Потеют стекла - провисшее жабо
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем 12volt, 24 янв 2008.
  1. 12volt
    12volt Только зашел
    19 янв 2008
    Набережные Челны
    У кого потеют окна зимой?
    Одна из проблем, почему они потеют - провисшее жабо в моторном отсеке.
    Вариантов доработки множество, все фотоотчеты собраны в этой теме. Полистайте страницы и выберете оптимальный для себя.
    Вот несколько фото из разных решений:
    Trenador, romario_09, Мегановод и 4 другим нравится это.
  3. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Фильтр меняю каждые три месяца.
    Кондей включаю при температуре печки +23-25град. Не помогает.
    А где вентиляция багажника?
  4. vmedic
    Ещё нужно проверить днище снизу на наличие отсутсваия заглушек и пощупать шумку под коврами в ногах (не просто сами ковры, а именно шумку, причем постараться залезьть между шумкой и металлом днища). Там может быть болото.
  5. AlexQ
    24 ноя 2015
    Спасибо большое.
    Жабо провисшее, это да. Ни как руки не доходят что то сделать с ним.
    В салоне у переднего пассажира постоянные потопы, из за того что вода попадает в воздуховод, из за забитых каналов слива. И паролоновпя кубка, что между дном и обшивкой, вся пропитана наверняка дождевой водой.
    Сзади воздуховоды не смотрел, с момента покупки машины.
  6. gorge
    они есть...
    Ну так вот...
    Нет связи...купите сетку маскитную в строительном магазине и приклейте,припаяйте к пластиковым решеткам.
    Пипец в аквариуме ездить и спрашивать почему запотевает когда стекла закрыты :pardon:
    Бояться включать кондей что бы не простудить ребенка, а подарить ему астму и алергию в этом в болоте страха нет :fool:
    Геннадий НН и Пещерик нравится это.
  8. AlexQ
    24 ноя 2015
    После потопа, я всегда поднимаю обшивку и высушиваю паролон. После чего я постоянно чищу слив, чтобы вода не поднималась выше уровня воздуховода.
    По вентиляции да, скорее всего где то забилось.
  9. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    И че часто забивается слив?Я с 16го года только 1 раз чистил,теперь там в порядке.
  10. Николай Юрьевич
    Николай Юрьевич Новичок
    12 апр 2018
    Екатеринбург
    Николай Юрьевич
    В общем, вчера снял всю шумоизоляцию, верхнюю и нижнюю, верхняя вся разлохмачена, форму потеряла. Шумнее в машине не стало (жена подтвердила). Хочу поставить уголок на пластик и сколхозить кронштейн для поддержки пластиковой части.
  11. SeGa4852
    Может не до конца просыхает? Там в лютую жару довольно не быстрый процесс... в смысле долго сохнет, учитывая что основную массу воды я отжимал руками долго и усердно
    --- Сообщение объединено, 4 июн 2021 ---
    Фото отчёт сделайте :smile3:
    Для того что бы просушить 10сантиметровый слой плотного паролона, его надо вытащить и дня 2 на солнце держать.
    У вас там такие потопы с неба, что 2х сантиметровая трубка с оттоком воды не справляется.
    Под деревьями все время машина стоит? так кидайте на ночь тряпку на жабо, что бы почки, листья, ягоды в решетку не сыпались :smile3:
  13. Mike10
    Верхнее жабо стоит восстановить. К нему резинка уплотнительная крепится. Без неё и без самого жабо стекло зимой будет сильно потеть. Жабо перекрывает поток тёплого подкапотного воздуха к холодном стеклу.
    Вот столько лет уже такая проблема и :pardon:
    например можно сделать её из пластика, такого как локеры делают, взять ровный кусок и выгибать нагревая феном
    или из 2-3 х кусков собрать конструкцию
    И забыть навсегда о проблеме :pardon:
  15. gorge
    И купить комалект для утепления двери из дермантина?
  16. Николай Юрьевич
    12 апр 2018
    Екатеринбург
    Николай Юрьевич
    Зачем? Штатную резинку закрепить на уголок.
  17. gorge
    закрыть между уголком и кузовом.
  18. Mike10
    Проще, мне кажется найти на разборке полуживое жабо и подреставрировать его.
  19. gorge
    А еще на 3D принтере можно сделать
  21. Mike10
    Мое жабо, например, расслоилось по верхней кромке, на которую резинка одевается. Я его просто прошил скобками со степлера по всей длине в сантиметре от края + сделал кронштейн и полосу приклепал. И нормуль - не провисает и резинка на нем как положено держится.
  22. gorge
    У меня как раз такое...а резинка прямо на пластике лежит...Оно меня(жабо) не напрягает и я его не трогаю,только полиэтиленовую пленку со стороны ванны подпихнул чтоб оно дальше не мокло.
