Помогите выбрать фотоаппарат!
Тема в разделе "Компьютеры, КПК, мобильные устройства", создана пользователем Староста, 18 апр 2009.
  1. Camelia
    7000-я тушка уже в Черновцах(переправили с Киева),во вторник едем забирать.:beach:
  2. Camelia
    Все Дим,на руках!*OK*
  3. Papa.karlo
    Ну, теперь начнется! (с);)*OK*
  4. Camelia
    Задумался о такой линзе...
    Tamron sp af 17-50mm f/2,8 xr di ii ld asp.
    а стоит ли? *PARDON*
  5. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    СтОит, если на никоновский денех нет. Сигма ещё нормульная, но искать надо тщательнее. Поехали в крым, дам тамрон потестить;)
  6. Camelia
    :wacko2:
    Мне ближе до Кишинева или Черновцах поехать и потестить;)
    На никкоровский не дотяну,далековато*PARDON*
  7. no_name
    смысл есть,
    если только нужен именно широкий угол, если он не нужен смысла нет
    но стоит помнить, что на полной дырке он не айс,
    стараться снимать от 1/4 и в основном на коротком фокусе
    приличные никорры, с широким углом стоят намного дороже, а вот картинка в результате не будет намного лучше
    точнее говоря, на закрытых дырках на широких углах вообще отличий не будет
  8. Camelia
    Во спасибо!*OK*
  9. no_name
    Попробую, написать про выбор объективов, про это конечно есть много статей в и-нете, но я попробую со своей колокольни и опыта, написать,
    , т.к. сейчас расплодилось моделей не меньше, чем самих фотоаппаратов, (это в старые добрые времена, у каждой фирмы было по одной модели в классе и менялись они не чаще, чем раз в 5 лет, а с объективами вообще было все просто, линейка объективов вообще под 20-30 лет кардинально не менялась)
    ну-с, начнем.
    как вводная часть - аксиомы
    1. дорогие объективы с фиксированным расстоянием - всегда будут хорошие у всех производителей
    2. дорогие зум-объективы - всегда будут хорошие ( есть редкие исключения, но там приходится платить качеством картинки за универсальность, например кеноновская элька 35-350)
    3. зумы кратностью больше трех, могут быть либо средними, либо, что чаще - плохими и очень плохими, чем больше кратность объектива, тем хуже его оптические качества, особенно, когда в одном объективе сочетается короткий и длинный фокус ( самый ахтунг 28-200)
    4. при хорошем ( идеальном) свете на закрытых дырках, даже плохие объективы дают технически хорошую картинку( резкость, контрастность, отсутствие ХА, аберраций и т.д
    5. стоимость объектива, особенно в бюджетном сегменте, никоим образом не характеризует его оптические качества
    6. разрешение матриц, давно уже переплюнуло разрешающую способность объективов
    топовая оптика в идеальных световых условиях, может еще вытянуть с кропнутой матрицы 16-20МП,
    а вот бюджетная не перекрывает и 12МП
    ну и отдельной строкой,
    самый плохие бюджетные объективы у кенона, далее никон, пентакс/олимпус
    ( с сони полный разброд и шатания)
    у тамрона и сигмы бюджетные объективы могут быть, как и полный кошмар, так и гораздо лучшие варианты, чем более дорогие родные объективы
    у никона, кенона и пентакса, есть объективы, история которых тянется уже далеко за 30 лет, и оптически они мало менялись, и как выпускались модели 30 лет назад, так до сих пор они и выпускаются, поэтому лучший выбор - это именно старые модели объективов
    фраза - разработан специально для цифровых ФА, специально для кропнутых матриц, означает - что производитель просто пожмотился, понятно что на ФФ их засунуть нельзя, но вот ничего особенного в этой оптике нет, тупая экономия на линзах, которые не покрывают полный кадр
    ну а теперь и про выбор.
    для начала нужно определиться, что мы снимаем, что бы понять, что нам нужно
    широкий угол ( короткий фокус) все что меньше 28мм ( для полного кадра), съемка внутри помещение, съемка пейзажей и городская съемка, репортаж, жанр
    длинный фокус ( все что больше 85мм для полного кадра) - спорт, фотоохота, потреты, пейзажи
    условно стандартный объектив ( 30-75мм для полного кадра) - жанр, репортаж, пейзажи, портреты, архитектура и городская съемка, с натяжкой съемка внутри помещений
    а теперь что касается самого выбора, исходя из своих знаний и опыта могу сказать следующее,
    тратить приличные суммы на покупку дорогих родных объективов имеет смысл
    именно только в длинном диапазоне фокусных, почему?
    а ответ простой, именно в длиннофокусном диапазоне увеличение стоимости оптики действительно дает заметный эффект.
    это и рисунок оптики, и разрешающая способности на открытых дырках, и качество сборки, когда длинный хобот у вас минимально люфтит, отсутствие ХА, и возможность съемки в контровом свете
    а вот на коротком фокусе эти улучшения будут либо практически незаметны, либо заметны только в случае плохого света.
    тем более, что широкий угол на кропнутой матрице - беда.
    а так конкретный совет, для более чем 90% сюжетов, что бы получить хороший качественный снимок
    нужно в арсенале всего, 2-3 объектива
    это что-то закрывающее широкий угол, тут годится, на самом деле, любой бюджетный широкоугольный зум от сигмы или тамрона, они при более низкой стоимости по сравнению с бюджетными родными объективами, дают лучшую картинку.
    что-то на длинном фокусе, например варианты 70-210, 70-200, 80-200. вот тут уже паритета у неродных часто нет, т.к. бюджетные варианты там не лучше родных бюджетных
    более того, сигмы и тамроны 70-200/2,8 не лучше, чем например кеноновская элька 70-200/4. т.к. реально работают эти тамроны только с дырки 1/4
    ну и что-то универсальное, или как раньше называли - штатный объектив
    т.е. что-то, имеющее угол обзора сопоставимый с углом обзора глаз, это 50мм ( на полном кадре) или 28мм на кропе
    ну и понятно плюс-минус
    24-70, 24-75, 28-75, 28-105, 17-55, 17-40, и т.п.
    и этот диапазон оказывается максимально востребованным
    т.к. он наиболее универсальный
  10. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Ну дык и дороже она в два раза почти, а тамрон за свои денюжки вполне себе.
    А ещё хотелось бы увидеть в этой теме такой пост, от no_name:
    "Рейтинг no_name" )))(по объективам)
    Было бы здорово!
  11. no_name
    c этим сложнее, так как производители, новые объективы пекут, как пирожки, особенно под кроп, а вот принципиальной разницы там особой нет, тем более, что я ретроград:), и считаю, что с 90-х годов реально новых объективов производители не выпускают, так скоростной пересчет старых схем под кроп, удешевление производства, и "новые" объективы под кроп, хотя новыми их назвать сложно
    тем более часто сложно сравнивать линейки объективов разных фирм,
  12. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    народ а подскажите есть кенон 400 с китом 18-55, но уже надоело , хочется попробовать партретник, ну 50 понятно, а что еще можно????
  13. Papa.karlo
    Ну, как бэ,,, "Полтинниг - не портретнег"(с):-D
    А так то разницу сразу будет видно *OK* даже если не "L",фикс всё таки ,,, и для помещений удобное фр
    Для портрета лучше что то поуже, например - http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=973680&hid=90613
    млм:)
  14. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    ну как мене сказали 50 про него)) так и пиши, говорил Специалист, он так себя назывант)))
    спасибки подумаем об этом вариантике, а 50 стоит вообше брать???
  15. Papa.karlo
    Я не специалист, надеюсь, что более опытные товарищи поправят случ чё:-D
    Не вдаваясь в подробности, как бы для съемки именно портретов лучше что то от 85 до 135, правда с таким стеклом очень не удобно в помещениях (приходится далеко отходить), на улице не критично.
    Полтос в этом плане удобнее, но портретным его можно назвать с натяжкой, скорее это универсал позволяющий снимать и портрет в том числе, опять же цена не душит за вполне приемлемую картинку. Как стартовый фикс это наверное лучший вариант будет:)
    Вообще, конечно же надо пощупать всё самому что бы понять,,, если есть возможность то одолжить у знакомых, если нет, то как вариант - Авито, ведь покупать ни кто не заставляет, можно пощелкать и сказать: "Я подумаю";):-D
    Хотя, почему бы и не купить, там проскакивают интересные предложения, только выбирать надо тщательно, всё проверяя и не веря в рассказы продаванов:)
  16. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    ну да на авито есть что ввбрать)))
  17. Camelia
    Имелся nikkor 35мм 1,8 :(,картинка *OK*,но пришлось продать,для моих нужд он мне не подошел,пока прицеливаюсь к Tamron или Sigma 17-50мм 2,8*PARDON*
  18. vad63
    vad63 Только зашел
    30 мар 2013
    Г. Самара
    Tamron или Sigma не стоит брать фокусировка только по 1 точке будет бери оригинал
  19. no_name
    EF 85mm f/1.8 это только если денег жалко, по мне так лучше поставить через кольцо мануальный объектив
    85/1,8 слишком уж грубый для портретника
    только 1,2 только самое лучшее
    http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=973671&hid=90613&show-uid=888976813774216881
    а теперь расскажите подробней, как от объектива зависит работа датчиков АФ?
    Добавлено через 3 минуты
    если нужен именно для портретов, то самый бюджетный вариант - купить переходное кольцо и поставить на кенон объективы М42
    это либо от пентакса 70-х, либо наш КМЗ
    наши
    таир 11А 135/2,8
    гелиос 40-2 85/1,5
    ну или всякие такумары
    если останавливаемся на полтиннике для кропа используем его как портретный
    то только кеноновский 50/1,4
    50/1,8 не брать, для портретов он слишком грубый
  20. Papa.karlo
    Да ладно:-D
    Не замечал подобных проблем ни у Сигмы ни у Тамрона, использовал на двух любительских тушках*PARDON*
    К сожалению не так то и просто управиться с ними, да и народец у нас нервный (портретируемые), с АФ как то проще:blush:
    Переходник с чипом или лайввью помогают конечно, но процент брака слишком большой, с моими кривыми руками просто огромный:blush::-D
    Я так и знал....:-D
    А Юпитеры 9 и 37 как вариант более бюджетных?:)
    Или Гелиос 44 как совсем дешевый вариант попробовать мануальный фикс?:)
