Посоветуйте (замена штатной "музыки" на Мегане) Единая тема!
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем tuman, 5 июл 2007.
  1. Pasha5433
    Pasha5433 Наш человек
    11 ноя 2014
    Павел
    Подскажи вот такая магнитола будет работать с подрулевым джойстиком http://www.mvideo.ru/products/avtomobilnaya-magnitola-s-cd-mp3-pioneer-fh-x360ub-10005143
  2. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    из описания :
    Интерфейсы
    Вход 3.5 мм аудио1 (фронтальный)
    Порт USB1 х тип А (фронтальный)
    Выход RCA аудио1
    Разъем ISO1
    судя по всему, не будет, т.к. нет пункта "джойстик на руле - возможно подключение".
    в описании эту опцию ищите. например : http://www.mvideo.ru/products/usb-avtomagnitola-pioneer-mvh-x460ui-10005631
    и по заднице девайсам ориентируйтесь - на фотке должен быть разъем под проводной пульт, как здесь
    вон он, между предохранителем и усб-разъемом.
  3. Pasha5433
    11 ноя 2014
    Павел
    http://www.eldorado.ru/cat/detail/71088849/page/2/?show=properties
    если с надписью WR то он(вход) там есть,мне интересно придется что-то дорабатывать или нет,если дорабатывать то что и как,просто сам ни разу с этим не сталкивался
    --- Сообщение объединено, 21 ноя 2014 ---
    и еще вопрос влезет ли эта магнитола по размерам,если убрать кармашек(м2ф1 седан)
  4. demontik8484
    На фото изображена задняя часть моей магнитолы пионер 460ui, к ней можно 100% подключить джойстик, я же подключил. Сделал переходник и готово, единственное, почему не пашет у меня переключатель радио и ЮСБ. Дело скорей всего в резисторе, не правильно подобрал, точнее отрегулировал.
  5. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    если верить пользователю МихМих, то схема пульта для пионеров и сони примерно одинакова. по выбранному пионеру не подскажу - у мну сонька. в принципе, если в курсе, за какую сторону паяльник держать, то все получится. для изучения рекомендую найти блог Мих-Миха на драйве - там все описано) да и здесь темка от него была.
  6. Pasha5433
    11 ноя 2014
    Павел
    Спасибо,поищу
  7. wlkw
    wlkw Новичок
    19 апр 2011
    Про выбор магнитол много было разговоров, времена меняются, модели тоже...
    Может быть кто посоветует для мегана 2 ф2 2din магнитолу с GPS, что б гарантированно устанавливалась без всяких танцев с бубнами и паяльниками. И работающими подрулевыми переключателями?
  8. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    китайские "штатные" магнитолы. в пределах 15-20 килорублей уложитесь.
    за звук только не уверен - есть недовольные.
  9. wlkw
    wlkw Новичок
    19 апр 2011
    А что-нибудь из европейского хотелось бы...
  10. Pasha5433
    11 ноя 2014
    Павел
    Хелпните кто чем может!!!сейчас ставлю двухдиновую магнитолу и товарищ электрик предложил выковырять разъем для джойстика из штатной магнитолы,как думаете прокатит?
  11. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    этот Ваш мастер что-то забавное предлагает ) зачем "выковыривать разъем джойстика из штатной магнитолы", если все-равно новая магнитола его (наверняка) не поддерживает ? все расписано на форуме - если резистивное управление "мастер" будет ваять, то жгут проводов от джойстика приходит на дисплей в торпеде. смотрите на новую музыку - какой там разъем под д/у ? скорее всего, стандартный миниджек 3,5 мм. его пусть и подпаивает, к чему усложнения.
    подключение новой музыки - делов на час, основное - закрепить новый девайс нормально да морду рамкой облагородить. подключение яйца ломанного не стоит )
  12. Pasha5433
    11 ноя 2014
    Павел
    Спасибо,уже сами до этого допетрили,а вот с рамкой косяк вышел,заказал в местном автозвуке ,сказали что подходит на меган 2 под 2дин,а по факту она по 1-1.5 мм меньше чем мне нужно,отвез назад, а кто нить делал сам рамку под 2-дин?Может проще самому сделать сразу на месте по размерам?
  13. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    покупные рамки - ...ета, извиняюсь. кусочек черного полистирола толщиной 1 мм, бгг )
    сам охренел, когда после заказа получил эту порнографию. может, и есть выгнутые по нашей морде рамки, я не знаю, но если обычная пластиковая плоская рамочка - делайте сами аккуратненько, нет смысла пятисотками разбрасываться.
  14. Kalcefer
    Kalcefer Наш человек
    12 мар 2013
    КСБ
    Aleksandr_Frost
    Я конечно понимаю, что мой вопрос замылен до дыр, но всё же.
    Хочу заменить родные колонки по причине, что уже попёрдывают и бумага уже трухлявенькая.
    Имею Штатную магнитолу, но заменённуюв 2011году по реношной программе бесплатно (старая на морозе наглухо дохла). Слушаю либо радио, либо музыку с флешки через Yator. Так что прошу совета.
    Что мне поставить, чтобы просто вытащил старые колонки и поставил новые? Без выпиливания козырьков и тп.
  15. naberlin2
    naberlin2 Только зашел
    8 дек 2014
    naberlin2
    Привет всем! Ребят подскажите пожалуйста, если куплю автомагнитолу с другого Меганчика2 как дела с разблокировкой магнитолы! запоет или нет? если по вину разблокировать то какого авто вин вводить?
  16. RiHam
    RiHam Наш человек
    20 сен 2014
    Пензенская область, г. Кузнецк
    RiHam
    покури тут http://renault-drive.ru/base/renault-megane-2/avtozvuk
  17. naberlin2
    8 дек 2014
    naberlin2
  18. RiHam
    RiHam Наш человек
    20 сен 2014
    RiHam
    удачи, ездий не ломайся
  19. Baruk
    Baruk Новичок
    3 янв 2015
    Baruk
    Клеммы я скидывал не надолго, потом поставил на место акб, ввел код, и тож не сразу на кнопку среагировал, пару раз тыкнул и все, даже как-то внимания не обратил)) сигналка у меня штатная, да в общем-то все в машине родное, акромя динамиков)), но за инфу спасибо, еще вот меня вопрос мучает с заменой магнитолы!? надо какую-то специальную, чеб мульти-руль работал, или при наличие кода можно любую покупать? разьемы сзади вроде у все, практически, одинаковые.
  20. no_name
    нет, не все с подрулевыми кнопками работают
    на форуме есть ветка, какие магнитолы подходят
    мне экзист на сценик по вин-номеру предлагает только вот такую соньку,
    Магнитола Sony CDX-GT200
    реношный код 7701 370 609
    но она нафиг ненужна, ничем от штатной МР3 особо не отличается, а цена сейчас дикая 13тыс
    и все равно непонятно, будет она работать с подрулевыми кнопками
