Потеют стекла - провисшее жабо
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем 12volt, 24 янв 2008.
  1. 12volt
    12volt Только зашел
    19 янв 2008
    Набережные Челны
    У кого потеют окна зимой?
    Одна из проблем, почему они потеют - провисшее жабо в моторном отсеке.
    Вариантов доработки множество, все фотоотчеты собраны в этой теме. Полистайте страницы и выберете оптимальный для себя.
    Вот несколько фото из разных решений:
    Trenador, romario_09, Мегановод и 4 другим нравится это.
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    номера дренажных трубок не кто не знает ?
    --- Сообщение объединено, 27 сен 2018 ---
    вот этих
  4. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    Есть где мануал, как добраться до воздуховодов которые дуют в сторону зеркала заднего вида водителя?
    Проблема такая: на трассе при минусовой температуре полностью замерзает водительское стекло, у пассажира не затягивает так. Мешает смотреть в зеркало настолько, что ничего не видно.
  5. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Эти воздуховоды выштампованы заодно с торпедой.
  6. Escadra
    Фильтр то давно менялся?
  7. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    Фильтр менял, ничего не изменилось.
    Откуда у меня мысли, что проблемы с воздуховодами: у меня на приборке индикатор масла подключен на генератор(такие мудилы оказались предыдущие хозяева) и когда они приборку разбирали, вдруг плотно не поставили воздухан на окно водительское.
  8. Mike10
    Если снять козырек приборки и саму приборку - то вроде там видно как идут воздуховоды. А руку прикладывать пробовали к дефлектору? Чувствуется поток воздуха?
    У меня тоже водительское стекло сильнее затягивает чем пассажирское, думаю это из-за того что водитель своим дыханием выделяет много влаги, которая и оседает на холодном стекле. Иногда помогает переключение обдува на торпеду, при этом поворачиваю крайний левый дефлектор максимально в сторону стекла, а остальные дефлекторы закрываю.
  9. krakotskiy
    krakotskiy Только зашел
    12 дек 2018
    Часто в термостате дело, если салонный фильтр новенький.
    Сам ездил так, а когда поменял, так всё в норму пришло, окна свеженькие и не запотевают)проветривать перед стоянкой и делов)
    можно дедовские способы использовать, вот тут писали про пену для бритья. Натираю иногда окна - помогает, а вот антифог нет(
  10. Mike10
    Термостат-то каким боком? Тока если он открыт все время и не дает ОЖ нагреваться, но тогда и холодрыга будет в салоне.
    Бывалые дайверы чтобы маска под водой не запотевала плюют на ее стекло изнутри и растирают. Говорят помогает, может и в Мегане так попробовать?:smile3:
    А сейчас никакой химии путевой нет? на наше "жабо" картонное попрыскать, что бы меньше вода приставала, типа "жидкого пластика" , что б как пленкой покрыло?
    А то нанозащитой думаю не очень :scratch_one-s_head:
    химикиии :clapping::clapping::clapping:
    чем обработать шумку???????
  13. Escadra
    там либо чтобы не мокла либо не горела:dntknw:
  14. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    А пропитка для обуви не сгодится для этого?
    Я про верхнюю часть, которая мокнет
    Боюсь, шумка чем то пропитана, как бы не растворилась эта пропитка, да и думаю недолговечная она.
    Хотелось бы что то типа как бы пленкой залить-заварить-заклеить.
    Эпоксидкой то же опасно, хрупкая ломкая будет.
  17. Escadra
    я одно время видел рекламу какой то жидкой кровли, типа герметика льют, а потом масса эта затвердевает
    На новой шумке, кромка на которую резинка одевается как из металла, а на старой у меня как тряпка половая, вот и думаю чем бы ей жизнь продлить, что б через пару лет такой же не стала.
  19. Escadra
    Может в какой нибудь сапожной мастерской пришить что нибудь
  20. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Ну, тогда акриловый грунт :) он влагостойкий и на водной основе :pardon:
  21. suomi
    На Драйве много рецептов. От эпоксидки, до алюминиевых порожков.
  22. MANDRAGORA
    Это для старой шумки, а у меня новая
