Поставил камеру заднего вида
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем сергейвелоспорт, 10 авг 2008.
  1. val1974
    val1974 Наш человек
    22 окт 2008
    Саратов
    Спасибо. Посмотрел. В теории, должно получиться, хотя есть вопросы:)
    По теплу -займусь.
  2. val1974
    val1974 Наш человек
    22 окт 2008
    Саратов
    В выходные была возможность затестить камеры заднего вида Трилоджик: проводную и беспроводную. По результатам тестирования пришел к выводу - ставить не буду ни одну.
    Минусы, на мой взгляд, следующие: качество картинки на троечку; пробовал примеривать установку камеры над номером - некомильфо ни разу; не до конца была понята мной схема беспроводной камеры: почему-то мне казалось, что сигнал с камеры будет приниматься навигатором напрямую. В реальности выяснилось, что в виде приемника выступает адаптер в прикуриватель, откуда сигнал по проводу передается на навигатор! В чем плюс такого инженерного решения - не ясно.
    Вобщем, буду ездить задним ходом по-старинке - по зеркалам:)
  3. Fox42
    Fox42 Только зашел
    30 авг 2010
    Кемерово
    Камера парктроника
    Предлагаю вниманию вариант установки парковочной камеры на Megane 2.
    Вариант аналогичный http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=3287
    предложенный "сергейвелоспорт", с разницей что отличается камера и иные способы её "интергации".
    Началось всё с того что купил я автомагнитолу с монитором и множеством всеразличных приблуд и в том числе в видеовходом для парковочной камеры.
    Купив саму камеру за что-то около 1500р, начал думать куда её стоит установить.
    Как варианты были либо в районе номерного знака, либо в значек Рено.
    Однозначно камера должна быть установленна по центру, инача парковаться будет тяжело.
    Вариант у номерного знака не подходил опят же по причине сложности при парковки, ракурс был бы слишком низким, и угол охвата слева и справа оставлял желать лучшего.
    Решив ставить в значек Рено, снял последний, в черной пластиковой основе вырезал отверстие овальной формы (так как сама камера хоть и круглая, но ставить её нужно с сильным наклоном вниз) и зафиксировав в таком виде (предварительно естественно проверив угол охвата) залил эпоксидным клеем.
    Скажу чесно получилось не с первого раза, пришлось повозиться исключительно из капризности самого клея.
    Когда он застыл с небольшими усилиями вынул камеру и застывший клеи в виде ромба, обточил их напильником и покрасил, после высыхания поставил всё на место.
    Питание камеры взял от фонаря заднего хода.
    К самой магнитоле у меня тянется провод с видеосигналом и ещё один сигнальный по которому на магнитолу идет сигнал что горит фонарь заднего хода (неохото было лазить и искать его в компьютера)
    Получилось в целом неплохо. Единственный минус на мониторе не видно края бампера, так что при парковке когда бампер соседней машини скрывается из поля зрения это значит до моего бампера осталось 15 см.
    Ну а в остальном всё видно на фото.
    Парковаться с таким устройством значительно легче, особенно когда надо вылезать из плотно припаркованных в один ряд машин!
    Со стороны смотрица довольно неплохо, особо не выделяется, а метров с 5 так и вообще невидно что в значке чтото стоит.
      Размер файла:
      38,7 КБ
      Просмотров:
      413
  4. Fox42
    Fox42 Только зашел
    30 авг 2010
    Кемерово
    С удовольствием добавил бы ещё фотографий, но не лезит что-то!
    Видимо нету места на сайте.
  5. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    выкладывай фотки на radikal.ru например, а сюда ссылки на фотки ;)
  6. Fox42
    Fox42 Только зашел
    30 авг 2010
    Кемерово
  7. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Для большей смотрибельности, можно вот так :) (картинки кликабельны для увеличения)
  8. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    Сорри не в тему чуток, никто не подскажет, камера заднего вида (в подсветку номера) от колеуса) не подходит ?
  9. Вячеслав_Барнаул
    Вячеслав_Барнаул Новичок
    12 сен 2011
    Барнаул
    Установка камеры заднего хода, делимся опытом
    На форуме нашел только такую вариацию установки камеры заднего хода, впринципе- логично. Да и значек только сегодня приклеивал, на мойке содрали гады.
    Из минусов- в камеру неплохо бы видеть бампер, а это уже наврятли возможно. Из извращенных способов- можно впихнуть на место правой противотуманной фары, т.к. она всеравно не горит.
    У кого еще какие варианты?
    Заказал себе камеру :http://www.dealextreme.com/p/ir-night-vision-embedded-parking-video-camera-with-matching-drill-bit-dc-12v-ntsc-16876 жадать не меньше месяца, может обзаведусь идеями куда лучше поставить её.
    Размер 1.42 см x 1.18 см x 1.18 см
    п.с. спасибо админам- переместили в нужное место.
  10. mik36
    mik36 Меганавт
    Поставил камеру встроенную в рамку номерного знака. Смещена вниз, что бы не мешать кнопке открытия багажника. Наклонена вниз, чтобы чуть попадал край бампера. Очень удобно стало парковаться.
  11. Вячеслав_Барнаул
    12 сен 2011
    Барнаул
    О покурил.. Как камера придет, буду решать куда её пихать, благо идеи уже есть. Начиная от района кнопки открытия багажника, значка, до монитирования в номерную рамку, задней туманки (но тут уже не по центру получается)
  12. meganchik2
    meganchik2 Только зашел
    19 апр 2010
    Россия
    mik36, если не затруднит, сделайте, пожалуйста, фото камеры и экрана.
    Спасибо.
  13. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    таки определился... в ручку багажника... кто разбирал ее? если по центру просверлить отверстие, для крепления камеры (шпилька+ гайко) не какие жизненно важные органы ручки багажника не зацеплю? или лучше крепеж по бокам? длинна min (<--5 см-->)
  14. Vitols87
    Vitols87 Только зашел
    20 мар 2012
    Кемерово
    Vitols87
  15. Macalek
    Macalek Наш человек
    26 май 2009
    А встанет? Я на Forester себе такую ставил нормальная штука. Но там она и шла для Лесника. А здесь подойдёт ли?
  16. Vitols87
    20 мар 2012
    Кемерово
    Vitols87
    Знакомый занимается продажей камер. Заглянул, посмотрел на подсветку номера. И сказал что должна четко встать. Я пока что не установил ее. Жду головное устройство, камеру некуда пока что подключать.
  17. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Вот так я и себе хочу сделать вот только что не будь придумаю где все это смотреть куда вставить,так и займусь.
  18. fan_na_megan
    fan_na_megan Новичок
    20 янв 2012
    у Уфы
    fan_na_megan
    Кто может посоветовать тандем Навигатор + камера, пригодное по качеству, доступное по цене? На предыдущей стр. не вдохновило по ссылкам. Камера желателно с установкой на зад. стекло Мегана 3, хетч.
  19. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Если на хетч то не советую на заднее стекло. Пробовал, камеру заливает ночью при включенных фонарях заднего хода.
    У меня 1-я фаза. На 2й фазе не знаю, там вроде фонари по другому сделаны, может и не будет заливать. Заказал себе камеру вместо плафончика подсветки номера, придет, установлю и отпишусь тогда как что.
  20. DaK
    Будет круто если с фотками варианта установки.
    Часто интересуются про парктроники, может пора уже всем камеры поставить, удобнее ведь, а по цене не намного дороже.
