Посоветуйте (замена штатной "музыки" на Мегане) Единая тема!
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем tuman, 5 июл 2007.
  1. vmedic
    Для перепаять нужно: новая микруха усилителя, паяльник (небольшой), припой, канифоль, оловоотсос(можно заменить зубочисткой), термопаста, спирт, отвёртки чтоб все раскрутить. Это набор минимум.
    Не ну я чайник, но не до такой степени:smile3:
    Вопрос, какой нужен микропроцессор и только ли его одного достаточно
  3. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Я брал такой набор с алиэкспресса
    https://s.click.aliexpress.com/e/Th93YwQ
    Конденсатор перепаивал на нештатной голове но брал не с набора а японский. На штатной голове достаточно усилок перепаять. И желательно взять не 7850 как я а 7851 она меньше греется.
  4. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    З
    Я брал переходник для колонок. Чтоб штатную проводку не резать. Конектор на колонку у рено свой. Некоторые просто провода режут и вставляют стандартную клему которая в любом автомагазине. А я покупал переходник с этого конектора на обычную колонку. Продается во многих магазинах автозвука. Выглядит вот так https://largus-shop.ru/shop/logan/perehodnik-dlja-kolonok-reno-logan-2-sandero-2-daster-zrsag22.html
    ПапараЦи нравится это.
  5. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    В этом не подскажу. Меня штатная моя устраивает. Сюрпризов небыло ловит хорошо. Както попробовал штатную скрутить и прикрутить палку которую на али купил. Да выглядит намного лучше, но ловит только вгороде и то слабовато. Так как часто езжу по трассе то поставил на место штатную. Все. С антеной больше ничего не делал.
    Спасибо, может попробую.
    --- Сообщение объединено, 21 июл 2019 ---
    Я не про антену, думал может что то внутри сделать можно. Антена рабочая, но км 50 от города и уже пипец, перехожу на диски, рабочий Кадди берет намного дальше
  7. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    там в основании,куда штырь ставится,может схема быть еще.На служебном пассате там позеленело,закоротил напрямую,заработало.У меня тоже хуже стал ловить,заместо штыря проволоку цеплял,нет разницы.А чтоб основание открутить,нужно потолок опускать.
    gorge нравится это.
    Не, у меня это с новья, я разбирал в году 13-14, все как у кота, и штырь менял, думал мало ли внутри провод "сгнил".
    По Мурманке в Приладожском уже всё, только хрипит, а Каддик почти до Волхова работает
  9. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    интересно питание приходит на микросхему, как вариант можно поставить доп. усилитель...
  10. vmedic
    Можно обойтись только одной микрухой TDA (это не микропроцессор, это усилитель). Причём скорее всего по ногам ничего колдовать не нужно, одну выпаял- другую на её место припаял. Обвязку тоже менять не нужно. Если напишешь что у тя за микруха на выходе стоит- могу посмотреть что тебе можно туда поставить, так сказать, bolt-on. Или хотя бы какая у тя голова, тюнерлист, апдейт, карбонат?
    Думал, что я :scratch_one-s_head: не полный лох
    :pardon: погорячился
    Штатная
    gorge нравится это.
  12. vmedic
    Навигация есть или нет? Если нет то внизу справа на морде магнитоллы что написано?
    Просто у меня валяется две головы с навигацией и update list - могу сам посмотреть что у них на оконечнике стоит. А вот tener-list'а у меня нет...
  13. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    в update list стоит TDA 7385H (Н - то- есть ноги под 90 градусов стоят. ) соответственно необходимы усилки TDA 7560Н либо TDA 7850H (TDA 7851H).Если нет усилка с (Н) на конце то это не проблема. ножки спокойно можно выгнуть пинцетом (что я и делал) 7850 (7851) мощнее чем 7650. распиновка у них у всех одинаковая.
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Это на сами динамики переход , понятно ,я правельно понял , что с головы напрямую идут провода на дины ,а если ставить новые дины и в них есть разветвитель на дины и на пищалки в торпеде , то нужно саму фишку расключать у магнитолы ,ведь провода на дины пойдут уже не с магнитолы а с разветвителя ?
    --- Сообщение объединено, 22 июл 2019 ---
    Это какой ,переходник ?
  15. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    да правильно. так как у меня стоит не штатная голова, то я это делал на переходнике со штатной проводки на голову он там нужен у меня для работы подрулевых лепестков .что-то типо такого ( https://www.avito.ru/moskva/zapchas...na_rule_renault_zexma_mfd207re-dip_1205677318 ) конечно можно найти этот переходник и воткнуть его на штатную голову. а так придется резать проводку. провода к твиттерам от разветвителя я отдельно протянул.
  17. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
  18. Evgen804
    Вроде все пишут что вместо TDA7851 приходит TDA7851L б/у и у нее 27 ног а надо 25 или я что то не понял!!!!
  19. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    не в курсе.
  20. Evgen804
    Вот вроде нашел с неплохими отзывами.
    https://ru.aliexpress.com/item/32840486052.html?spm=a2g0o.cart.0.0.36833c00b2EltA
    Надо наверно списаться с продавцом, сказать что нужно именно 25 ног.
    А что прям так действительно лучше звучание? Магнитола стоит как у Сергея @MANDRAGORA.
    У меня в место полки под магнитолой стоит еще одна магнитола Пионер с флешкой и подключена через AUX к штатной и управляю я магнитолой по джойстику штатной. Как думаете стоит заморачиваться с заменой усилка? По идее звучание то от штатной магнитолы идет!
