Потеют стекла - провисшее жабо
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем 12volt, 24 янв 2008.
  1. 12volt
    12volt Только зашел
    19 янв 2008
    Набережные Челны
    У кого потеют окна зимой?
    Одна из проблем, почему они потеют - провисшее жабо в моторном отсеке.
    Вариантов доработки множество, все фотоотчеты собраны в этой теме. Полистайте страницы и выберете оптимальный для себя.
    Вот несколько фото из разных решений:
    Trenador, romario_09, Мегановод и 4 другим нравится это.
  3. suomi
    И еще. обнаружил вдруг, что у меня кто то скомуниздил вот этот уплотнитель (номер 23)
    Попробовал поискать на разборке в Евроавто - не найти. Новая 1000 руб. стоит и доставка 50 дней. Это сильно важная запчасть? Какова ее функция?
  4. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Этот пенопластовый как бы наполнитель не особо и нужен.У меня один был сломан,склеил.За косарь купит тока маньяк.Возьми пеноплэкс и вырежи по правому образцу.
  5. evgenkhav
    evgenkhav Новичок
    9 май 2018
    Всем привет. Потеет лобовое стекло изнутри, даже в тёплую погоду, особенно в жару. Жабо поднято, дренажы прочищены, кондея тоже, влаги под ковриками нет. В чем может быть причина?
  6. Escadra
    Это перегар :lol:
    bigden нравится это.
  7. evgenkhav
    evgenkhav Новичок
    9 май 2018
    Отпадает, т.к. не пью)
  8. djuzzeppe
    Антифриз не уходит? Может радиатор печки подтекает? Или полтергейст завелся :smile3:
  9. Escadra
    Ещё если окна давно не мыты
  10. evgenkhav
    evgenkhav Новичок
    9 май 2018
    Антифриз вроде не уходит
    --- Сообщение объединено, 7 сен 2018 ---
    Машина у меня 8 месяцев, не мыл ни разу, протирал только. Попробую)
  11. Mike10
    Забор воздуха случаем не на рециркуляцию выставлен? Салонный фильтр давно меняли?
  12. suomi
    Все равно влажность какая то есть. В жару включен кондей, который сушит воздух, а у вас запотевание. Под ковриками влажности нет, а под шумкой, на полу? И да - может у вас рецеркуляция включена?
  13. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Странно - за 8 месяцев ни разу не мыли машину, что так не любите?
  14. evgenkhav
    evgenkhav Новичок
    9 май 2018
    Где-то мной написано, что машина не мылась 8 месяцев? Речь же про стекла с внутренней стороны
  15. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Значит не понял извини, просто ты так непонятно написал
    Вы в жару с кондеем ездите?
    Заслонка рецеркуляции работает, не соскочил шарик?
    Заглушки днища все стоят?
  17. evgenkhav
    evgenkhav Новичок
    9 май 2018
    Езжу без кондея, заглушки все на месте. Как проверить работает ли рециркуляция? При нажатии индикатор включается вместе с АС
  18. Escadra
    И дуть сильнее начинает
  19. suomi
    Не, дуть сильнее начинает если вверх включить. А если на значек "кружок со стрелкой, тогда рециркуляция включается.
    79.jpg под цифрой 14. Включается вместе с кондеем, но кондей можно отключить.
    Кондей используется не только при жаре, но и для осушения воздуха. У нас третий день очень сильный туман утром, а в некоторых местах и днем, ехал в пятницу в 6-30 утра на дачу, температура +12, пол дороги с включенном кондеем и направлением воздуха на стекло, иначе :pardon: стекла потели.
    Включить печку на 3 (6) обороты и со стороны пассажира снизу послушать как работает заслонка, включая и отключая рециркуляцию, при её включении звух вентилятора в этом месте становится намного сильнее.
    --- Сообщение объединено, 9 сен 2018 ---
    Дует так же, скорость вентилятора не меняется, просто звук становится сильнее из за того что забор воздуха из салона.
  21. evgenkhav
    evgenkhav Новичок
    9 май 2018
    Проверил, заслонка работает. Буду искать дальше причину
  22. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Даже не знал в какой теме задать вопрос, решл здесь, вроде сродни, вопрос такой: вот между капотом и салоном уплотнитель стоит, в районе вакуумника он как должен стоять за вакуумником, ближе к салону или на вакуумник налезать, просто сегодня обратил внимание, ук меня стоит вот если на вакуумник смотреть то с левой стороны уплотнитель как бы загнут и находит на поверхность вакуумника, и вроде как загиб специальный, так и должно быть? Спасибо! Извиняюсь, что маленько не по теме
