Потеют стекла - провисшее жабо
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем 12volt, 24 янв 2008.
  1. 12volt
    12volt Только зашел
    19 янв 2008
    Набережные Челны
    У кого потеют окна зимой?
    Одна из проблем, почему они потеют - провисшее жабо в моторном отсеке.
    Вариантов доработки множество, все фотоотчеты собраны в этой теме. Полистайте страницы и выберете оптимальный для себя.
    Вот несколько фото из разных решений:
    Trenador, romario_09, Мегановод и 4 другим нравится это.
  3. SeGa4852
    Чудеса :pardon:
  4. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Сам в шоке. Хотел эту тряпку сменить, а теперь думаю надо ли вообще
  5. gorge
    Снег в Питере был...и сегодня тоже...
  6. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    9 июл 2021
    Русик
    Раньше писали, что провисшее жабо - превед катушкам, теперь вот благо...
  7. Mike10
    Коньюнктура поменялась.:pardon:
  8. gorge
    катушки родные...три раза через плечо...
  9. SeGa4852
    Вот и я про то :haha:
  10. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Насколько я понимаю, превед будет, если уплотнительное на катушках дерьмовое, если там все хорошо, то хоть сугроб пусть навалит. Гораздо страшнее - это ручей по косе проводов в салон. Потом ищи чего и где сгнило.
  11. gorge
    Туда лишний проводок хрен так просто запихнёшь. Кажись и воде там не очень просто пробраться...
  12. Mike10
    Вода дырочку найдет.
  13. gorge
    Не надо дырочку оставлять...
  14. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Скажите мне, кто восстанавливал жабо, после этой процедуры у всех капот плотно прилегает? У меня сделано вроде как надо, уплотнитель лежит ровно, но капот нихрена не прилегает, опять залило воды в цилиндр как снег на стекле растаял. Я хз как с этим бороться, я не про колодцы, а про эту щель. Может ещё один уплотнитель наклеить на капот?
  15. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Он там и стоит, чтоб плотно прилегать.
    У меня снег по крайней мере не закидывало туда.
  16. suomi
    Как не прилегает? Капот давит на резинку и продавливает немного шумку вниз. Т.е. у вас резинка ниже чем надо находится?
    Снять шумку с моей бывшей машины, она как новая, и сделать по ней прессформу.
    А потом можно и свою по ней восстановить
  18. Mike10
    Если Вы делали по такой технологии
    , то надо просто подогнуть (разогнуть) центральный кронштейн, чтобы жабо стало выше. Если металл кронштейна достаточно тонкий и не держит жабо - переделать его из более толстой полосы. У меня он сделан из стали 2 мм и прекрасно держит жабо.
  19. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Да у меня уголок алюминиевый, сделан ровно от левой стороны, где опорник, до правой. Возможно она именно по центру просевшая, тогда надо кронштейн делать чтоль. Восстановить свою Сергей я не смогу, мне ее по верху пришлось подрезать, так там были уже потроха и ее было не собрать. Какая у этой тряпки роль вообще? Может выкинуть ее нахер, а из металла сделать нормальную планку для этого уплотнителя?
    Она отделяет моторный отсек от улицы.
    Я помню вроде можно рукой проверить зазор между капотом и уплотнением или телефоном видео снять и посмотреть, где прилегает где нет. Если только по центру, то поставить подпорку и ей регулировать высоту
  21. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    https://www.drive2.ru/l/8965050/
    Вот так я делал, нихрена не прилегает плотно.
    --- Сообщение объединено, 19 янв 2022 ---
    По центру сантиметров так 30 не меньше.
    https://www.drive2.ru/l/10534963/
    Вот этот вариант мне больше нравится, но тут можно с высотой не попасть, и капот будет давить на нее. Какой же осел придумал делать ее из такого говна.
  22. Mike10
    И тогда все запахи из моторного отсека пойдут к вам в салон, а летом в жару еще и тепло от радиатора.
