличный
    возможно это рубинар 300?
    а вот если это не зеркально-линзовый, то руки бы разработчикам за такое боке поотрывать надо
  8. no_name
    так это же и есть китовый с пентаксом
  9. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    ну он отдельно продаётся
  10. no_name
  11. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    У меня пыха Ниссин Di622 есть режим в ней при котором она срабатывает вместе со встроенной.
    Вот и думаю как это можно применить.На встроенную думаю надо будет отражатель лепить. Кстати кому интересно про отражатели, по совету компетентных людей сделал себе на внешнюю пыху вот такие "лопухи"
    [​IMG] [​IMG]
  12. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Это китовый никоновский 18-55.
  13. no_name
    там режим именно управления - или срабатывания
    что бы полностью убрать влияния импульса от встроенной ( ведущей пыхи) ее отражатель нужно заклеить кусочком пленки незасвеченного, проявленного слайда
    ведомая пыха в таком случае будет срабатывать
    или в настройках камеры менять соотношение мощности ( если есть такое)
  14. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    =-O *DONT_KNOW* - надо посмотреть
  15. no_name
    ааа, это такое боке бубликами у современного никоновского кита, свят-свят
    как я отстал от жизни
    не зря старый китовый от D70 отдельно стоил почти 300баксов
  16. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Ну на самом деле он сам как-то оттянул задний план(применил свой фирменный приём для получения такого боке на китовом объективе)
  17. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Режим срабатывания, мощность в ручную ставится. Режим TTL в этот момент становится недоступен.
  18. no_name
    тогда значит просто поджиг, придется вручную определять правильную мощность
    и регулировать либо делением импульса на пыхе, либо закрытием/открытием диафрагмы
  19. Redstar
    Redstar Новичок
    8 фев 2010
    Новосибирск
    Старая матрица, лучше посмотреть в сторону a55. Нормальная камера - очень удобна если переходите с мыльницы. Я себе а55 второй камерой взял.
    a55 в уравнении с классической зеркалкой a580.
    http://forum.minolta-club.ru/showthread.php?t=36746
  20. Redstar
    Redstar Новичок
    8 фев 2010
    Новосибирск
    У Пентакса мне нравится все, кроме "тормознутого автофокуса"
