Посоветуйте (замена штатной "музыки" на Мегане) Единая тема!
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем tuman, 5 июл 2007.
  1. no_name
    некоторые установщики, не долго думая, просто режут пластик и ставят большие динамики
    а потом вода начинает поступать по динамикам в карманы дверей и заодно еще и в салон
    так что козырек трогать нельзя
  2. JamesDouglas
    JamesDouglas Только зашел
    28 ноя 2016
    Стерлитамак
    Анатолий
    В руки насрать таким установщикам
  3. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Я бы тоже поменял магнитолу, может кто помочь с подрулевым в Москве? По цене договорились бы, я в этом не шарю вообще))) Или просто купить это устройство с выходом usb? Просто отсутствие настроек расстраивает.
  4. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Люди киньте в меня ссылкой по установке 16 динов в передние двери
  5. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    будет ли толк если вместо колонок в дверях воткнуть колонки от машины с bose? без усилка и саба, только одни колонки
  6. gorge
    20170831_194342.jpg Воткнул сегодня киксы...повозился с отверстием и вуаля...Высокие появились... 20170831_194438.jpg
  7. veglium
    veglium Новичок
    12 ноя 2015
    Иван
    Мужики, раз речь о магнитолах зашла, то что можете сказать о Kenwood DDX-8027Y? Видел, что на доске объявлений по автозвуку продается за десять тысяч. Как по качеству и стоит ли брать за такие деньги?
  8. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
  9. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    на замену пойдёт, если кошелёк позволяет и на алиэкспрессе она дешевле
    https://ru.aliexpress.com/item/Free...3878-4e37-bda1-c2c68a5f304f&priceBeautifyAB=0
  10. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Помогите со штатными твиттерами. Хочу их подключить, т.к. не играют, сетку снял, а как сам динамик вытащить? Крутил его и по часовой и против, никак, прикипел чтоль?))
  11. Evgen804
    Там на динамиках типа ушей, их надо от туда прям практически выдирать, я отверткой аккуратно выкорчевываю - только так!
  12. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Аа, спасибо. Значит чисто вверх тянуть. А я два дня голову ломал, уже хотел торпеду разбирать) И Гугл не помог особо(
  13. sadovnikof
    sadovnikof Новичок
    25 май 2018
    Ставрополь
    всю тему не читал(к счастью или к сожалению),если уже есть актуальный ответ - ткните носом) задумался поставить 2 дин магнитолу.хочется конечно же с навигацией,камерой и остальными плюшками(и конечно почти даром), и так чтоб пуль родной работал(ну в идеале). Заметил,что многие ставят китайские магнитолы,а мне они все на одно лицо. В связи с этим вопросы - кто уже поставил? Какие модели? Какие минусы\плюсы? Где заказывали(имею ввиду именно продавца)?Ну и важно,стоимость до 10 и не выше!
  14. Mike10
    Ставил (правда давно уже и не в Меган) такую. Она 1 DIN , но монитор 4,3 ". Стоила где-то 4300 р. Набор функций большой (радио, ТV, DVD, громкая связь по блютуз, съемная панель, слот для SD, USB, подключение камеры заднего вида, управление с кнопок на руле и т.п.)
    Все было ничего, но по прошествии 6 лет эксплуатации перестал работать тачскрин, хотя с кнопок и с пульта управляется.
    sadovnikof нравится это.
  15. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Были проблемы со стеклоподъемником правой двери , слетел трос с ролика, а при разборе увидел то ,что издает звук музона. Честно я в шоке!!!!!Слушал звуки и не задумывался , а теперь мысли появились.....А что , если вместо этой порнографической акустики воткнут приличные широкополосники размером 13 см???? Компонентные , некомпонентные , по барабану , просто ширики , а уж потом заняться задними дверями и пищалками . Ведь приятно подремать под приятный звук !
  16. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Поставил копеечные ширики Pioner , правда характеристики для авто устраивают 48-22000гц и чувствительность 90 дб . Не больно чего и найдешь на 13 см. У этих и разъем под наши авто. Винтажные с магнитами по диаметру корзины , не влезут , много пластика пилить придется . Явно стало лучше. Не особо я и меломан , но пока жена ходит по гипермаркетам , люблю грешным делом подремать под спокойный джазовый музон... Коаксиалы не люблю , не для этого музона. Здесь чуйка главное. Можно попробовать и сзади такую же пару , или просто отключить . Для чего задние поставили задом наперед в пустую дверь не совсем ясно? Это все равно что в таз засунуть динамик и развернуть. Наверное это все , что можно получить из второсортного CD привода , штатной проводки и штатной установки.
  17. gorge
    Чо за пионеры?
  18. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    1301I. Только из за разъема и взял , чтобы попробовать и за решетки не нужно переплачивать , без решеток....
  19. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Штатная музыка вполне устраивала, и я ни когда не думал, что буду это делать в машине, но... захрипел задний динамик на малой громкости. Купил сразу 4 за 2800р.
    Спереди, при помощи полотна от нажовки по металлу(срезать заднюю полукруглую стенку) и промышленного фена, придал новую форму пластиковым козырькам.
    Сзади все проще, за исключением съема дверной карты.
    Установил колонки JBL модель CS752 (это и артикул для заказа). Клемы-мам обычные электрические- большая и малая, сразу с проводом. "+" тот, который ближе к ключу разъема.
    Собственно, как и большинство отзывов о новом звучании- изменения есть,но мало заметены.
  20. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Главное потом заколхозить хорошие козырьки от воды, взамен тех что срезал. Я себе клеил из пакетов)) Ибо текло прямо по динамику очень сильно, в итоге динамик реально сгнил - я это все увидел когда разобрал чтоб почистить ржу которая вследсвии уже лезла из под обшивки снизу
