Потеют стекла - провисшее жабо
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем 12volt, 24 янв 2008.
  1. 12volt
    12volt Только зашел
    19 янв 2008
    Набережные Челны
    У кого потеют окна зимой?
    Одна из проблем, почему они потеют - провисшее жабо в моторном отсеке.
    Вариантов доработки множество, все фотоотчеты собраны в этой теме. Полистайте страницы и выберете оптимальный для себя.
    Вот несколько фото из разных решений:
    Trenador, romario_09, Мегановод и 4 другим нравится это.
  3. Mike10
    Мотор отопителя, если что, меняется минут за 10-15 без особого секаса и с минимумом разборки (если знать как это правильно делать). Зашли бы на форум пораньше - может и не пришлось бы собак материть. Впрочем - эта информация на форуме есть, никуда не делась, как и много всего другого полезного - ищите, читайте, просвещайтесь. А будете поменьше хамить - может вам и помогут ее найти побыстрее.
    duf4740 и Пещерик нравится это.
  4. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Да что ж такое! :flood:
    Все сообщения не про жабо удаляю без предупреждения с этого момента.
    @Mike10 @Игорь555 В первую очередь касается.
  5. suomi
    Теекс. Эпоксидный клей купил. Два вопроса :
    1. не будет ли жабо хрупкое и от вибрации не потрескается ли? Если сзади полностью промазывать.
    2. Как придать ей соответствующую форму? Чтобы буртик стоял. Может просто положить и он под весом жабо сам примет такое положение?
  6. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Здесь "грибком" именно этот слив и называют, а не то, что Вы подумали.
    У меня жабо в одном месте провисло, но не разлохматилось. Из допов только кронштейн самодельный. Где провисло, подтянул стяжкой к пластику через две дырочки. Думаю, ненадолго это. Наверно, пока притянуто, тоже стоит эпоксидкой промазать...
  7. gorge
    Интенсивно потереть!
    Есть хороший клей пва, он хорошо схватывает при нагреве. Так вот ежли этим пва намазать край и придерживая с одной стороны деревяшку,а с другой стороны через бумагу утюгом прогладить...стоять будет упруго...я так думаю.
  8. suomi
    Так может лучше ПВА пропитать?
    --- Сообщение объединено, 10 июн 2021 ---
    Либо форму придать ПВА, а потом уже эпоксидкой намазать?
  9. gorge
    эпоксидка встает долго и как фиксировать все, не понятно...а заднюю часть я б герматиком силиконовым намазал бы...
    Ну рено говно это понятно, а вот интересно в этих машинах сливы не засрутся
    Screenshot_2021-06-10-20-28-27-905_com.miui.gallery.jpg Screenshot_2021-06-10-20-29-15-080_com.miui.gallery.jpg
  11. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Смотря как это там организовано.Если стаканы немного впереди этого желоба,то стоки бывают с боков прямо в крылья без всяких там патрубков.
  12. suomi
    Вчера вечером зачесались руки. Решил предварительно подклеить эпокидкой отслоившийся от картонки слой материала, на самой кромке. Промазал между материалом и картонкой тонким слоем эпоксидки и зафиксировал на струбцинки:
    через некоторое время струбцинки снял
    А утром одел резинку
    Резинка стоит, жесткость буртика повысилась, щели нет, даже если снять вот эту наклееную резинку.
    Но буду продолжать. Сниму пластик для профилактики сливных отверстий и жабо изнутри, возможно даже не снимая, промажу эпоксидкой - тоненько, чтобы форму держало и когда застынет кровельным герметиком.(тоненьким слоем).
  13. SeGa4852
    Такой эпоксидкой пользовались?
    --- Сообщение объединено, 12 июн 2021 ---
    :crazy: от такого количества лбой слив засрётся :preved:
  14. suomi
    Не, в шприцах покупал, чтобы не гадать, как пропорции соблюсти.
  15. SeGa4852
    Не встречал такого :scratch_one-s_head:
  16. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
  17. SeGa4852
    Ааа... попадался типа момента, я что-то тупанул, не про то подумал... таких тюбиков наверное одного не хватит на жабо
  18. suomi
    Дешевле конечно как у вас на фото, но я его вчера попробовал смешать и нанести, но он так и не затвердел
  19. SeGa4852
    А у Вас какой и как быстро затвердел?
    Думаю повторить на своём авто Вашу процедуру, пока ещё всё более менее живое
  20. Mike10
    ЭДП около суток твердеет.
  21. suomi
    Я писал, что в шприцах покупал. В течении 25 мин. он уже схватился, через 2 часа был уже твердый. Но на наклейке написано, что полностью полимеризуется в течении 24 часов.
  22. suomi
    Снял пластик. Пошуровал в сливах тросиком, чисто для успокоения души. Там все сухо и чисто, как и все годы владения Меганом.
    Ну и немного подрегулировав кронштейн и подложив кусок бруса стал намазфвать шумку эпоксидкой. На самом деле сзади и спереди она в нормальном состоянии, только размягчился буртик. Так что я пожалел, что намазал сзади
    Увидел как вода попадает на нижнюю шумку сзади, приводя ее в негодность. Вот здесь предполагалось плотное прилегание шумки жабо к металлической конструкции. Замазал щель кровельным герметиком
    Ну и оставил всё сохнуть до утра.
    Завтра придется намазанную заднюю часть силиконом проходить. Зря я её трогал. Там нормальная водонепроницаемая пленка.
