После перегазовки обороты не возвращаются на 750 об/мин
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем alekseyr85, 15 янв 2016.
  1. peacekeeper77
    peacekeeper77 Новичок
    30 мар 2020
    Дымогенератором проверили!!! Задымил в районе 2-3 впуска!!! Под замену прокладки-кольца выпускного коллектора, колечки на форсунки, кольца уплотнители на патрубок сапуна, там их две штуки, одна между патрубком и сапуном-нашёл!!! Другая(маленькая) между патрубок и коллектором найти не могу, кто знает где её взять? Может у кого её номер есть?
  2. peacekeeper77
    30 мар 2020
    Спасибо за информацию с дымогенератором, до этого горе мастера каким то им ведомым способом подсос не обнаружили
    --- Сообщение объединено, 10 окт 2021 ---
    Педаль газа сам начал проверять, пока из поломок ничего не увидел, разница в показаниях между двумя дорожками в 2 раза, вроде так и должно быть, устраню подсос и продолжу более плотно
  3. peacekeeper77
    30 мар 2020
    При нажатия и отпусконии проценты меняются. По крайне мере на ELM))
  4. peacekeeper77
    30 мар 2020
    Мне трижды калибровали и местами с донорской меняли, проблема не исчезла.
    Хотя это делали те же что подсоса не обнаружили
    Тоже придётся проверять, а что делать
  5. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Может 8200236726?
  6. peacekeeper77
    30 мар 2020
    Говорят от форсунок 2112 подходит, никто не пробовал ставить?
  7. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Попробуй инициализацию заслонки грубым методов после глушения мотора она закроется и чуть приоткроется сама, принудительно её подержи пальцем закрытой около минуты. После этого у меня заслонка заработала как положено.
    В теме про течь масла с двигателя было года 4 назад
  9. peacekeeper77
    30 мар 2020
    Я кольца меняю по причине подсоса воздуха, 4 года назад такой проблемы не было
  10. SeGa4852
    на крайний случай на герметик посадите...
    прокладки на впускной коллектор все от Rosteco можно взять, временем ещё не проверены, но сам материал больше доверия вызывает чем оригинал и цена много ниже
    Это Вам подсказали где искать номер кольца... тема и примерный диапазон поиска по году :smile3:
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Зачем? У ростеко есть данное уплотнение
  12. peacekeeper77
    30 мар 2020
    Спасибо. Не могу найти. 3 часа уже интернет рою
  13. Аlex33rus
    19 ноя 2019
  14. peacekeeper77
    30 мар 2020
    Я это нашёл
  15. peacekeeper77
    30 мар 2020
  16. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Сколько ни рылся в интернете, про эту прокладку ничего не нашел. Она там точно есть? Либо она входит в комплект впускного коллектора.
  17. peacekeeper77
    30 мар 2020
  18. Evgen804
    Я че то не помню это кольцо, меняют обычно только вот эти - которое нашли, помню где то обсуждали, там даже кто то из трубки какой то металлической гнул и усовершенствовал что то, там в коллекторе стоит какая то набивка типа роли клапана выполняет, так что думаю - не забивайте голову по поводу еще маленького кольца, меняйте одно!
  19. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Снять ее и посмотреть на ней номер. Если он есть, конечно.
  20. peacekeeper77
    30 мар 2020
