После перегазовки обороты не возвращаются на 750 об/мин
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем alekseyr85, 15 янв 2016.
  1. alekseyr85
    alekseyr85 Только зашел
    18 апр 2012
    Пермь
    alekseyr85
    Почистили дроссельную заслонку+ поменяли свечи. Теперь такая проблема, заводишь- все как раньше, прогрев, потом обороты опускаются до 750 об/мин. Но стоит газануть, и все... Держаться, не опускаются- 1400-1500 об/мин, слегка плавая. Чтобы опустились, включаешь скорость и начинаешь трогаться в натяг, после этого опять все ок- 750 об/мин., до следующей подгазовки. Когда едешь- следовательно обороты высокие, выкл скорость, они нормально плавно падают до 750 (если ты еще катишься). Если на стоянке (движение очень медленное- 5 км/ч)- едешь, на первой, выключаешь скорость- та же беда- не опускаются до положенных- держаться на 1500 об/мин. Клемму скидывал (на пару минут)- чтобы перезагрузить контроллер. Может надо на дольше отключить питание? Что еще может быть? Подсос воздуха- вряд ли. Все было собрано качественно обратно... Ошибка ни какая не горит- стоит ли делать тогда диагностику?
  3. lnv
    Калибровать заслонку.
  4. demontik8484
    Вся информация есть в соответствующей!
  5. alekseyr85
    18 апр 2012
    Пермь
    alekseyr85
    Я тут плохо пока ориентируюсь... Где инфа? Я то что нашел- не очень помогло...
    --- Сообщение объединено, 15 янв 2016 ---
    Звонил к оф дилеру. Сказали что нужно перепрограммировать датчик ХХ. Вот увидим, послезавтра еду к ним. Цена вопроса если дело в этом- порядка 900 р.... Насчет калибровки датчика положения ДЗ, типо там выкл зажигание, включить, сбросить клему и т.д.- ничего не помогло...
    Как? Только спец средствами?
  6. no_name
    если у вас дилеры нашли датчик ХХ на мегане, то их кнутом бить нужно
    есть редкие случаи, когда после промывки заслонки требуется калибровка ДЗ клипом
    сегодня мне при ТО промыли заслонку, первое время обороты ХХ зависали на 1200 и на 1800, поехал домой, сбрасываю газ - обороты зависают, доехал до дому
    включил зажигание, только зажигание- длинное нажатие кнопки пуск, без выжима педалей
    потом запустил мотор, дал поработать 15 минут, обороты ХХ опустились до нормальных. повторные запуски мотора и газование обороты падают, как и положено до стандартного ХХ
  7. lnv
    Датчик ХХ - это у нас и есть дроссель. Только он не датчик.
  8. alekseyr85
    18 апр 2012
    Пермь
    alekseyr85
    Короче съездил к оф дилеру- сказали- генератор. Типо фишку снимаешь- все норм работает... Одно не понимаю, если генератор дает большое сопротивление вращению, почему сначало то обороты нормальные, они не возвращаются на место только когда уже газанешь...
  9. no_name
    либо РР само накрылось, либо стерлись щетки
    ЭБУ пытается компенсировать падение напряжение поднятием оборотов
    скидываете фишку, ЭБУ не пытается корректировать
    но тогда должна гореть лампочка АКБ
  10. alekseyr85
    18 апр 2012
    Пермь
    alekseyr85
    Что такое РР???
  11. no_name
    реле-регулятор
  12. peacekeeper77
    peacekeeper77 Новичок
    30 мар 2020
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как решили проблему с повышенным оборотами на меган2?
    Не подскажет.
    Его уже 5 лет тут не было.
  14. peacekeeper77
    30 мар 2020
    Здравствуйте. Как решить данную проблему?
    Сергей, начните с описания проблемы.
    может вам не в этой теме надо ответы искать?
    а может проблема так же в реле.
  16. peacekeeper77
    30 мар 2020
    такая проблема, заводишь- все как раньше, прогрев, потом обороты опускаются до 750 об/мин. Но стоит газануть, и все... Держаться, не опускаются- 1400-1500 об/мин, слегка плавая. Чтобы опустились, включаешь скорость и начинаешь трогаться в натяг, после этого опять все ок- 750 об/мин., до следующей подгазовки. Когда едешь- следовательно обороты высокие, выкл скорость, они нормально плавно падают до 750 (если ты еще катишься). Если на стоянке (движение очень медленное- 5 км/ч)- едешь, на первой, выключаешь скорость- та же беда- не опускаются до положенных- держаться на 1500 об/мин, диагностику делал- всё норм, заслонку калибровал, клему с генератора скидывал, не помогает
  17. dimboo
    машина .... двигатель....трансмиссия... год...
    каким образом?
  18. dimboo
    Заслонку снимали? чистили?
  19. peacekeeper77
    30 мар 2020
    Специалисты это делали с помощью оборудования, кроме того у меня есть возможность взять любую аналогичную деталь с данной машины - меган2 2008 г.в. двигатель к4м 1.6 16 кл. 812, мкпп, заслонку брал с донора и устанавливал, ничего не изменилось и моя и донорская ведут себя идентично
  20. dimboo
    эта фигня началась после какого то ремонта?
  21. peacekeeper77
    30 мар 2020
    Может что то с электронной педалью газа, хотя маловероятно?
