Поворотники - замена ламп, плохой контакт и др.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем SunSanych, 19 май 2007.
  1. Alleksander
    Alleksander Новичок
    30 дек 2012
    Вологда
    недели две ездил с неработающим левым передним поворотником. плюс ещё заметил, что габарит правый задний не горит и передний левый. купил лампочек, сегодня нашёл время поменять. плюсом нужно было поменять предохранитель на подсветку номерного знака под капотом, поэтому решил разобрать всё по максимуму, со снятием бампера и фары.
    по итогу все 3 лампочки оказались целыми! поворотник начинал работать от удара кулаком по фаре, остальные две тупо не горели.
    разобрал блок предохранителей, проверил все, заменил неисправный подсветки номера, прошёл медной смазкой фишку, которая идёт на фары, белая такая сверху. прошёл медянкой все контакты в фаре, подогнул усики, всё собрал - опять поворотник капризничает. хотя после всех этих манипуляций габариты спереди и сзади таки начали работать!
    ну, думаю, чем чёрт не шутит, попробовал поменять лампочку поворотника - и о чудо, всё заработало и работает после поездки по городу. видимо дело было вовсе не плохом контакте на фишках, а банально в самой лампочке. с виду целая нить, причём то горит, то не горит.
    так что не спешите грешить на проводку и контакты, начинайте с малого:wink3:
  2. MARSEL116
    MARSEL116 Новичок
    18 ноя 2018
    marsel116
    Еще раз добрый день,вечер после удара перестал моргать левый паваротник .снемал фару смотрел контакты,лампу все ок.в чем еще может причина ? негорит только в переди.Повторитель и задний поворотник работают!!?
    не чего не происходит.Проверял праводку предохранители в салоне и под капотам..Так и не понял от чего не работает.
  3. Evgen804
    Скорее всего провод перебило, надо прозванивать или по проводу пойти и найти где перебит! Снять вот эту колодку у фары, включить поворотник и посмотреть на вот этот желтый провод (3) приходит напряжение! Преды не при делах!
  4. MARSEL116
    MARSEL116 Новичок
    18 ноя 2018
    marsel116
    спс попробую
    проверить сам патрон. Вставить лампу и подать на контакты патрона 12В.
    Если горит, зачистить контакты снаружи патрона. Проверить не вдавлены ли они. Т.е есть ли контакт между ними и контактами в фаре. Почистить контакты в блоке фары. Если надо, поправить их отверткой. Не горит? проверить мультиметром приходит ли питание на контакты в блоке фары. Если нет, смотри пост выше.
  6. gorge
    Лампочку то поменять надо,облезлая...Был както гимор с поворотником на другой машине...поменяли лампочку собрали не горит,разобрали все работает,и так несколько раз...в итоге кажись контакт в патроне был...
    --- Сообщение объединено, 21 ноя 2018 ---
  7. MARSEL116
    MARSEL116 Новичок
    18 ноя 2018
    marsel116
    Evgen804 Огромное СПС Памогло желтый провод был перебит
    --- Сообщение объединено, 25 ноя 2018 ---
  8. MARSEL116
    MARSEL116 Новичок
    18 ноя 2018
    marsel116
    Вроде на наши авто 07-08 год тюнингованных фар не делали
    infin1ty нравится это.
  10. dimboo
    Меня терзают смутные сомнения...
    Это ж на первую фазу!
  11. dimboo
    по форме они на первую фазу.
    Может он бампер себе другой купил, хотя вроде Ф2 искал.
  13. djuzzeppe
    Так там и написано, год выпуска автомобиля 2003-2005.
  14. dimboo
    Ага. и выше 2003-2007 :taunt:
    второе поколение!
    Универсальные типа!:dirol:
    :scratch_one-s_head: а может там еще уплотнитель дается, что б дырку в бампере заткнуть
  16. Mike10
    И по описанию тоже.
  17. Baibac
    Baibac Наш человек
    23 дек 2014
    Строительство
    Доброго вечера коллеги.
    Появился глюк интересный. Светится все сразу, все повороты и повторители на крыльях, габариты и и стопы.
    Может кто знает от куда начинать копать?
  18. gorge
    Когда?
    Сперва смотреть массу на задних фонарях
  20. Baibac
    Baibac Наш человек
    23 дек 2014
    Строительство
    Сейчас съезжу живца для рыбалки куплю и буду смотреть.
    --- Сообщение объединено, 1 дек 2018 ---
    И еще начала вместе с этими болячками вместе, заводиться без выжима педали сцепления.
