Потеют стекла - провисшее жабо
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем 12volt, 24 янв 2008.
  1. 12volt
    12volt Только зашел
    19 янв 2008
    Набережные Челны
    У кого потеют окна зимой?
    Одна из проблем, почему они потеют - провисшее жабо в моторном отсеке.
    Вариантов доработки множество, все фотоотчеты собраны в этой теме. Полистайте страницы и выберете оптимальный для себя.
    Вот несколько фото из разных решений:
    Trenador, romario_09, Мегановод и 4 другим нравится это.
  3. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    вчера был в магазине крепежа на глаза попался уголок 70х70х55х2 мм угол 135 градуса цена 28р. купил один, сегодня поставил подошел прекрасно, пожалел что не взял 2 хотя и с одним держит хорошо и провисания нет, осталось решить проблему с раслоившийся кромкой куда резинка одевается
  4. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    А почему бы фото не выложить? Думаю себе поставить кронштейн, но хотелось бы посмотреть как с уголком выглядет.
  5. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    да посмотреть бы не мешало.
  6. Андрей Д.
    Андрей Д. Наш человек
    20 апр 2011
    московская обл.
    Сегодня поставил самодельное крепление шумоизоляции,да шумка приподнялась ,попробовал еще двумя самарезами притянуть к жабо (пластик вдоль лобового).На вид все ок,но когда капот закрываешь появляется щель между лобовым стеклом и жабо.Получается слишком плотно прилегает капот,решил самарезы убрать.
  7. silver29
    19 авг 2010
    вот сфоткал на телефон
  8. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Вот и я наконец то сделал то есть приподнял провисшее жабо.Нечего там сложного нет .снял декоративную накладку а там жабо все раслоилось так что пришлось его немного поправить точнее взял строительный уголок наложил его на жабо сжал пассатижами поставил заклепки ,потом все это дело покрасил в черный цвет все получилось даже очень не плохо.Далее нашел подходящую пластину зажал ее в тисках пару раз стукнул кувалдой придал кое какой угол по месту примерил и потом все закрепил родным болтиком.Жабо приподнялось стало ровненьким как родное,теперь будем проверять на счет запотевания стекол.Так что у кого есть такая проблема не заморачивайтесь ища по каталогам и в интернете родные уголки и таму подобное делайте все сами из подходящего материала.Нечего там сложного нет.Вот заодно заменил ГРМ и помпу вот там есть о чем почесать маковку и вспомнить красивым словцом инженеров из Франции и сравнить с нашей (Российской) машинкой.
  9. Андрей73
    Андрей73 Новичок
    24 ноя 2011
    Ульяновск
    фото есть? и побольше !!! :)
  10. ileh
    31 май 2010
    Меня тоже интересует этот строительный уголок, что за зверь. Верх этого жабо весь размочалился даже резинку не надеть.
  11. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Любой уголок из тонкого металла
  12. ileh
    31 май 2010
    Идею понял, надо посмотреть на рынке.
    Я кстати провисание убирал без всяких кронштейнов, наделал несколько дырок и черными стяжками подтянул к черной решетке, которая сверху.
  13. Андрей73
    Андрей73 Новичок
    24 ноя 2011
    Ульяновск
    посмотрел у себя это ЖАБО тоже провисшое пошел купил уплотнитель для труб за 25 руб разрезал и на дел на штатный уплотнитель поначалу все было ок но теперь потеют боковые стекла и задние "как в бане" да запах как испарение идет (обычно такое бывает на жигулях когда тосол текет под коврик ) че делат? на ковриках вода кладу газеты но эт не надолго , может фильте поменять салонный? КЛИМАТА НЕТ !!!
  14. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    Я сделал маленько проще! Снял пластмассовую накладку, просверлил утеплитель в двух местах, просунул проволоку и завязал ее за перегородку! жабо подтянулось и делалось все это 25 мин.!
    kvasya нравится это.
  15. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Дико извеняюсь,но фоток не делал,потому что все очень просто. Вот Tim еще проще сделал.Если очень интересно то конечно сделаю несколько фоток и выложу.
  16. silver29
    19 авг 2010
    вот пришла весна и достал запах жаренной воды. Решил сделать кромку у шумки, жабо еще в ноябре поднял. Купил уголок перфорированный для гипсокартона,отрезал скока нужно и закрепил саморезами, обжал пассатижами до нужной формы надел резинку и красота в салоне пока баней не пахнет. Вот пара фоток
    так было
    уголок на месте
    а это уже с резинкой
  17. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Вот приблизительно то же самое сделал и я только покрасил все в черный цвет и все стало красиво и не заметно.Только вместо саморезов поставил заклепки.
  18. steal063
    steal063 Только зашел
    10 фев 2012
    самара
    steal063
    А у меня эта шумоизоляция вообще болтается на одной заклёпке посередине,больше не за что не держится. Естественно вся размохрилась...Вот думаю может вместо неё приклеить шумоизоляцию,в 2-3 слоя.Что думаете по этому поводу?
  19. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Я так думаю сделай как в предыдущем посте ,тоже не очень сложно ,зато красиво и по заводскому.
  20. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    можно сверху перфоленты *ROFL* резинку чОрную пустить, или силиконом чОрным замазать :-D я то думал - изобретал, как подтянуть эти кишки.... хотел уголок, в распор к крышке двигателя присобачить... он как все просто)
    друг новую кенгуру купил, я сразу залез думал обрадую, фиг там все цивильно - прочно..
  21. Polarius
    Polarius Только зашел
    5 янв 2012
    Вчера на выходных, лазил под машиной, обнаружил жутко засратый патрубок, окаказалось дренаж воды стекающей с лобового стекла. Снял почистил. Жутко был забит грязью. Теперь, надеюсь, вода не будет попадать куда не надо.
  22. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Расскажите подробнее где он находится и как его почистить.
