Постирал ключ-карту меган 2! ((
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Румпельштицкин, 7 мар 2013.
  1. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    Не было бы счастья да несчастье помогло..:)
  2. Румпельштицкин
    Румпельштицкин Новичок
    12 авг 2012
    Тула
    Вынул батарейку и положил сушить дальше! В чем подвох может быть с моей радостью? (я человек далекий от электроники, электрики и "иже" с ними)
  3. МАСЯНЯ
    :shok:
    как сделать чтоб с 17 открывалась?
  4. Костепундер53
    90 градусов
    с предварительнои стиркои
    и 3 доп поласкания*OK*
    буш в новгороде меганы открываать:-D
  5. МАСЯНЯ
    там по технологии надо еще вотку.:-D
  6. _eagle_
    _eagle_ Новичок
    4 мар 2010
    РБ, Минск
    ...все зависит от качества сварки плассмассы в карте...иным все до фени у иных могуть быть проблемы....
    в идеале разобрать и вычистить
    но для ленивых есть ешо один метод....изопропил и бензин калоша(галоша) \ Нефрас-С2-80/120 \. Первый неплохо нейтрализует влагу...второй неплохо вымывает. Берется сосуд, достается батарейка, наливается сначала один состав и опускается туда карта болтается мешается дается отстоятся...сушится...потом так со вторым составом...можно чередовать несколько раз...хуже не стало и пока полет полгода:dance4:
  7. Slavto
    Slavto Новичок
    3 сен 2011
    Украина,Харьков
    Ну я как-то пошел купаться в шортах в которых был ключ,норм вроде,работает) минут 10 плавал,как он из кармана не выпал ума не приложу,повезло.
  8. radriges
    radriges Новичок
    7 июн 2011
    Пермь
    Много раз вскрывал и снова склеивал ключ-карту от лагуны по причине не работающей кнопки или незавода. Конструкция хлипенькая, от изгиба платы отваливается пайка. Пропаяю, все снова работает. Поэтому аккуратно с ней надо, не ронять не сгибать. А по опыту ремонта утопленной электроники скажу, что если попала вода и работает, то пи-ц неизбежен. Необратимый электрохимический процесс пошел.
    Рекомендация всем, кто уронил в воду, в пиво, в унитаз, брелок или телефон-сразу же доставать батарею и разбирать-чистить спиртом. Либо отдать в ремонт сотовых (щас их полно) чтоб почистили. Батарейку не ставить! иначе процесс пойдет. За чистку много не возьмут и все будет работать, а если в водке купать да на батарее сушить то Х.З. но как правило П. приходит после этого.
  9. E_Fish
    E_Fish Новичок
    19 апр 2012
    Питер
    Зря вы так грешите на карту, французы не дураки. Стирали карту и от лагуны и от мегана 2. С ней ни чего не станет.
    Она полностью герметична, даже контакты идущие от батарейки в основной корпус загерметизированы. Я когда летом иду купаться, просто вытаксиваю батареку, а ключ с собой .....и в озеро ....и в озеро. Да и еще вот что, если вы вытащите батарейку и уберете все барахло которое обычно цепляют за ушко карты, то вы сможете легко убедиться что карта не тонет. Так что французы в этом плане постарались. Оригинальный ключ 100% герметичен и не тонет. Проверено!
    Да только перед погружением с ней не забывайте батареечку вынуть и оставить зарытой в песке или в ботинке :-D
  10. МАСЯНЯ
    :wacko2:странно.
    купаешься с картой:negative:
