Помогите выбрать фотоаппарат!
Тема в разделе "Компьютеры, КПК, мобильные устройства", создана пользователем Староста, 18 апр 2009.
  1. DaK
    нее, они все черные на фотках :-D
    лан, выберу попозже.. ща пока не до него
    свой уже пристроил, заберут
  2. no_name
    киты разные бывают, может стоять и подороже объектив
    ну и если есть цена, еще не значит, что ФА продается
  3. Camelia
    Замочил на 4часа в 95-м,патом помыл мылом:negative:,стянулась *OK*,а воняет бл...:wacko2:
  4. DaK
    Да не, в наличии все. Видимо от поставки зависит.. Серая белая черная..)
  5. Camelia
    Еще от штатного объектива(18-55) цена скачит,с или без VR-а(и такие бывают).
  6. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    А свой куда пристроил
  7. Papa.karlo
    Вот по этому и надо было хорошим бензином;)
    Фигня, выдохнется:don-t_mention:
    Да неее, с 3100 не бывает без вр,,, там уже давно киты с вр и даже вроде бы вр2)
  8. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    Гуру фотографии просветите о применяемости фильтров UV, диффузионного и парализованного:)))
  9. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    :-Dчего-чего???
    я от себя, могу сказать, что все фильтры зло!
    Они если не бликуют, то портят цвет...
    Добавлено через 4 минуты
    не заморачивайтесь, не тратьте деньги впустую..
    А для защиты, купите бленду, вот это полезнее будет и для картинки, даже если нет солнца.
  10. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    они уже есть ..я так понимаю UV -я так понимаю для защиты матрицы от ультрафиолета. расскажите про остальные:blush:
  11. Дон Хулио Педалес
    Дон Хулио Педалес Наш человек
    11 фев 2011
    Я купил себе простой фильтр-стекляшку для защиты передней линзы объектива.
    Эффекты, которые дают цветные фильтры, если они так нужны, можно сделать в графическом редакторе ...
  12. Papa.karlo
    http://www.phototheory.ru/filtr/
  13. no_name
    парализованный - это сильно :0
    поляризационный - вкратце, устраняет отражения и блики от зеркальных поверхностей
    ( но только если свет поляризован)
    бывает двух типов.
    в случае - если передняя линза объектива крутится - полярик не применить
    УФ фильтра на цифре нафиг не нужен, кроме "защитной" функции он ничего не выполняет
    УФ нужен при съемке на обращаемую пленку( слайд) в горах и на море
    иначе на слайде все снимки убегут в синеву
    на негативе это легко корректируется при печате
    на цифре УФ свет рубит УФ фильтр на матрице
    если фильтра нет ( крайне редкий вариант) или УФ так много, то установкой ББ по белому листу, либо корректировкой уровней
    диффузионный фильтр - это не для объектива, а для источников света
    что бы рассеять свет
    и вообще
    ЗАБУДЬТЕ, что существуют фильтры.
    любой фильтр в первую очередь требует умения фотографировать и понимания для какой конкретно задачи он нужен
    тем более, что на цифре необходимость фильтров практически сведена к нулю
    нужны только иногда, полярик и градиентный
    цветные фильтры - не эффекты дают, а нужны для отсекания или усиления каких-то частей спектра при съемке на пленку
    например красный, желтый, оранжевый, желто-оранжевый, зеленый для чернобелых пленок
    или вообще конвертации светового потока например при съемке на пленку под дневной, когда освещение у нас лампами накаливания.
    без фильтров будет все желтое, с фильтром будет все как надо
    ну или обратная задача, пленка под лампы накаливания, а освещение дневное
    на цифре, только обкурившись, можно использовать цветные фильтры
  14. МАСЯНЯ
    перечитал всю тему
    понял только это:-D
  15. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    Господа фотографы поделитесь у кого есть нормальный лайтрум5:blush:
  16. Papa.karlo
    Чем четвертый не устраивает?:)
  17. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    самсунговский формат рав читают тока 4 или 5 лайтрум но хотча 5
  18. Papa.karlo
    Нууу, раз уж хочется, то тодысь надо:-D
    Я лично весомых отличий не нашел*PARDON*
  19. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    а родной есть?
  20. no_name
    сразу снимать правильно нужно, а не лайтрумы искать:-D:-D:-D
