Потерял резиновую крышку от фары (заглушка ближнего и габаритки))
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем coolgod, 11 авг 2011.
  1. Pazit1ff
    Pazit1ff Только зашел
    31 июл 2013
    Pazit1ff
    ближний интересует
  2. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Нет, мала будет. Кроме того, зацепные усики хитрые. Даже не знаю от чего подобрать.
  3. Pazit1ff
    31 июл 2013
    Pazit1ff
    В общем решил проблему так: взял ведерко из-под майонеза, обрезал в районе дна и вуа-ля - она идеально подошла туда)))
    Только на утро случилась такая беда: глохнуть стал меганчик, когда включаю нейтралку.. или пытаюсь завести его..
  4. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    Эт потому шта непофеньшую сделал:negative: этож те как в голову такое пришло:wacko2: банку из подмаенеза к фаре пришпандорить]:-> Вот теперь он о]:-обиделся и все пропало:cray:
    romario_09 нравится это.
  5. vitalikbest
    vitalikbest Новичок
    24 фев 2014
    7701063224 и 7701047182 в чем отличия? Первая точно на фазу 2 в ближн. свет но стоит 550р, вторая 100р но не понятно на что.
  6. vitalikbest
    vitalikbest Новичок
    24 фев 2014
    Короче взял крышку от банки из под какао, обмотал ее изолентой и воткнул в фару, сидит хорошо. А то на разборках цена таже что и в екзисте - 500р ... 100% у меня ее скомуниздили вместе с крышкой в подкрылке.
  7. DaK
    Экономия должна быть экономной)
    :good:
    И говорят снимать гораздо удобнее той, которую инженеры Renault разработали
    Мегановод и no_name нравится это.
  8. Kolgan86
    Kolgan86 Новичок
    2 янв 2015
    Москва - Орёл
    Kolgan
    Привет народ, номерок заглушки на дальний свет не подскажите , Меган 2 2007 г.extreme, хз какая фаза(
  9. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Знаю что не актуально. Просто как памятка.
    1 300 516 068 Bosh
    Продаётся в Би-Би за 85р (код товара 90294)
    Писали что подходит от жигулевской фары
  11. Kolgan86
    Kolgan86 Новичок
    2 янв 2015
    Москва - Орёл
    Kolgan
    Спасибо, буду пробывать.
  12. IGORIANM
    IGORIANM Наш человек
    29 июн 2018
    2я фаза 2008г. Пробовал воткнуть в ближний светодтоды, по отзывам были не плохие, за 2 тыс пара - OMEGALAGHT, чтобы их поставить пришлось изменять штатные крышки (радиатор лампы не помещался), через 3-4 месяца перегорели(хотя срок службы заявлен 40-50тыс часов:pardon: ), да и свет был не ахти какой. Поставил галогенки нормальные и пришлось искать аналоги крышек на ближний ( на оригинал жаба задушила 1800 руб за 2 куска пластмассы отдавать..) На БЛИЖНИЙ подошли как будто оригинал, только что резиновые (не накручиваются а просто нахлобучиваются ) сели очень хорошо -плотно - искать так - "крышка блок фары ваз 2170 для фары Киржач (большая), модель 11180". Диаметр крышки ближнего - 96мм, если что. Диаметр резиновой крышки дальнего - 80мм.,так на всякий случай.
    sergiosalamo нравится это.
