Поставил камеру заднего вида
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем сергейвелоспорт, 10 авг 2008.
  1. ileh
    31 май 2010
    Получается, что включение лампы заднего хода одновременно подает питание на камеру и на магнитолу (сигнал). Так вообщем я и думал. Но что то захотелось включать камеру в любой момент, ну в пробке если кто прижался - глянуть. Сколько по времени эта матрица (Смос) садиться? может уже пора заказать новую камеру? эта почти 2 месяца шла
  2. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    cmos это не матрица, а технология (тип) если проще все в одном и матрица и процессор и тд и тп )))) но все равно постоянно работающая не есть хорошо
  3. ileh
    31 май 2010
    Понял.
    Провода протянул, но камеру ставить надо яму - не май месяц, на травку не ляжешь.
  4. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    я мутил в фонарь номера заднего ...камера от кошкая...экран Пионер 8400 нравитсо
  5. ileh
    31 май 2010
    Установил камеру, все работает хорошо, сегодня наконец криво припарковал машину :)
    Камеру покупал эту, ждал 1,5 месяца.
    Вычитал тут повыше, что подходит. Снял лампочку и промерил отверстие. Решающим была вот эта надпись в магазине : "Размер этой камеры является 3.2CMX8CM". Купил вариант CMOS
    Первым делом подключил провода к магнитоле. Видео в специальный разъем Камера + еще один провод к управлению (BACK)
    Видел камеры, где этот провод уже заложен в кабеле с видео, но здесь его не было и пришлось тащить отдельный . Провода провел вдоль дверей справа.
    Вытащил правую лампочку освещения номера и отрезал от нее провода. Тут французы сэкономили - провода очень короткие - не удобно. Подключил к ним, провода от камеры, которые включают подсветку
    Далее попробовал вставить камеру - немного не лезет по длине - подрезал в бампере кусочек под защелку, которая на камере и вставил. Вставилась очень плотно - ничего не шатается, если понадобиться вытащить не представляю как :)
    Камера практически незаметна, если на нее смотреть с высоты человеческого роста
    Следующим этапом попытался протянуть провода от камеры в салон, через тех отверстие под правой задней фарой (у меня там же парктроники заведены)
    Но не тут то было, следующие сэкономили китайцы - не хватило каких то 5 см.
    Пришлось наоборот, выводить провода из салона и соединять их под бампером
    Далее все обмотал изолентой и вытянул излишки проводов в багажник
    Подключился туда же куда и парктороник, минус к минусу, плюс от камеры и пришедший кабель от магнитолы к + лампы заднего хода.
    Проверяем - ура заработало
  6. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    делал почти так же, ....толькоо в другую лампочку))))))))
  7. ileh
    31 май 2010
    Я руководствовался тем, что бы камера была поближе к центру., потому что на посадочной площадке она смещена влево, да и дырка мне была под правой фарой уже известна :)
  8. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    Лех ну ты кулибин:shok: Пора свой сервис по доработки меганов открывать*OK*
  9. ileh
    31 май 2010
    Кулибинского ничего тут нет, за нас уже все китайцы придумали, вот если б я это сделал из линзы очков и зажигалки, то да
    Зы. Юра спасибо за советы,
    Плюсовой кабель я все равно провел в багажник - так на всякий случай - ну может розетку сделаю
  10. bambru
    bambru Новичок
    8 сен 2009
    питер
    тоже сварганил
    камеру и монитор купил на ebay
    думал куда присобачить ,решил в фонарь подсветки , переделывал два раза не устраивали углы обзора .
    если кому нада за 600 продаю вторую камеру в Питере
  11. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    идея с маниторчиком мне очень понравилась.Все не знал куда его приспособить,а теперь надо бы по курить данный вариант.
  12. shooter80
    shooter80 Только зашел
    18 май 2012
    Орша
    shooter80
    Подскажите пожалуйста какие размеры нашего посадочного места. А лучше фото и размеры снятого плафона. Чтобы подобрать на ебэе похожую с камерой. Тут от Renault Koleos кругом предлагается. У нас плафоны и посадки похожи?
  13. IgorUA
    IgorUA Только зашел
    12 дек 2010
    Україна
    Очень заинтересовал мониторчик.
    Расскажите пожалуйста какой тип брали (может дайте ссылку) и как крепили ( вместо зеркала или клеили на зеркало), как тянули провода.
    Заранее спасибо
  14. bambru
    bambru Новичок
    8 сен 2009
    питер
    монитор 3.5" TFT LCD брал на ebay. там полно , зеркало выдрал . снял заднюю крышку с монитора , с ней не влезал в отверстие . под монитор подложил ##### губку чтоб не проваливался . шторка не закрывается оставил чтобы прикрывала "дырку " .провод торчит сбоку рядом с креплением козырька ( фотик не зацепил).
  15. андрей 03333
    андрей 03333 Новичок
    24 янв 2013
    Россия,город Владимир
    андрей03333
    я на свою ставил также, камеру брал от ауди тт встала как родная
  16. shooter80
    18 май 2012
    Орша
    shooter80
    Установил себе на хэтчбэк камеру заднего хода.
    Купил на Ебэе (цена вопроса в сумме примерно 41$):
    1. Моник http://www.ebay.com/itm/4-3-TFT-LCD...r_View_Monitors_Cams_Kits&hash=item3377018e6f
    2. Камеру http://www.ebay.com/itm/Car-Backup-...r_Alarms_Security_Systems&hash=item3a68a88b96
    Эта камера от Бьюика парк авеню. По размеру подходит практически идеально вместо подсветки номера. Имеет светодиодную подсветку (поэтому вторую лампу заменил на светодиод)
    В длинну защёлке не хватает примерно 2-3 мм. Надо было защёлку немного поднять и сдвинуть. Приклеил уголочек от сломанной детской игрушки.
    Особых каких-то заморочек не было.
    Кроме:
    1. Подсветка номера находится в другом отсеке относительно салона. Но есть недалеко сбоку резиновая заглушка. "Грибом" от нас. вытянул на себя нежно кусачками, прокорупал отвёрткой отверстие и вставил как надо мне.
    2. В общую трубку где идут все провода от задней двери в салон не влез. Поэтому аккуратно свои провода обмотал чёрной изолентой, паяльником в точке стыка обшивки двери сделал небольшую прорезь и вуаля.
    НИЧЕГО родного не отрезал.
    В общем, если есть вопросы - спрашивайте.
    PS: линейки на монике идеально совпали со следом от колёс. Т.е. можно контролировать на что наезжаешь задом.
      Размер файла:
      38,2 КБ
      Просмотров:
      990
      Размер файла:
      26 КБ
      Просмотров:
      956
      Размер файла:
      35 КБ
      Просмотров:
      952
      Размер файла:
      46,4 КБ
      Просмотров:
      956
  17. shooter80
    18 май 2012
    Орша
    shooter80
    Как электрик тебе скажу, что если увеличить количество проводов к панели, то можно сделать кнопочку (тумблер), которая будет переключать питание камеры или от белого заднего фонаря или прямо от аккумулятора (прикуривателя).
    Обращаю внимание на "ИЛИ". Что бы не получилось, что подашь питание на камеру и одновременно на лампу заднего хода.
  18. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Так вот чтобы не подавать на лампы заднего хода если нужно включить только камеру, то нужно диодами отвязываться
  19. ileh
    31 май 2010
    Я вообще думаю, отвязать питание камеры от заднего фонаря, пусть всегда работает - я ее завел на видеорегистратор
  20. shooter80
    18 май 2012
    Орша
    shooter80
    А смысл?
    Кнопочка она всёравно впереди будет. Значит без дополнительных проводов не обойтись. А диоды будут лишними. Я не спорю, что можно с ними, но лучше без.
