Потеют стекла - провисшее жабо
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем 12volt, 24 янв 2008.
  1. 12volt
    12volt Только зашел
    19 янв 2008
    Набережные Челны
    У кого потеют окна зимой?
    Одна из проблем, почему они потеют - провисшее жабо в моторном отсеке.
    Вариантов доработки множество, все фотоотчеты собраны в этой теме. Полистайте страницы и выберете оптимальный для себя.
    Вот несколько фото из разных решений:
    Trenador, romario_09, Мегановод и 4 другим нравится это.
  3. Skoubz
    Skoubz Новичок
    8 июн 2018
    Skoubz
    и как это правильно сделать?
    Сделать что, новую шумку или старую починить?
  5. Николай Юрьевич
    Николай Юрьевич Новичок
    12 апр 2018
    Екатеринбург
    Николай Юрьевич
    Здравствуйте! Шумка вся разлохматилась и посыпалась. Не уверен, что смогу быстро найти более-менее живую. Вопрос: если старую убрать и временно подколхозить уплотнение, чтобы под капот ничего не лилось, можно без нее поездить? И чем это грозит?
  6. Escadra
    Я бы из фольги толстой выстучал и на саморезы, верхнюю планку из алюминиевого профиля
  7. Николай Юрьевич
    12 апр 2018
    Екатеринбург
    Николай Юрьевич
    Я хочу уголок прикрепить к пластику и на него резинку. А вот что с валенком делать, не знаю, если восстановить не получится. Сейчас на него цены 15-18 т.р.
  8. Escadra
    Разборка:pardon:
  9. Mike10
    Вы про шумку моторного щита или про жабо? Шумку надо вообще вырвать с корнем и поскорее выбросить пока машина не сгорела. А жабо раскисшее латается. Я его степлером сшивал в разлохмаченных местах и далее сделать кронштейн с металлической полосой для поддержки жабо в "эрегированном" виде. Вариантов кронштейна в этой теме масса с фотографиями.
  10. Николай Юрьевич
    12 апр 2018
    Екатеринбург
    Николай Юрьевич
    Искал. Пока ничего нет. Самой молодой шумке с разбора будет 12 лет, сложно найти в нормальном состоянии.
    --- Сообщение объединено, 21 май 2021 ---
    Я про жабо. А с шумкой капота что не так, если она отличная? У меня ее нет, но были мысли поставить.
  11. Mike10
    Я не про шумку капота, а про шумку моторного щита, что стоит за двигателем ниже жабо. Она провисает, ложится на коллектор и загорается. Не один Меган уже сгорел из-за нее. Если еще не удалена - удалите. Толку от нее никакого, особенно от провисшей. Шумнее с ее удалением не становится.
  12. Николай Юрьевич
    12 апр 2018
    Екатеринбург
    Николай Юрьевич
    Понял, проверю. С капота ее видно или с ямы только?
  13. Mike10
    Немного видно.
    Пещерик нравится это.
  14. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Есть вариант встречал на драйве: парень пропитывал жабо это эпоксидкой, сушил в загнутом состоянии, и потом она была твердая, ничего не провисало, резинка хорошо на твердой сидела, я сделал по другому, ту часть мягкого жабо на которую надевалась резинка, я отрезал, сверху резинки поставил алюминиевый уголок, а под шумкой, такую ленту оцинкованную из магазина крепежа, в ленте есть уже отверстия, в уголке сделал, то есть мягкая шумка у меня стала зажата между уголком и лентой, их между собой, я скрепил заклепками, а разлохмаченную часть шумки спереди, оставшуюся после обрезки пропитал эпоксидкой, ну и по середине поставил самодельный кронштейн в штатное место, все - уголок стоит вертикально, щели нет никакой ни влага под капот, ни вонь из под капота не проникают
    У
    Меня шумка, которая ниже жабо еще живая, но я ее на всякий случай привезал хомутами к мягкому жабо
  15. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    https://www.drive2.ru/l/530466532719853861/ можно так, или так https://www.drive2.ru/l/8965050
  16. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    http://my-megane2.ru/shum-dvigatelya-v-salone-reno-megan-2
    Про неё речь? У меня тоже она так топорщится, посещала мысль что может на коллектор попасть.
  17. djuzzeppe
    Это получиться когда беда только начинается и она просто лохматится, но как правило ее ремонтом занимаются когда уже она и разлохматилась, и потеряла форму. Тут просто пропитать не получиться.
    У меня была уже сильно деформирована, да и приклепать уголок было быстрее чем восстанавливать форму и пропитывать эпоксидкой:pardon:
    По этому варианту и сделал. Не совсем идеально как хотелось, но свою функцию выполняет.
  18. Николай Юрьевич
    12 апр 2018
    Екатеринбург
    Николай Юрьевич
    А всё-таки чем чревато ездить без всякой шумки, при условии нормальной изоляции капота от потеков и снега?
  19. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Ребята, как бороться с запотевание стёкол? Как только дождь пойдет, окна закрыты, на улице влага. Так в машине все стекла запотевшем в белый налёт. Иногда включаю кондиционер на пару минут на лобовое. Но ребенок в машине, я не могу рисковать здоровьем. Окно не открою, так как сквозняк с дождём.
    Что делать. Откуда запотевание? Из за чего?
  20. Mike10
    Фильтр салонный давно меняли?
  21. MANDRAGORA
    А включение кондея подразумевает обязательное +15 и 8ю скорость?
    А если включить +22 (при наружной +25) и вручную 3ю скорость?
    При рециркуляции кондей включается автоматически ИМЕННО для того что бы СУШИТЬ воздух :smile3:
    И еще, проверьте вентиляцию в багажнике.
  22. Mike10
    Вместе с включенным кондиционером можно и температуру воздуха в отопителе приподнять - тогда и риска простуды не будет и воздух будет подсушиваться.
    Геннадий НН нравится это.
