Помогите выбрать фотоаппарат!
Тема в разделе "Компьютеры, КПК, мобильные устройства", создана пользователем Староста, 18 апр 2009.
  1. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    :-D
  2. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    вот это "заклинание" http://pentaxlimited.com/
    я видел что Кэнонисты переделивают Лимы, переделывают гребешки и прыгалки. (только объектив получается мануальным)
    И ставят на свои Марк`и :)
    ЗЫ Кто захочет покупать Пентакс, так или иначе надо покупать Лимы, иначе смысла нет покупать такую систему. Многие Пентакс покупают только из-за оптики.
    не имхо, а факт. :)
  3. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    no_name
    Есть три стекла HELIOS-44-2 2/58
    Вопрос: что с ними можно сделать?
  4. Danila-master
    Danila-master Меганавт
    12 фев 2009
    Троицк
    Можно просто продать,а можно купить переходник на свою камеру и пользовать,единственное - автофокуса не будет *PARDON*
  5. no_name
    два варианта
    1. - правильный - выкинуть их нафиг
    2. почитав литературу, попытаться сделать из них монокли ( хотя гелиос 44-2 и сам, как монокль на открытых дырках работает) и через переходник поставить,
    но на никоне не будет бесконечности, снимать только на ближних дистанциях
    ( интересный эффекты могут быть)
    а есть ли для гелиоса хвостовики под байонет Н, я не помню
    вроде бы они выпускались только под резьбу
    З.Ы. если есть гелиос 40-2 - его можно удачно продать
  6. no_name
    добрый знакомый, посоветовать взять точно такой же плохой объектив, который вообще-то тоже бывает в дабл кит, и потерять какую либо возможность снимать на широком углу
    вся сила китовых объектив, типа 17-55(17-70) именно,наличие дешевого широкого угла
    при этом кит, стоит иногда дешевле, чем тушка отдельно!?=-O
    или разница в цене тушки и кита, будут незначительна
    с 55-200 вы сможете снимать только на улице
    что бы снять человека в рост, вам придется отойти от объекта съемки где-то почти на 5-7 метров
  7. no_name
    если пацаны не поймут, то конечно надо брать кенон
    причем брать исключительно третий марк
    или 1Д
    тогда, перед пацанами не стыдно будет
    а если вам нужно снимать фотографии, то с пентаксом стоимость входа гораздо ниже, чем с никоном и кеноном
    тот же пентакс-Р, дает столько же ( а в чем то и больше) чем например никонД90, ТТХ сравнимые, но стоит при этом почти в половину дешевле
  8. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Саратов
    меня из дома выгонят за такую покупку))) хотя пацаны бесспорно заценят)
    спасибо, т.е. взять лучше с китовым 17-55 и докупить потом для улицы 55-200 (55-300)?
  9. no_name
    взять с 17-55, поснимать, а потом уже думать, что нужно докупать
  10. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Саратов
    спасибо, наверное так и сделаю, а Pentax K-r Kit DA 18-55 mm Black что то не совсем бюджетно стоит. В плеер.ру к примеру 21168 рублей, а Nikon D3100 Kit AF-S DX 18-55 mm f/3.5-5.6G VR - 17758 рублей, Canon EOS 1100D Kit EF-S 18-55 - 16671 рубль . Это не говорит что буду там заказывать, а только что входной билет в мир зеркалок у пентакса не так уж и дешев.
  11. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    По моему не корректное сравнение
  12. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Саратов
    может быть, я дилетант, а с какими моделями сравнить ТТХ ?
  13. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Ну наверное разные бренды, но одной линейки.
  14. no_name
    пентакс R следует сравнивать например с никон Д90
    по ТТХ
    кроме того, китовый объектив у пентакса гораздо лучше, чем китовые с бюджетными зеркалками никона и кенона
    кроме того, тот же пентакс, как и сони
    имеет стабилизатор в камере
    т.е все объективы становятся стабилизированными
    ( конечно стабилизатор в объектив лучше, однако проявляется это преимущество, на длиннофокусных объективах, от 200мм, а точнее даже от 300 и более)
    объективы со стабом стоят почти в два раза дороже, чем без стаба
    так что при покупке камеры со стабилизатором, вы бонусом получаете стабилизацию всех покупаемых объективов
    почему стоимость входа в хорошую фотографию у пентакса, а раньше и у минолты-сони были дешевле
    потому что при равной стоимости, вы получаете мех гораздо лучше :)
    а если покупать зеркалку взамен мыльницы и снимать ее, как мыльницей. то здесь вообще нет смысла обсуждать выбор
    можно покупать то, что нравится и подходит по цене
    если не нужно видео, а видео в зеркалке - вещь в себе, пользователь вдруг внезапно обнаруживает, что не работает АФ, матрица греется не по-детски, да так, что отключается через какое-то время и ГРИП мала настолько, что видео хотя и насыщенно пикселями и обладает малым шумом, но результат может быть в результате хуже, чем мыльницы :) ( да и не забываем, чем дольше у нас открыт затвор и поднято зеркало, тем быстрее мы загаживаем матрицу зеркалки)
    то бюджетные зеркалки, есть у никона и кенона
    а если не нужно видео, а нужна качественная камера взамен мыльницы, с одним-двумя объективами
    то олик здесь рулит
  15. Danila-master
    12 фев 2009
    Троицк
    для видео есть видеокамеры......
    а фотоаппарат нужен для того,чтобы фотографировать......для видео и варки кофе есть свои агрегаты *PARDON*
    у самого олька - претензий к камере нет, но ограничен выбор стёкол
  16. no_name
    зеркалка для съемки видео, крайне неудобна
    эргономика не та, ГРИП очень мала, АФ нет, невозможно быстро корректировать освещенность, матрица перегревается, поэтому продолжительность съемки ограничена
    единственное - мегаразрешение
    видеокамеры с такими матрицами стоят нереально дорого
    видео на зеркалке - это для студийной работы
    в реальности, хватает 3-4 объективов для 99% сюжетов
    а когда нужны большие белые трубы, то при их стоимости уже не имеет значения какая система была до покупки
    у ольки одна проблема, из-за кропа, нет сверхшириков
  17. Danila-master
    12 фев 2009
    Троицк
    более светлые объективы не китовые и фиксы по сравнению с другими производителями нифига не бюджетные и большие трубы совершенно не при делах...... *PARDON* - это раз
    ограниченность выбора, если сравнить для тех же никонов с кэнонами широтту полёта при выборе стёкол, то у ольки всё гораздо печальнее,хотя зуйковские стёкла и могут дать фору многим, но всё же..........
  18. no_name
    ээ, зуйки всегда были дороже аналогичных никкоров и кенонов
    причем на БУ рынке тоже самое
    зуйко, это вам не ширпотребовские кенон и никон :)
    зуйки, они поближе к лейтцу и цейсу,
    это не широта полета, это маркетинговые происки
    т.к. половина оптика на ФФ, вторая половина на кроп ( специально для леммингов), которая должна стоить дешево, однако стоит не дешевле, чем ФФ оптика
    на самом деле - это видимость выбора
    17-55 и 17-70 - по сути одна и та же хрень
    а на самом деле, как была линейка АФ оптики 15-20 лет назад, так ничего нового не появилось
    зуммы частично перекочевали из мануальной эпохи, а фиксы так и остались
    вот как были правильные зумы 70-200/2,8 (80-200/2,8) у великой четверки лет 40 назад, так они и остались
    как был бюджетный вариант 70-200/4 (70-210/4) - так он и остался
    а всякие слепые 55-200, 75-300, 100-400 и т.д.
    только для формирования у пользователя мнения о офигенном выборе оптики
    для ФФ, если брать хорошие зумы ( у всех производителей есть наборы зумов с близкими диапазонами)
    например
    кенон 16-35/2,8, 28-70/2,8, 70-200/2,8
    минолта 17-35/3,5, 28-70/2,8 70-200/2,8 ( старый был 80-200/2,8)
    и так же линейка бюджетной, менее светосильной оптики
    на близких, а часто равных диапазонах
    а фиксы, так вообще практически одинаковые, и сделаны часто по одной схеме
    вот эти объективы и их схемы - вечные
    ( я уж молчу про фиксы, там за 50 лет вообще мало что менялось, а схемы так вообще 100летней давности)
    меняются только: способы нанесения просветления на линзы, материал корпуса, наличие/отсутствие мотора и его тип, добавляют стабилизатор
    а оптическая часть - почти не меняется
    а то, что клепают сейчас,, так ведь инженерам и продавцам кушать хочется,
  19. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Прочитал 3 страницы в теме, очень тяжело для восприятия!
    Собственно суть моего вопроса в следующем, - скоро новогодние праздники, возникло непреодолимое желание преподнести супруге подарок в виде альтернативы безвестно пропавшей при невыясненных обстоятельствах фотокамеры. Осмелюсь заметить, чтобы ограничить круг предложений, что мои финансовые возможности далеко не безграничны, в пределах 15.000 руб.
    Помогайте определиться с выбором!
  20. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Посмотри Сапоги:-X
