Потеют стекла - провисшее жабо
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем 12volt, 24 янв 2008.
  1. 12volt
    12volt Только зашел
    19 янв 2008
    Набережные Челны
    У кого потеют окна зимой?
    Одна из проблем, почему они потеют - провисшее жабо в моторном отсеке.
    Вариантов доработки множество, все фотоотчеты собраны в этой теме. Полистайте страницы и выберете оптимальный для себя.
    Вот несколько фото из разных решений:
    Trenador, romario_09, Мегановод и 4 другим нравится это.
  3. suomi
    Ну да, а мы уже ископаемые. Скоро ковриков на Меган не купишь.
  4. Escadra
    Я на Святогор родной бачок ОЖ ещё встречал, чё уж о мегане говорить?
    Вы не поверите, 3 года назад паренек купил НОВЫЕ оригинальные болты с втулками передних рычагов и тормозной цилиндр, на ЗИМ
  6. Escadra
    Поверю. У нас с консервации новые дизельные генераторы и Уралы стали подавать. Видимо из ближайшего атомного городка
  7. клон шахтера
    4 фев 2015
    Почему ж? Верим.. Тормозной цилиндр и ныне в магазине 800 рублей. Не дефицит.
    Без изменений ставился на ЗИМ, Победу, Газ-69, УАЗки. Одной внутренней манжеткой отличался от цилиндра ГАЗ-52,51
    С подвеской там да, позаковыристей. Часть от Победы, часть оригинальное ЗИМовское...
  8. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Сегодня наконец то тоже победил провисание жабо и попадание подкапотного воздуха в салон, машину купил недавно, сразу заметил при замене свечей, что в колодцах 3 и 4-м вода , всему виной провисшее жабо изучил тему сделал самодельный кронштейн, примерно как заводской, жабо поднялось, но щели остались, уплотнитель разлохматился, сначала надел на него металлические скобы, резинка вроде бы на нем держится, но все равно она вялая, смотрит не вверх, а вперед из за этого щель между жабо и резинкой при чем щель горизонтальная, т.е не между резинкой и капотом, а между резинкой и жабо, почитал эту ветку другие сайты выбрал способ с уголком оцинкованным, только автор, кто придумал это (спасибо ему) уголок аллюминевый брал и крепил его под низ уплотнителя , а сверху тоже металлическую планку и скреплял этот бутерброд заклепками, заклепочника у меня нет, аллюминевым уголком не располагаю, я взял оцинкованный 25х25, уголок я закрепил поверху уплотнителя, в отверстия уголка шилом делел отверстия в уплотнителе, и вкручивал саморез в предварительно купленные и подставленные снизу прямоугольные планки для вкручивания в них самореза (в автозапчастях),цена такого уголка в магазине 40 руб, теперь щели вообще нет резинка призакрытии капота плотно прилегает и к жабо и к капоту, да , лишнюю часть уплотнителя отрезал, фото прикладываю, может кому полезно будет
    Escadra и ВовкаВовка нравится это.
  9. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Рбята, доброго времени суток, я уже отписывался, что поднял жабо и т.д., теперь вот какой вопрос возник, вчера во время дождя заглянул под капот интересно стало (ничего нигде не подтекает ли), и увидел интересную картину, там где посадочное место пассажирского дворника, под ним же отверстие, оно вообще куда сливается потом, просто увидел, что вода капает откуда то оттуда на вакуумник, я уже давненько снимал жабо, там же вроде два дренажа по краям их прочищал, этой дыркой под дворником не заморачивался и не смотрел куда она идет, это у всех так, что же же это за долбанутый инженер придумал жабо на Меган, ну я понимаю зимы у них там теплые, но ведь дожди же идут, это что же все получается на шумку капает?
  10. Mike10
    Должно капать в пространство где трапеция дворников установлена - оттуда сделан дренаж на улицу резиновой трубкой, которая идет под локер.
    Пещерик нравится это.
  11. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Получается где то протекает, короче разбирать надо смотреть, завтра съемник возьму, чтобы дворники снять
  12. Escadra
    зачем? снять пластик который над жабо и там всё видно будет
    :crazy:
    все так плохо?
  14. djuzzeppe
    С дворниками его не снять, только приподнять можно.
    А вообще конструкция фиговая, подучается по жабо течёт на перегородку моторного щита. Все варианты лечения шумки сводятся чтоб листья и снег не наметало под капот, ну еще чтоб катушки не заливало.
  15. Mike10
    Зачем съемник ? Гайку открутил и раскачивай поводок пока он не слезет.
  16. Escadra
    Открутить гайки, опустить капот, поднять поводок и раскачать
  17. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
  18. djuzzeppe
    Там все качается вместе с трапецией, съемником сподручней. А если туда раньше никто не лазил, то можно и не снять. Я у отца просто небольшой съемник взял и снял оба за пару сек :wink3: Ну я и для задних цилиндров тоже утапливатель покупал :blush2:
  19. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Не ерничай, я Мегана недавно взял, до этого 10ка была, на ней серьезных работ, где нужен съемник не делал, а на несерьезные на ВАЗе, не нужен съемник
    Не получается у меня без съемника, короче добрался я сегодня, снял жабо и увидел интересную картину: как раз под отверстием, которое под креплением пассажирского поводка увидел маленькую щель между шумкой и и металлическим корытом (фото прикладываю), отвестие в жабо это как будто специально на обратной стороне имеет удлиннение в виде трубки, я подобрал шланг по диаметру и конец направил в район дренажного отверстия с водительской стороны, теперь не капает, а так, как раз в эту щель капало из отверстия, заодно сегодня прочистил дренажные отверстия, с водительской стороны, был забит в районе клапана, снизу у сливных шлангов вырвал нахрен эти клапана резиновые, это ж надо хрень такую придумать, недавно кстати вырвал клапан и на дренаже кондиционера, заколебался добираться до него
  20. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Только сейчас прочитал твое сообщение, я тоже так сделал, только шланг у меня потолще
    --- Сообщение объединено, 4 сен 2018 ---
    А что за утапливатель?
  21. suomi
    Здравствуй запах выхлопных в салоне.
  22. Evgen804
    Да нет никакого запаха, не надо делать выводы по одному кому то у которого вдруг когда завоняло не пойми чем и откуда!
