Потеют стекла - провисшее жабо
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем 12volt, 24 янв 2008.
  1. 12volt
    12volt Только зашел
    19 янв 2008
    Набережные Челны
    У кого потеют окна зимой?
    Одна из проблем, почему они потеют - провисшее жабо в моторном отсеке.
    Вариантов доработки множество, все фотоотчеты собраны в этой теме. Полистайте страницы и выберете оптимальный для себя.
    Вот несколько фото из разных решений:
    Trenador, romario_09, Мегановод и 4 другим нравится это.
  3. djuzzeppe
    Тогда к чувакам что обвесы на авто лепят и пусть по форме шумки новую из стеклоткани вылепят, она тогда вечная будет :good:
  4. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Или из оргстекла выгнуть с помощью фена.
    а лучше не одну и продавать на форуме :smile3:
    --- Сообщение объединено, 28 дек 2018 ---
    Мне будет намного проще её из жестянки выстучить, руки наверно еще помнят :smile3:
    Кстати, вот интересно, а почему железяшку для поддержки шумки на заводе не ставили? Жестянку делали, место в шумке для нее специально выдавили, отверстие и крепеж предусмотрели, :pardon: а на машину не ставили.
    bigden нравится это.
  7. djuzzeppe
    Как вариант :good: Есть же кто новую за мегабабло покупает. Я хотел со своей поэкспериментировать, но она за 13 лет сильно потеряла форму и как матрицу не использовать. Поэтому приклепал уголок.
    Удешевление производства.
    Этот кронштейн с завода вообще хоть у кого-то стоял?
  8. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    А новую то где взяли???? Она ж стоит космос!
  9. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Месяц назад заехал на разборку и купил за 1500 почти новое жабо.
    Sanmegan нравится это.
    Видимо нет на форуме химиков :pardon: никто не подсказал чем шумку защитить.
    Взял на работе хрень какую то, хорошую как говорят, намазал получилось :scratch_one-s_head: вроде нормально, как пластмасса
    и номер шумки, мало ли кому пригодится
    Поехал ставить
    Вот оказывается как правильно должна резинка стоять
    Медвед и Escadra нравится это.
  12. Escadra
    А фотка До?
  13. Evgen804
    А что у Вас не так было? Одной стороной на отлив на пластиковой накладке, второй стороной на шумке моторного отсека. Как бы прижимает шумку и накладку скобами внутри резинки!
    До - не делал, если только эта
    Так вся она раскисла
    - толщина раза в три больше чем у новой
    - с правой стороны резинку вообще уже почти не одеть было
    - между шумкой и клапаном и 1 сантиметра не было, а сейчас рука пролезает
    - между краем пластикого жабо и шумкой было около сантиметра, а сейчас шумка вплотную к жабо и резинка почти на сантиметр на него заходит
    - раньше керхером мыл вся крышка мотора мокрая была, а сейчас лист бумаги положил - ели вытащил
    И это при том, что шумка была подперта двумя уголками и полоской
    --- Сообщение объединено, 4 янв 2019 ---
    Резинка одевается только на одну шумку
  16. Evgen804
    Я толком не помню. А точно, резинка краем ложиться на пластиковую накладку, а пружинками внутри резинки держится за шумку!
    Внутри уплотнителя не пружинки, там U-образный профиль в резине и "елочка" из 4х "ресничек" для фиксации на шумке
  18. Evgen804
    Так критично как я эти железки назвал - пружинки или как Вы - U профиль - роль то у них та же - держать резинку на шумке!
  19. gorge
    Если у меня была новая шумка...я б ее в пленку полиэтиленовую завернул...ну или хотя б со стороны салона проложил...а вытаскивается она шибко гиморно?
    :pardon:
    просто эта резинка несколько отличается от привычного дверного уплотнителя
  21. MANDRAGORA
    Я про пленку тоже сперва подумал, тем более новая шла в толстом полиэтилене, но думаю то чем намазал не хуже будет.
    Если как с завода, то
    - откручивается один болтик 6-ка, он по центру стоит
    - 2 клипсы вверху справа-слева под пластиковым жабо
    - 2 клипсы снизу ближе к центру
    - 2 клипсы снизу по краям, но там на шумке не отверстия, а вырез, поэтому можно и не вытаскивать, шумка вылезет, но ставить их потом неудобно, особенно ту что слева, она за воздуховодом стоит, место мало подлезать
    gorge нравится это.
  22. gorge
    Все сверху делается?
