Посоветуйте (замена штатной "музыки" на Мегане) Единая тема!
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем tuman, 5 июл 2007.
  1. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    впендюрить по питанию перед ятуром - 1)фьюз-бокс от какой-нибудь лишней/мертвой магнитолы, 2) купить готовый фильтр в отдельчике с электронными шерушками (только что видел - на одной полочке с конвертерами диапазонов и прочей мишурой), либо 3) http://avtozvuk-info.ru/rashodnyj-material/filtr/samomu-filtr-dlya-avtomagnitoly-183
    когда штатная музыка была, при гудке в динамиках тоже похрипывало.
    AndrewOST нравится это.
  2. Livergoal
    Livergoal Новичок
    16 апр 2015
    Roman
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста. Какие размеры стандартных колонок в Меган 2 седан???
  3. Вячеслав Смирнов
    Вячеслав Смирнов Меганавт
    25 окт 2009
    Екатеринбург
  4. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    А глубина? 55 влезут ?
  5. Вячеслав Смирнов
    25 окт 2009
    Екатеринбург
    Я глубину не мерял, поставил Пионер... ничего не пришлось в двери резать. Только отломил по 2 уха на динамиках- родные стояли с 2 ушками. Звук соответственно лучше, вот теперь думаю и задние поменять, но там позамарочистей т.к. нужно обшивку двери снимать...
    Nismo нравится это.
  6. Вячеслав Смирнов
    25 окт 2009
    Екатеринбург
    Да, сверху динамиков поставил полиэтиленовые полоски (пленка для парников) см по 7 шириной и длиной от ушка до ушка, чтоб вода в кармашек не затекала... Все получилось как надо.
    Nismo нравится это.
  7. Livergoal
    Livergoal Новичок
    16 апр 2015
    Roman
    Доброй Ночи. Подскажите какие колонки лучше поставить в задние двери в бюджет до 2500-3000.
    В передние двери буду ставить pioneer ts-q131c. Голова стоит Цифровой ресивер Kenwood KDC-121RY. Дальше будет саб ставиться
  8. Livergoal
    Livergoal Новичок
    16 апр 2015
    Roman
    Поставил хвалёные pioneer ts-q131c вообще не о чём! Нужно через подиумы ставить 16 калонки!
  9. =SliMKO=
    =SliMKO= Новичок
    16 май 2015
    Егор
    Народ.
    Хочу сменить штатную магнитолу на Pioneer AVH-170 https://market.yandex.ru/product/11879520?hid=90404&track=tabs
    Как думаете, норм аппарат или не стоит? И будет ли она дружить с подрулевым? Просто читал, что некоторые Alpin'ы и Pioneer'ки дружат
    Или посоветуйте другую 2din магнитолу до 13 килорублей
  10. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Всем привет, стоят впереди pioneer ts 131....с головой кенвоод ну вроде ничего поют, но не то....вообщем сейчас я взял себе вот такое чудо... IMG_20150929_170834.jpg IMG_20150929_171857.jpg решил не заморачиваться с подиумами, поэтому мак про 13, но вроде как неплохая компонетная акустика, с кроссовером, и голова кенвоод с выходами на тыл, фронт и саб, конечно саб я пока не думаю ставить, но надеюсь маки не подведут..в ближайшее время зашумлю машинку и поставлю это дело, посмотрим чо получится) кстати этот кенвоод не особо дорогой, но в тоже время неплохо наворочен по настройкам и модель 15 года
  11. Horchoooo
    Horchoooo Новичок
    11 апр 2016
    если уже где то описывалось, прошу кинуть ссылочкой(поиском не нашел) - какие виды акустики и головных устанавливались на вторую фазу? я так понял количество динамиков было разным в разных комплектациях? Было ли решение с "брендовой" вроде canton или bose музыкой для второй фазы?
  12. Foxeh
    Foxeh Только зашел
    22 май 2015
    Foxeh
    Знаю, что тема уже изъезженна, все советуют ставить вперед только
    Pioneer TS-Q131C https://market.yandex.ru/product/748366?hid=308016 но цена что-то сильно кусается за не сильно другое звучание, в отличии от штатных.
    Но копался по поиску, надыбал такие
    https://market.yandex.ru/product/5010371
    Кто скажет, подойдут такие в замену штатным? Они уже исживают себя, машина 2002 г., и стоят динамики с завода. Хочется уже чего-то нового ибо уже и похрипывать начинают и тд.
    Или что вообще можете посоветовать под современные реалии ?
    Голова стоит не штатная, какая-то сонька рубля за три-четыре, не вспомню точную модель. Но хорошая.
    Переделывать что-то совсем сильно и пилить обшивку/пластик я не хочу. Хочется чтобы поставил и забыл. Вроде там большую роль играет посадочная глубина. Должна быть не более 45 мм. У тех, что я кинул сверху - она 42.
  13. Samyy
    Samyy Только зашел
    5 июл 2015
    Samy
    Алпайны ни в коем случае. Слишком большая мощность для работы от магнитолы, им усилитель нужен. Пионеры еще куда не шло, но все это перевод денег. Лучше штатных динамиков ты ничего не найдешь для работы без внешнего усилителя. Они как раз рассчитаны на малую подводимую мощность. Я бы просто посоветовал замену хрипящих на точно такие же новые или БУ.
  14. JamesDouglas
    JamesDouglas Только зашел
    28 ноя 2016
    Стерлитамак
    Анатолий
    Доброго вечера! Звук штатных динамиков Меган 2 меня мягко скажем не устраивает. При выкручивании на более-менее приемлемую громкость, динамики начинают попёрдывать. Снял решетки, глянул сами динамики, оба передних динамика имеют надрывы на диффузоре. Задние не смотрел, но, если уж менять, то наверное все. Судя по всему, динамики нужны очень специфичные, так как внутри карты двери есть козырек, ограничивающий динамик по глубине, и нужно чтобы фланец динамика на саму карту лег нормально.
    Есть у кого то опыт замены штатных динамиков, может, модели какие подскажете?
    Также, есть желание заменить штатную магнитолу на Пионер или Алпайн. Потому как настройки звука до безобразия убогие. Собственно, два вопроса - нормально встанет ли обычная 1Din магнитола или нужна какая то рамка? и второй вопрос, есть ли модели магнитол, скажем, до 10 тысяч, которые можно было бы подружить со штатным подрулевым джойстиком.
    Заранее спасибо!
  15. vmedic
    Любую магнитоллу имеющую пульт ДУ можно подружить с подрулевым, но для этого нужно уметь держать паяльник в руках и чуть-чуть разбираться в МК или иметь в товарищах друга элекьронщика.
    JamesDouglas нравится это.
  16. demontik8484
    поправочка, проводной пульт управления:)
  17. vmedic
    Не-а, поправочка не в тему. Если есть ик пульт - то можно подружить с кнопками на подрулевом. Нужен паяльник, комп, немного денег и знаний.
  18. JamesDouglas
    28 ноя 2016
    Стерлитамак
    Анатолий
    С паяльником дружу, сам работаю инженером по ремонту банкоматов, периодически возникает необходимость в пайке. С магнитолами, конечно, не работал, но при наличии схемы или мануала , думаю справлюсь. Ладно, с джойстиком разобрались!))
    Интересуют динамики, чтобы без колхоза, или с минимальным колхозом влезли в штатные места. Где то про Блаупункт слышал, но, вроде как это настолько древняя акустика, что ее проблемно найти... Козырьки, как я понимаю пилить нельзя, ибо заливать динамики будет. В задние двери еще не лазил, что там - вообще без понятия.
    И, какую то рамку нужно докупать, чтобы нештатную 1Дин магнитолу поставить, или и так нормально встанет?
  19. demontik8484
    Я никак не догоню, если есть ИК (ИнфраКрасный) пульт, то можно его подружить с джойстиком??? Зачем его дружить, если он ИК??? Или раздербанив пульт ИК совместить его кнопки с кнопками на пульте?!
  20. vmedic
    Как вариант:good:. Но принцип следующий: с пульта списываем протокол, код пульта и коды нужных кнопок. На МК делаем эмулятор чтоб при нажатии на кнопки на подрулевом он выдавал код пульта и кнопки в нужном протоколе. Ну а на выход МК либо ик-светодиод, либо непосредственно на выход фотоприемника мафона проводком- это как кому нравится.
