После перегазовки обороты не возвращаются на 750 об/мин
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем alekseyr85, 15 янв 2016.
  1. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Было у меня что то похожее по описаным симптомам. Началось после того как я дроссель снял и чистил, но при чистке сместил заслонку. (Нажал пальцем) после этого началась эта беда. Высокие обороты(под 1000) периодически. Прошло только после длительной работы и нескольких калибровок. Почемуто не с первой калибровки прошло.
  2. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
  3. Evgen804
    Попробуйте датчик абсолютного давления взять с другой машины и если все будет тоже самое - ехайте на дымогенератор - подсос воздуха где то идет, либо кольца на форсунках, либо кольца на впускном коллекторе! Где то уже писали об этом- вроде в теме про повышенные обороты на холостом. Я теми же путями шел - и заслонку пробовал с другой и педаль газа, а потом дымогенератор все показал!
  4. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Т.е. на холостом ходу ( при холодном запуске), его нет?
  5. Evgen804
    Он есть но при холодном пуске состав смеси совсем другой, после прогрева состав смеси меняется - баланс топливо/воздух!
  6. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Подсос до 1500 оборотов будет ощутим и на прогревочном режиме .. Смесь не так кардинально влияет при таком раскладе
  7. Evgen804
    Не будет, на прогреве все будет нормально - как обычно, а после прогрева начинается колбасня! В смысле смесь не влияет?
  8. peacekeeper77
    peacekeeper77 Новичок
    30 мар 2020
    Всё вышеперечисленных проверили, подсоса не обнаружили, кроме того при наличии подсоса обороты постоянно меняются т.к мозги не могут угадать с составом смеси, а уменя обороты повысились до 1400-1500 и стоят на месте, сцеплением и тормозом поймал- стоят в норме 700-800
  9. peacekeeper77
    30 мар 2020
    Насколько я знаю, если ДАД некорректно работает то машина тупит, а у меня летает))
  10. dimboo
    Сергей, если вы подозреваете педаль газа, то смотрите её значения в разделе " параметры водителя" до нажатия и после. Если после нажатия и отпуска значения не возвращаются к исходным, то сами понимаете.
  11. Evgen804
    Именно дымогенератором делали? Нет, не меняются а именно так себя и ведут!
    --- Сообщение объединено, 9 окт 2021 ---
    Не обязательно тупит! Так с чего ей не летать то, смесь переобогащенная и холостые высокие!
  12. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    В смысле, попытки ЭБУ по нормализации оборотов двигателя путём регулирования смеси приводят к плаванью оборотов и не стабильных холостых ( выше - ниже во время прогрева ; после прогрева выше).
  13. Evgen804
    Ну, Вы сами пишите что я Вам и сказал! На прогретом - приподнимите быстросъем с клапана адсорбера- увидите что будет! Воздух, не учтенный, попавший в коллектор после заслонки - а заслонку ЭБУ закрыл до конца!
  14. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Я пишу, что стабильности оборотов при подсосе на прогреве и после не будет. А человек заводит "холодное" авто и до тех пор, пока не трогается на нём, обороты стабильны
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Как я уже писал выше, что педаль проверить не сложно : сравнить параметр отпущенной педали газа без глюка и данный параметр при глюке. В случае с подсосом воздуха данный параметр не изменится; изменится положение открытия дроссельной заслонки. Elm, да PiClip (Pyren) в помощь.
    Также при таком не слабом подсосе, при движении двигатель будет "захлёбываться" и динамики вы врят ли какой то получите ( о должной вообще молчу)
  16. Evgen804
    Вроде говорим на одном языке а не понимаем друг друга! Их и так нет - стабильных оборотов, они у него просто повисают - на холодном смесь переобогащенная и ей похер сколько воздуха, а когда прогрелась заслонка начинает прикрывать количество воздуха а он в другом месте попадает!
    Спорить больше нет желания, могу сказать только одно и писал лет несколько назад где то тут - пока не поменял на форсунках кольца и кольца под впускным коллектором - было все тоже самое, только я в то время уже подкидывал с другой машины и заслонку и педаль и клапан адсорбера (новый ставил) свои ставил человеку и он на машине с моими ездил без проблем! Пытались найти подсос брызганьем во все эти места аэрозолями - бесполезно, показал только дымогенератор под давлением!
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Я тоже не вижу смысла спорить. Педаль проверить надо, а дальше может и ничего не придётся проверять, а может и чего.. )) Смысл диалога в поиске истины; нашли - замечательно; нет - продолжим.
    Цитата из описания проблемы : "такая проблема, заводишь- все как раньше, прогрев, потом обороты опускаются до 750 об/мин. Но стоит газануть, и все... Держаться, не опускаются- 1400-1500 об/мин, слегка плавая. Чтобы опустились, включаешь скорость и начинаешь трогаться в натяг, после этого опять все ок- 750 об/мин., до следующей подгазовки. Когда едешь- следовательно обороты высокие, выкл скорость, они нормально плавно падают до 750 (если ты еще катишься)"
  18. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Вот выдержка из техноты по поводу нарушения работы двигателя на ХХ
    • АПН 3.pdf
      Размер файла:
      73,3 КБ
      Просмотров:
  19. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Для начала надо бы ГБО отключить совсем - перекрыть газ вручную на баллоне и с магистрали сбросить давление. А то банальное недержание газовых форс может быть
  20. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Да, неисправное ГБО может чудить.
