После зарядки АКБ-стартер не крутит
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем N1CED, 12 фев 2012.
  1. Сержик 027
    Сержик 027 Новичок
    17 фев 2012
    Сержик 027
    зажигалка,просто не могу понять!вечером заглушил,а утром не смог завести!
  2. RODN
    RODN Новичок
    11 авг 2011
    Авиатехник
    г.Луховицы
    а стартер крутит,если да то проверь сначало свечи-могут быть мокрые
  3. ileh
    31 май 2010
    По таким симптомам врятли тут помогут. Обратись в спец сервис или мучай свой мозг. У меня машина заглохла после прогрева, я пытался задавать вопросы, все безполезно - потом поменяли свечку и вот уже почти год езжу.
  4. RODN
    RODN Новичок
    11 авг 2011
    Авиатехник
    г.Луховицы
    по подробней пожалуста,какая проблема была и на что саплю вешал?
    клемы на стартер: одна большого сечения ,а другая малого на клеммах завальцованы гайки, и они соответственно вращаются!
  5. Сержик 027
    Сержик 027 Новичок
    17 фев 2012
    Сержик 027
    стартер не крутил,но слышно было что реле щёлкает,залез под машину,добрался до плюсовой клемы которая на стартере,прикретил к ней провод,не длинный чють больше метра,подвёл его к аккумулятоу и таким способом заводил касаясь проводом об плюсовую клему на аккумуляторе
  6. RODN
    RODN Новичок
    11 авг 2011
    Авиатехник
    г.Луховицы
    да тут люди просто надеются что по сиптомам у кого было,подскажут!
    Я лично не доверяю сервису, и делаю всё сам,про сто иногда советуюсь!
    до этой машины была митсубиши каризма-надежная,но со всеми бывает и я изучил её полностью-через руки :)
    но да ладно не в тему,что-то я!
  7. Сержик 027
    Сержик 027 Новичок
    17 фев 2012
    Сержик 027
    свечки новые стоят,ещё и трёх тысяч после Т.О. не прошёл,прийдётся на сервиз тащить((
  8. RODN
    RODN Новичок
    11 авг 2011
    Авиатехник
    г.Луховицы
    да неважно,что новые. сейчас зима-просто выкрутить и посмотреть может они мокрые.
    я с этим сталкнулся,-просушил на газу, почистил,поставил и вот чудо, с пол тычка завелась!
  9. Сержик 027
    Сержик 027 Новичок
    17 фев 2012
    Сержик 027
    завтра буду пробовать,а на сколько там свечной?
  10. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    я думаю до завтра свечи и сами просохнут
  11. RODN
    RODN Новичок
    11 авг 2011
    Авиатехник
    г.Луховицы
    на 16
  12. RODN
    RODN Новичок
    11 авг 2011
    Авиатехник
    г.Луховицы
    меня больше интерисует могут ли влиять какие нибудь датчики двигателя
    или коробки автомат на блокировку стартера?
  13. Сержик 027
    Сержик 027 Новичок
    17 фев 2012
    Сержик 027
    только если она стоит на скорости!а на нейтрайльной и на паркинге нет блокировок
  14. RODN
    RODN Новичок
    11 авг 2011
    Авиатехник
    г.Луховицы
    нет ну это понятно, еслиб я этого не знал я бы несмог ездить ;)
    я спрашиваю про то что допустим полетел датчик колен вала-будет ли вращать стартер,ну к примеру
  15. RODN
    RODN Новичок
    11 авг 2011
    Авиатехник
    г.Луховицы
    к стати смотрел на exist там отдельно втягивающие для стартера продаётся!
  16. RODN
    RODN Новичок
    11 авг 2011
    Авиатехник
    г.Луховицы
    решил свою проблему своими силами,после проверки выявилось,что втягивающая неработает. в итоге несколько раз подключали питание и контакты пятаков разработались. поставил на место-быстрее чем снимали. всё ок!!!*YAHOO*
  17. RODN
    RODN Новичок
    11 авг 2011
    Авиатехник
    г.Луховицы
    Вывод: эсли двигатель не запускается, но при этом стартер крутит.
    нестоит долго крутить стартером до посадки аккумулятора(нужно искать причину)-потому что
    когда производишь запуск на подсевшем аккум втягивающей нехватает заряда и между контактактами внутри втягивающей происходит электро дуга после неё образуются окалинка и вдальнейшем стартер перестаёт работать.
    в моём случае, мы с другом открутили стартер и разработали его на столе, развальцовывать втяг. мы нестали! ;)
    ну как то так, это для тех кто ещё не знает
  18. Сержик 027
    Сержик 027 Новичок
    17 фев 2012
    Сержик 027
    а как ты разобрал втягивающее не развальцовывая его?у меня лежит стартер в зборе,только не могу понять как его разобрать чтоб почистить пятоки?
  19. RODN
    RODN Новичок
    11 авг 2011
    Авиатехник
    г.Луховицы
    вот что значит не внимательно читаете,я его не разбирал- просто разработали на столе при помощи подключения аккумулятора, кидаем + на большую клемму и ещё замыкаем + маленькую клемму и так постепенно разработали!
    В вашем случае может нужно заменить одну втягивающую! в екзисте её можно отдельно заказать! -если неполучится разработать!
  20. N1CED
    N1CED Новичок
    11 авг 2011
    Moscow city
    Спасибо за советы и рекомендации.
    Всё проверил, всё попробовал.
    На эвакуаторе отвезли в сервис.
    Заключение - стартер.
    Заказал новый в Exist'е. жду.
