Посоветуйте (замена штатной "музыки" на Мегане) Единая тема!
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем tuman, 5 июл 2007.
  1. DaK
    В разделе партнеры Клуба есть "Автоден", подиумы и шумку у них можно, бюджетно.
    Подиумы готовые не купишь.
  2. dark_merlin
    dark_merlin Только зашел
    7 авг 2008
    Пермь
    1. Внешная пауза (мут). Для разговора по телефону или еще чего, снижает громкость/останавливает проигрывание диска.
    2. Вешается провод от габаритов. Для определения включения внешнего освещения и перевода мафона в ночной режим подсветки. Есть плюсы и минусы (например включение света на трассе = снижение яркости подсветки).
    3. Это провод для питания/включения внешних аудио устройств (усилитель, активная антена, процессор...)
  3. bva231
    bva231 Наш человек
    29 июл 2008
    Киев
    Поскажите пожалуйста вот что:
    Что будет если не сильно заморачиваться с подиумами, шумкой и т.д. ,а просто добавить к голове (допустим положить в бардачок, чтоб далеко не тянуть) 5 кан. усилитель , оставить родные провода динамиков (чтоб двери не вскрывать) и протянуть только провод к freeair сабвуферу, который, в свою очередь, будет смонтирован в задней полке вместо бардачка?
    Работать будет? Штатные провода потянут или станут тем слабым местом, которым до этого было усилитель штатного CD? Куда в этом случае подключать входы усилителя. Читал про какойто конвертер уровня. Или достаточно будет разобраться с родными фишками, что торчат в магнитоле?
    И еще: как вам мысля поставить саб вместо заднего бардачка? Ктото уже делал такое? Вопрос лежит в плоскости неперевариваемости корпусного саба за то что он место занимает и нежелании воплощения разных стелсов. Если аккуратно снять бардачок и также поставить в него самодельную плиту с freeair, то и бухать должно нормально и откат можно без проблем сделать.
  4. DaK
    Я не советую систему на базе штатной магнитолы, да еще и с усем пятиканальным. Даже не имхо, а факт - получится хрень, которая не оправдает потраченное время и расходы, даже такие минимальные на первый взгляд.
    5-канальный усилитель не влезет в бардачок, а если и влезет, то такой от которого толку будет ноль.
    Что касается саба в задней полочке, ну можно попробовать, хотя мне кажется громыхалово то еще будет. Лучше в крыло стелс.
    Штатные провода.
    Посмотрите на них визуально и вопросы отпадут.
    п.с. если я не правильно понял, и магнитола все-таки НЕ штатная, то лучше заморочиться на подиумы + 2 канальный усилитель, можно 4-х. Потом саб. Проводку обязательно.
  5. Dlinniy
    Dlinniy Почетный меганавт
    7 апр 2007
    +1 к вушесказанному. Пустая трата денег будет и результат нааамного ниже ожидаемого. Это примерно то-же, что купить домой отличный стерео-усилитель и подключить к нему кассетный плеер.
  6. bva231
    bva231 Наш человек
    29 июл 2008
    Киев
    Спасибо за ответы.
    Охота хороший звук, но вмешиваться в конструкцию неохота по причине гарантии и вообще не люблю самодеятельности разной. Тем более что хорошая качественная самодеятельность стоит немало. А когда первая причина перестанет быть актуальной то и продавать не за горами...
  7. Dlinniy
    7 апр 2007
    Тебе решать, только вот к гарантии никакого отношения нет, если протягивать все отдельно. Самодеятельность - это когда саморезами насквозь прикручивать новые колонки и усилок просто бросать, а хорошо сделанный хороший звук - это творчество :))
  8. bva231
    bva231 Наш человек
    29 июл 2008
    Киев
    Хороший звук это не только творчество. Для меня это МЕЧТА! Но официальные сервисмены хором утверждают, что если я не у них поменяю хоть чтото похожее на проводок, то гарантия на всю электронику будет потеряна. Воевать конечно можно, но неохота итак головняка хватает.
  9. DaK
    Она (гарантия) будет потеряна в том случае если они докажут, что по причине твоих инсталяций что-то произошло, и вообще если что-то произойдет. Если сделать грамотно - ничего не случится.
  10. Dlinniy
    7 апр 2007
    В том-то и дело, что МЕНЯТЬ ничего не надо, просто все штатные провода дублируются своими, а питание тянется сразу от аккума. В итоге никакого вмешательства.
  11. Rollo Tomasi
    Rollo Tomasi -
    Бриджтаун, Барбадос
    ОНИ докажут... как два пальца от асфальт...
    BVA231 Какой хороший и прилежный мальчик. Молодечик
  12. DaK
    Я же говорю, для начала что то должно произойти. Сколько знаю человек, которые сами себе ставили музыку, подобных случаев не было. Даже на форуме не слышал об этом.
    Не пугай человека.
  13. Rollo Tomasi
    Rollo Tomasi -
    Бриджтаун, Барбадос
    я и не пугал. а ты на сервисе сидишь каждый день, что бы многотаких людей видеть? Самый частый пример, люди "портят" ставя музыку провод обогрева заднего стекла... вот тебе факт...
    и я не говорю уже про то что ктото ставит головы мощнее динамиков и все там разрывает и т.п...
    когда я буду пугать, я напишу гав гав
  14. DaK
    Ну если человек взялся самостоятельно устанавливать музыку, как минимум руки должны из нужного места расти.
    В конце концов человек может поехать к неофициалам у которых имеются необходимые сертификаты и лицензия, такие как у автодена например. Хлопцы об этом умолчали))
  15. cdrw
    cdrw Новичок
    28 ноя 2007
    Москва honda accord
    рамка
    рамка под не штатную голову
    купил в техносиле цена 100 руб.
  16. Romka2355
    Romka2355 Новичок
    29 окт 2008
    Карелия
    Замена штатной аудиосистемы
    Приветствую всех мегановодов=).
    Поездил полгодика на машинке и решил заменить штатную аудиосистему на что-то более стоящее. Слушаю рэп, поэтому не хватает громкости и басов. Хочу заменить фронт на 2-полосную компонентную акустику, поставить усилитель и саб в багажник, поменять проводку.
    Живу в маленьком городке, поэтому выбор ОЧЕНЬ ограничен. Бюджет 25-30 тысяч - мировой финансовый кризис=).
    Вот что подобрал:
    1) Голова :
    Pioneer DEH-6000UB (http://www.magnitola.ru/Pioneer-DEH-...B-p-8103.html).
    2) Фронт :
    Infinity REF-5020CS (http://www.magnitola.ru/Infinity-REF...S-p-7874.html).
    3) Усилитель:
    Infinity REF-475A (http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4943).
    4) Сабов вообще нормальных нет, придется где-то искать.
    Кто что скажет по поводу выбранных компонентов?
    Насколько 13 дины хуже 16? Просто городить подиумы и резать обивку двери желания нет вообще. Хочу, что-бы всё встало в штатные места и закрылось штатным грилем. Хотя проставки из фанеры под динамики все равно придйться сделать.
  17. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    все зависит от твоих аудиофильских наклонностей!)) снач тоже 13' поставил, через пол годика на 16 махнул, не хватало!!!
    посмотри сабы херц и бостон g2. А еще лучше сразу брать 2 усилка по отдельности на фронт и на саб чем один 4х канальный!
  18. FAZER
    FAZER Наш человек
    28 авг 2008
    Kinel
    Хотелось бы знать каким образом засунуть колонки на 16" в передние двери ??
  19. smart_da
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    подиумы, пошерстите тему автозвука, там есть много занятных примеров
  20. Romka2355
    Romka2355 Новичок
    29 окт 2008
    Карелия
    Пиветствую всех. Такой вопрос: возможно ли поставить "блины" в заднюю полку, не укрепляя её?
