Поставил камеру заднего вида
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем сергейвелоспорт, 10 авг 2008.
  1. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Дисплей для неё куда крепить? Смотреться будет если к штатной 2 дин магнитоле (китайской) или какой либо другой с дисплеем подключить.
  2. paulmeg
    paulmeg Только зашел
    28 окт 2008
    Екатеринбург
    попробовал её -однозначно не подойдёт,а вот от фольца гольфа,джеты-как раз оно!
  3. lapo
    lapo Только зашел
    4 июн 2010
    про камеру
    Я себе тоже такую взял - думал что подойдет, но нет, отверстие слишком большое и фиксаторы там камеру не держат. Пришлось сверлить бампер между плафонами подсветки. Установил, теперь работает. Конечно к обзорности надо привыкнуть, но в целом очень удобно. Да и еще, бликует экран магнитолы на солнце. Я думаю это будет с любой магнитолой из-за ее расположения.
  4. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    +100....
  5. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    в Кашкае не бликует))))
  6. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Попозжа подкину фоток.
    Ты ее пробовал в штатное место запихнуть?
    Просто я долго сомневался и в итоге купил ее. Приехала, начал ставить а она зараза маленькая, не фиксируется вместо плафончика.
    Короче Взял я не нужный уже плафон, дремель, гермет, и у меня все получилось.
    Все же буду из пластика лепить свой корпус, а то такой колхоз как то не очень мне душу греет.
    P.S. Как и говорил выше Dak позже кину фотки, правда фоток самого этапа сборки нет, но если интересно кому будет могу попробовать на бис разобрать :)
  7. viktor_l
    viktor_l Наш человек
    16 янв 2012
    Краснодар
    Виктор
    А такая под сценик, разве не встанет?
    http://www.ebay.com/itm/CCD-SONY-Sp...r_View_Monitors_Cams_Kits&hash=item3cc4ced321
    Или если надо прямо в значёк на багажнике можно такую впиндюрить.
    http://www.ebay.com/itm/170-Vision-...r_View_Monitors_Cams_Kits&hash=item19d008dda0
    http://www.ebay.com/itm/IR-CCD-Car-...r_View_Monitors_Cams_Kits&hash=item336a4d5453
    Мне кажется камеры уже есть всех форм, даже колхозить ничего не нужно.
  8. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    насчет этой не знаю. Нужно по размерам все померить.
    Но одно скажу крепления по виду отличается от меганов 2.
    Да и камера кстати на 3 сценик, там вполне возможно другой плафон уже.
    Не в значек а в вместо плафона подсветки номера.
  9. mik36
    mik36 Меганавт
    На универсале справа от плафонов подсветки есть заглушка по размерам соответствует кнопке отпирания багажника. Здесь ставится вторая кнопка для отдельного отпирания стекла задней двери в соответствующей комплектации. У меня попроще комплектация. Я поменял местами заглушку и кнопку. На заглушку прикрутил камеру. Получилось строго по центру. В кадре виден край бампера - очень удобный ориентир. Отпирать багажник правой рукой кнопкой справа а не по центру привыкнуть легко.
    uraleksandr нравится это.
  10. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Собственно вот как я у себя поставил
    тыц
    P.S. Может лучше здесь все написать?
  11. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Симпатичненько все получилось ,но дисплей мне охота поставить где нибудь в другом месте.Чтобы было и симпатично и удобно .Вот в этом вся и загвоздка.А так все даже очень хорошо и красиво.молодец.
  12. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Спасибо, стараюсь все аккуратно и по правильному делать, даже если не себе.
    Данный моник планирую поставить сверху, там где часы и экран магнитолы штатной.
    На место этого с тачем + CarPC. Но время ... время.... на все тупо нет времени
  13. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Как сделаешь фоточки выложи обязательно.Я гдето встречал что то наподобие интересно будет посмотреть как у тебя получится и взять на вооружение.
  14. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    На Scenic 2 тоже справа от плафонов подсветки есть заглушка, которая по габаритным размерам соответствует кнопке отпирания багажника. Вами предожено интересное решение по установке камеры. А то я купил камеру ParkCity в http://zakazi24.ru/avto/ http://www.ebay.com/itm/CCD-SONY-Sp...r_View_Monitors_Cams_Kits&hash=item3cc4ced321 , и призадумался: она по размеру поболее плафона подсветки. =-O Да и провода не знаю как аккуратно провести...
  15. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Провода не проблема. Там есть жгут идущий на кнопку открытия багажника, они с кузова в 5-ю дверь протнуты по гофре. Да геморойно затянуть провода, особенно с разъемами, через нее но это вполне реально сделать(я же сделал :) ). Нужно снимать обшивку 5-й двери и в идеале снять потолок, но можно немного его оттянуть.
  16. Fox42
    Fox42 Только зашел
    30 авг 2010
    Кемерово
    Фотки на первом посте мои, устанавливал обыкновенную парковочную камеру, стоила на то время 1600р, по размерам, цилиндр примерно 15*20 мм.
    Снял фирменный знак, просверлил в нем отверстие, затем немного обработал до овального размера, примерил камеру чтобы смотрела вниз, методом тыка и просмотра на магнитоле решил куда она должна смотреть.
    После всего этого зафиксировал её в таком положении и с лицевой стороны залил эпоксидкой, застыла, кое-как снял ромбик с основания, обработал надфилем, чтобы поверхность ровная была, покрасил в черный цвет, и ромбик на место.
    Питание камеры брал с лампы заднего хода, провода от неё протащил через родной гофр (правда однажды по зиме сигнальный провод у меня сломался, пришлось разрыв чинить). К магнитоле провода тянул вдоль внутреннего "порога" под пластиком там места много. Вместе с сигнальным пришлось тянуть ещё одну жилу, с той же лампы заднего хода (можно взять с торпеды сигнал о включении заднего хода, но мне было так проще), она подключается к магнетоле.
    Ночью работает неахти как, поэтому думаю подключать в фонари дополнительно ИК подсветку))
    На форуме редко бываю, если есть вопросы в аську 256-925-174
  17. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Товарищ один прикололся, Пассат В5 сарай*ROFL*
  18. ileh
    31 май 2010
    Умные люди посоветуйте, ставлю камеру заднего вида и возник вопрос. Может ее подключить от магнитолы (+12)? В меню имеется кнопка вызова камеры в любой момент, а при включении заднего хода сигнал подается на магнитолу для автоматического включения. Я так думаю, камере наверно лучше все время работать, чем включать выключать?
  19. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    в теории от постоянной работы матрица садиться...я так же подключил к задним фонарям
  20. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    мне кажется камере лучще быть выключенной в момент старта двигателя, а то будет как ближний постоянно перегорать
