Потеют стекла - провисшее жабо
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем 12volt, 24 янв 2008.
  1. 12volt
    12volt Только зашел
    19 янв 2008
    Набережные Челны
    У кого потеют окна зимой?
    Одна из проблем, почему они потеют - провисшее жабо в моторном отсеке.
    Вариантов доработки множество, все фотоотчеты собраны в этой теме. Полистайте страницы и выберете оптимальный для себя.
    Вот несколько фото из разных решений:
    Trenador, romario_09, Мегановод и 4 другим нравится это.
  3. Trenador
    Trenador Новичок
    18 июн 2021
    Trenador
    Поезжу чуток, расскажу ощущения)
  4. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    У меня она просто никакая была. Снял, прижал грузом и в горячей котельной на сутки оставил. Высохла и стала как новенькая. Поставил, за два года проблем нет.
  5. Zhendosss
    Zhendosss Новичок
    26 июн 2021
    Женя
    Не поленился и проверил... Горит не хуже сухой бумаги, не получается видео прикрепить
    Но я поджёг зажигалкой, а просто от высокой температуры без открытого огня она то так не загорится))
  6. Mike10
    но будет тлеть и подожжет бензопровод.
  7. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Мдаа уж. Какая температура сажевика/выхлопа?
  8. Mike10
    У вас на дизеле по идее этот параметр диагностика должна показывать.
  9. Trenador
    Trenador Новичок
    18 июн 2021
    Trenador
    Решил поставить заводской кронштейн, чтобы чуть поднять распушившуюся дрянь под жабо. Мудрить на всю ширину нет ни желания, ни рук из нужного места) Пусть хотя бы так. Общий масштаб катастрофы на втором фото
  10. Escadra
    Тут кронштейн не поможет
    gorge и Пещерик нравится это.
  11. Trenador
    Trenador Новичок
    18 июн 2021
    Trenador
    Да тут уже ничего не поможет)) хотя бы не лежит уже на моторе и то ладно. Думал, оторвать совсем, но не стал
  12. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Есть вариант отрезать загиб вообще до горизонтальной части, оставшуюся часть снять, промазать наружнюю часть эпоксидкой и как бы склеить торец распушившийчя и потом уже мастрячить кронштейн и уголок и можно тогда спасти жабо, если эпоксидки много можно все жабо промазать, лично я отрезал провисшую загибающуюся часть, потом поставил кронштейн и уголок, но видя, что отрезанная часть рушилась, я ее снял и промазал торец и оставшейся частью эпоксидки все что можно, через день одел ее, она теперь как камень у меня, если бы раньше, знать что она так затвердеет, то я бы не стал отрезать и уголок делать, просто эпоксидной смолой все жабо промазал, зафиксировал в загнутом состоянии и уже никакая влага бы не взяла жабо и не провисло бы, но кронштейн все равно нужен
    Trenador нравится это.
  13. SeGa4852
    Что-то совсем всё плохо у Вас
  14. Trenador
    Trenador Новичок
    18 июн 2021
    Trenador
    Есть такое)) Катушки не заливает, на двигатель не ложится и то ладно. Чем может быть чревата такая бабуйня, помимо запотевания?
  15. vmedic
    В момент прожига до 650 градусов.
    Я как то давно советовал ребятам, попробовать сделать жабо из локера - порога - бампера или другого автомобильного пластика с разборки. По большому счету нам нужна только верхняя часть, ну и необязательно строгой конфигурации и закрепить её можно не отливами от детали, а просто на уголки, отверстий много.
    По крайней мере будет надежней, ну и красивше.
  17. AlexQ
    24 ноя 2015
    Нужно будет как то взяться за это дело. А то листья попадают в нутрь, и потом все в салоне. Параллельно с этим жабо, нужно решить вопрос о дренаже слива, постоянно забивается грязью слив. Какие то сеточки ставить что ли.
  18. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
    Будут забиваться сеточки...
  19. gorge
    Если сеточки закрепить под пластиковой решеткой...все будет хорошо.
  20. AlexQ
    24 ноя 2015
    А если их нужно будет прочистить, тогда снимать пластик?
  21. gorge
    за десяток лет не было такой необходимости...
  22. suomi
    Что то мне стала понятна мысль французских инженеров. Мы когда пластиковое жабо снимаем, для доступа к моторчику стеклоочистителей, то собирая всё обратно сначала ставим на место пластик, а потом одеваем резинку на войлочное Жабо. Наверное надо наоборот. Пластиком прижимаем резинку.
    Вот так. Только по всей длине резинки. Там на краю пластика даже типа креплений что то есть. В результате пластик прижатый клипсами не давал бы войлочному жабо наклоняться в сторону двигателя. Да плюс кронштейн. Если бы с новья так было поставлено, не было бы и этой темы. Так?
