Посоветуйте (замена штатной "музыки" на Мегане) Единая тема!
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем tuman, 5 июл 2007.
  1. mitos2002
    mitos2002 Новичок
    22 янв 2010
    Привет. Пара вопросов.
    эта акустика продается как 2 твитера,2 мида и 2 кроссовера?
    По поводу штатной магнитолы, если ее снять, то сразу видно что и миды и твитеры подключены к клеммам фронт + -. Так что ни о каких штатных кросоверах не может быть и речи. И еще вопрос. Если подключать к штатной то кросоверы нужны ко всем наборам миды + твитеры или только к тем, с которыми они продаются. Собираюсь поменять передние, купил пролоджи по неакуратности 16,переделывать штатные гнезда это = выпиливать, времени нет, а вот какие влезут в штатные места я не знаю. Получается ты купил те, которые прямо подходят в штатные гнезда?
  2. mitos2002
    mitos2002 Новичок
    22 янв 2010
    Прошу прощения, но как протянуть свои провода если двери с кузовом соединяються большими портами папа-мама. Это значит переобжимать штатные разъемы?
  3. djpots
    djpots Новичок
    6 апр 2010
    Беларусь,Барановичи
    Всем привет. Вот в нете нашел интересный вариант динамиков в штатное место установки. *BRAVO*
    Kenwood KFC-1351C
    13см акустическая система с двойным диффузором монтируемая заподлицо
    По звуку не знаю как будет, но как-то раньше помогал собирать сабы, и два бюджетных кенвуда прошли через мои руки. Звук был вроде ниче.
    Поэтому думаю, что должны и эти динамики звучать не плохо.
    По цене - в Беларуси где-то 19$
    Вот характеристики:
    Корзина динамика Стальная
    Окантовка диффузора С покрытием
    Чувствительность 91Дб/Вт/m
    Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) 40Гц ~ 20000Гц
    Импеданс динамика 4Ом
    Габаритные размеры (Ш х В х Г) 146 x 129 x 50,1 мм
    Глубина монтажа 44,6мм
    Диаметр монтажного отверстия 112мм
    Хочу попробовать заменить себе штатные + в задние двери :-[
    Кто что скажет по этому поводу?*PARDON*
  4. maxdamage
    maxdamage Наш человек
    6 фев 2010
    Самара
    Подскажите кто нибудь! Саб без усилителя неапрямую на магнитолу навесить можно? какой нить не сильно мощный , но чтоб басы подхватывал слегка так...магнитола не родная 50вх4
  5. djpots
    djpots Новичок
    6 апр 2010
    Беларусь,Барановичи
    Да при желании все можно! Вопрос только в качестве звука.
    Я думаю что саб с номинальной мощностью до 200 Вт (и из бюджетных вариантов).
    Делал в гольф кенвуд 20см вешали на один канал ссзади (главное чтоб сопротивление саба подходило к сопротивлению балалайки:-X )
    Играло без усилителя довольно сностно, как говорится "чисто для себя"
  6. ANSHIR
    ANSHIR Новичок
    21 янв 2010
    М.О. Пушкино
    Выбор магнитолы
    народ вообщем в темке указываем марку магнитолы которая у вас стоит ее плюсы и минусы при эксплуатации......
  7. ANSHIR
    ANSHIR Новичок
    21 янв 2010
    М.О. Пушкино
    кто нибудь отзовитесь вот встал выбор Pioneer - Kenwood - Clarion быджет для головы 5тыков главное хороший звук голова будет приобретаться для работы с сабом и уселком(впринципе только из-за этого и хочу поменять штатную голову)
    помогите с выбором!!!!!
  8. Pierrot
    Pierrot Новичок
    26 апр 2010
    Ижевск
    Я предпочитаю Alpine.
    У самого правда "старичок" - Alpine 7852 R... , но даже его маленький встроенный процессор весьма неплох. :)
  9. ANSHIR
    ANSHIR Новичок
    21 янв 2010
    М.О. Пушкино
    думаю вот об этой Pioneer DEH-4200SD может у кого стоит ?????
  10. Кудрявый
    Кудрявый Только зашел
    19 май 2011
    Доброго времени суток !!! У меня Меган 2 2005 года))
    Подскажите пожалуйста, недавно поставил магнитолу Alpine CDA-9853R в замен штатной. Все хорошо, но есть одно "но", после того как глушешь двигатель и вынимаешь карту, руль блокируется. После открываю водительскую дверь и все электро приборы выключаются, кроме магнитолы и дисплея. Выключаю магнинолу , выхожу из машины, закрываю дверь, ставлю на сигналку, но дисплей все рано продолжает гореть, показывая время и температуру за бортом. Что делать, подскажите. И есть ли переходник для под рулевого джойстика и этого несчастного дисплея ? За ранее спасибо...;)
  11. Smich
    Smich Только зашел
    8 дек 2010
    G.Lipetsk
    Посоветуйте, какую DVD-магнитолу под штатную разводку можно поставить?
  12. Виктор_Nemo_SPb
    Виктор_Nemo_SPb Новичок
    26 июл 2011
    Всем доброго вечера!
    Сломалась тут штатная СД магнитола, хочу купить Alpine CDE-112Ri, всвязи с чем у меня образовалось пару вопросов: Будет ли работать штатные подрулевые переключатели музыки с этой "головой"? По инету информации об этом нет, хотя на сайте продавца этой магнитолы меня заверили, что всё будет пучком, но гарантии они не дают!
    Как будет вести себя верхний штатный экранчик в купе с экраном на самой "голове"? Дублироваться информация или как-то делиться?
    При выключении машины магнитола будет так же выключаться, как и штатная, или её нужно будет отдельно выключать/снимать?
    И последнее, при воспроизведении с флешки, посредством USB можно ли будет управлять магнитолой (громче\тише, переключать песни) с помощью подрулевого переключателя? (не на конкретной модели а вообще?)
    Спасибо!
  13. Никита91091
    Никита91091 Только зашел
    17 фев 2012
    Солнечногорск
    Никита91091
    нет на руле кнопки работать не будут есть вроде какойто переходник но я не встречал табло тоже отоброжать ничего не будет,ну кроме штатных часов или у кого есть температуры.у меня мафон отключается когда я дверь открываю при выключенном моторе и извлечённой картой.
    он конечно старенький уже года 3 у меня но вполне устраивает алпайн сде 111 р
  14. артём
    артём Наш человек
    1 апр 2007
    АКУСТИКА
    Добрый день.
    Какую качественную акустику можете посоветовать в штатные места ?
  15. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    13 JBL неплохаие динамки!если без усилка и родные очень достойно играют!
  16. vst84
    vst84 Меганавт
    16 июн 2011
    Орёл
    У кого нибудь есть мыслишки как можно усилить штатные подиумы (места) в передних дверях (ничего не вырезая), с целью уменьшения дребезжания.
  17. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    может что-то вроде этого.... только под штатное место.
    фото из темы "Прокладка и установка музыки (седан)"
  18. vst84
    vst84 Меганавт
    16 июн 2011
    Орёл
    Это всё конечно кординальные и толковые переделки. Тоесть всё равно придется срезать козырек динамика.:(. А само посадочное место (пластик) никак, да и незачем усиливать? Был тут один кулибин, но что то хлипко как то http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=2808&page=4 79пост
  19. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    AVH-P8400BT....плюсы пока изучаю ....
    минусы решенные, первое меркнул экран при включении фар...решил, проигрывание музыки на переднем мониторе во время движения...запрет побежден...теперь буду ставить колонки...выбрал TS-Q131C ( ИЗ ЗА ТОГО ЧТО НЕ НАДО РЕЗАТЬ КОЗЫРЬКИ В ДВЕРЯХ ))))
  20. Абстрактен
    Абстрактен Меганавт по убеждению
    10 дек 2009
    Всем привет! Хочу поделиться радостью от покупки USB ресивер JVC KD-X50BT. За чуть более чем 2500 на плеере-ру взял сие чудо. Сд диска там нету, (это прошлый век) зато выхода на ЮСБ аж 2 и блютуз адаптер в комплекте и пульт ДУ. В задний ЮСБ сразу воткнул блютус, переткнул магнитолу и первым же сигналом пустил музыку с айфона по БТ. Ощущения - улет! Все играет! Музыкальные свойства за данную цену ИМХО выше всех похвал. Нет русского языка - но я перевел спец программой всю флешку на англицкий минут за 5 вместе с поиском сей программы! Цвет подсветки подобрал в тон к мегановской да в общем вообще никаких проблем, только надо теперь микрофон вывести аккуратно на панельку где спидометр да и хендз фри в самом лучшем виде готов!!!
    Если задумаете идти по моим стопам, можете почитать на спец форумах по магнитолам но: у 40 модели данной серии есть русский язык НО: специалисты признают гораздо хуже звуковой тракт - на свои 2500 он там, а в полтиннике - от старших моделей - вот так, выбирайте буковки или звук!
