Помогите выбрать фотоаппарат!
Тема в разделе "Компьютеры, КПК, мобильные устройства", создана пользователем Староста, 18 апр 2009.
  1. no_name
    они будут всегда, чем выше исо, чем длиннее выдержка, тем их больше
    вот, что бы не стучать по клаве
    http://www.fotosav.ru/notes/sensor/dead_pixels/
    в общем на исо 1600 их точно не должно быть видно на выдержках короче 1/15
    а на исо 400 и на нескольких секундах \
    ( если конечно перед этим камерой несколько часов непрерывно не щелкали)
    а мертвые вы и не увидите, на заводе ремапили
    или в сервис центре
    а у Пентакса так вроде бы уже лет пять в камерах эта функция
    есть
    вот если есть мертвые пикселы и в джипеге они видны, можно попинать магазин и попросить другую камеру
  2. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    а у меня вопрос - как снимать грозу... в начале мая...?
    на большой выдержке появлялись как раз горячие пикселы.
    камера - минольта 7d, старенькая. исо ставил 800 и до 1600, но на 1600 очень много шума.
  3. no_name
    а нафига при длинной выдержке ставить 800?
    ставим чувствительность 100ед и на длинную выдержку
    а вообще, длинные выдержки по более нескольких секунд - беда для всех цифровых камер
    это пленка может часами экспонироваться
    З.Ы. как вариант, камеру в морозилку
    чем она сильнее промерзнет, тем меньше будет шумов
  4. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    :) спасибо. познавательно
  5. Elka*
    Elka* Новичок
    1 апр 2010
    Как это по мужски - письками мериться :))
    Мне, честно говоря, без разницы кто кем работает :)
  6. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    ни в коем случае не мерялся:-[ просто работая более 12 лет на проф оборудовании в полиграфии некоторые моменты не могу игнорировать:cool:
  7. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    Купил сегодня Пентакс К-р 18-55 :)
    Аккум пока заряжается, особенно не успел пофоткать, но мне ОЧЕНЬ нравится. Симпатичнее никона 5000 и кэнон 500 (имхо). прорезинен, приятно в руках держать.
    Качество сборки, не усыпан кнопками, всё необходимое есть и шикарный экран. Лёгкий и совсем небольшой, даже в старую сумку влез. :)
    Много магазинов перелопатил и практически один серяк... Купил у дилера Пентакс, ну немного цена повыше, но душа спокойнее, всё оригиналь и официально:)
    Хочу сказать большое спасибо no_name, что повернул меня в сторону пентаксов.:)
    Посмотрим как он будет на деле. Но думаю, что недостатком это буду я, пока не научусь :)
  8. no_name
    ну что же поздравляю,
    теперь позволю дать несколько советов
    пока не торопитесь покупать объективы, попробуйте выжать из китового все что возможно
    а теперь советы по пунктам
    1. забыть раз и навсегда про сюжетные режимы ( портрет, пейзаж, зеленая зона) замажьте черным маркером эти пиктограммы и никогда не пользуйтесь
    2. встроенная вспышка - происки дьявола, приклеить скотчем и забыть про нее, стараться учиться пользоваться имеющимся светом
    лучше получить шумное изображение, чем плоское и пересвеченное от встроенной пыхи ( встроенную пыху можно использовать только от безысходности, когда настолько темно, что ничего не получится, а снимок ой как нужен)
    3. всегда стараться снимать на самой минимальной чувствительности матрицы, естественно насколько позволяет нам освещение, что бы снимать при нужной экспопаре
    4. стараться отключать стаб при хорошем освещение ( толку никакого, а вот питание он жрет)
    не забывать отключать стаб при съемке со штатива или монопода
    5. в случае с китовым объективом стараться снимать на дырках 1/8-1/11 ( в этом диапазоне китовые резкие) если освещение не позволяет использовать безопасную выдержку, даже со стабом дырку придется открывать, у кита будет падение резкости
    6. замер использовать или точечный или матричный( оценочный)
    если используем точечный то область замера должна располагаться на той части снимка, которая нам максимально важна
    на цифре замер должен осуществляться по светам ( т.е. если снимаем человека неравномерно освещенного, то нужно тогда замер делать по наиболее освещенной части)
    7. безопасная для шевеленку выдержка ( условно) считается выдержка равная 1/фокусное ( кроп учитываем, работу стаба не учитываем)
    для китового 18-55 в таком случае все выдержки короче 1/90 гарантированно не дадут шевеленки, если конечно руки не трясутся, как у алкоголикасо стабом выдержки могут быть длиннее
    стабилизатор дает возможность увеличить выдержку на 1-2ступени
    ( в опытных рука и без стаба можно добиться резких кадров например для 50мм и на 1/15сек)
    если вкратце на 18мм можно спокойно снимать на выдержках короче 1/30, а если приноровится и на выдержках 1/15 что в сочетание с чувствительностью 800 позволяет нам снимать даже в очень плохих условиях
    8. в настройках камеры поставить приоритет срабатывания затвора- фокусировка
    насчет съемки снимать в режимах:
    приоритет диафрагмы (А),
    удобно тем, что мы контролируем дырку, ставим сразу 1/8 и если выдержка получается слишком длинной, всегда легким движением колесика можно подкорректировать ( обычно наверное 90% фотографов работают в таком режиме)
    приоритет выдержки (S) - используют, когда нам важно фиксировать движение и требуется обязательно определенные выдержки что бы "заморозить" движение ( например бегущий человек, машина)
    и программный режим Р ( Ра, Ps)
    в принципе некоторые фотографы используют в основном его, тут есть свой резон, камера в этом режиме подбирает экспопары, а мы их всегда можем скорректировать перейдя в режим Ра или Ps ( скорее всего достаточно крутануть одно из колесиков)
    условно можно считать полностью автоматическим режимом
    полностью ручной режим следует использовать только тогда, когда у нас стабильное освещение
    ( в реальности - это только студия или помещение)
    что касается купленного пентакса
    если у вас есть объективы от зенита, М42 крепление
    то купив переходник М42-К ( от 300 рубликов) вы сможете их установить на свой пентакс и получить в работе прекрасные объективы, наводится придеться вручную или по резкости в видоискателе, или по индикации датчика АФ
    а так на пентакс огромная куча прекрасных ручных объективов с байонетом К ( как пентаксовских, так и сторонних) которые можно использовать
    АФ поменьше, но тоже есть
    если интересует крайне широкий угол
    на пентакс можно купить наш объектив пеленг 8мм установить через переходник)
    и получить на кропе объектив с углом зрения, как 12мм объектива на полном кадре ( фокусировка здесь уже не имеет значения, прекрасно получается снимать на гиперфокале) правда он специфический и закручивает картинку
    или зенитар 16мм с байонетом К или М42
    получится фикс с углом на кропе, как у 24мм на полном кадре
    оба эти объектива стоят даже новыми, относительно дешево на уровне дешевых зум объективов
  9. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    скопировал и распечатал.:)
    нашёл фунции определение и очистка матрицы от пыли, маскировка пикселей... меню критиковали в отзывах, по мне так всё ясно и разложено по полочкам.
  10. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    no_name
    посмотри, фокус нормальный? (размытие по сторонам)
    фотографировал на минимальном расстоянии. метился в клавишу D
    Режим Tv - диф.1/8 , выд.3.5 , исо200. 10мпикс
    мне понравился режим Tv - это когда дыркой рулишь :) светом.. а выдержка сама подбирается под значение диафрагмы, какую сам поставил.
  11. Jack73
    Jack73 Наш человек
    5 мар 2009
    ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    no name. что думаешь о NIKON D7000?
  12. no_name
    все окей, наводился на букву Д, АФ зацепился четко
    с учетом близкого расстояния съемки - я так думаю 30см до ноута
    и с учетом 18мм фокусного и 1/8
    ГРИП - глубина резко изображаемого пространства будет не более 3см
    так что все окей
    камера кстати получается с китом наводится четко
    смотри тут, тут есть флешприложение, которое наглядно показывает, как зависит от диафрагмы, фокусного расстояния и дистанции до объекта глубина резко иозбражаемого пространства
    http://a-brezhnev.ru/articles/kalkulyator-grip
    я в 95% случаев снимаю в режиме приоритета диафрагмы
  13. no_name
    может я что-то не понимаю в этой жизни
    , но чем он лучше Д90, при том что стоит дороже
    металлический корпус и пылевлагозащищенность ? я так понимаю они этой камерой заменили Д300 удорожив ее
    оно вам надо?
    лучше, чем Д90 снимать он не будет
  14. Jack73
    Jack73 Наш человек
    5 мар 2009
    ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    С д90 не снимал, потому и сравнивать не с чем.... фотоаппарат нравится. могу фото выложить.
  15. no_name
    объектив все определяет
  16. Jack73
    Jack73 Наш человек
    5 мар 2009
    ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    обьектив китовый пока- AF-S NIKKOR 18-105 1:3,5-5,6G ED
  17. no_name
    таки мне более чем непонятно, зачем покупать более дорогую, но не значит дающую лучшею картинку, камеру в паре с ужасным объективом
    вместо связки - камера подешевле + на разницу в стоимости купить отличный объектив
  18. Jack73
    Jack73 Наш человек
    5 мар 2009
    ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    подскажи, какой объектив будет соответствовать данной камере? длиннофокусность не нужна.
  19. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    что не может не радовать :)
    в каких значениях чаще, в помещении например?
  20. Jack73
    Jack73 Наш человек
    5 мар 2009
    ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    хотел сказать кратность не более чем у китового.
