Поворотники - замена ламп, плохой контакт и др.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем SunSanych, 19 май 2007.
  1. SeGa4852
    они разные!!!
    вытаскивать на себя, со стороны ближе к двери
  2. SeGa4852
    для наглядности
  3. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Добрый день! Подскажите, перестал гореть правый передний поворотник, но при этом с быстрой частотой мигает повторитель и задний поворотник. При этом нажатие на педаль тормоза никак не влияет. А раньше глючил задний при нажатии на педаль тормоза переставал работать. С эти разобрался. А сейчас незнакомая ситуация. Дело в сгоревшей передней лампочке, или снова в плате заднего фонаря что то. Подскажите советом пожалуйста чтоб зря не ковырять по холоду там где не стоит этого делать
  4. Mike10
    Скорее всего.
  5. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Я надеюсь. Просто возможно что из-за сгоревшей лампочки увеличивается частота работы повторителя и заднего поворотника? Я думал такое может происходить только по причине плохой массы контакта оплавленного, ну и подобного.
  6. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Таким образом водителю дается информация, что нужно заменить одну из ламп поворотников.
    gorge нравится это.
  7. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Отлично. Спасибо! Буду менчть. Кстати за 6 лет ниразу передние не перегорали. И до покупки не знаю сколько стояли ещё. Можно им уже по 14 лет))) с завода
  8. Mike10
    На всех машинах так (и даже на древних жигулях/москвичах) - одна из ламп поворотников перегорает - остальные начинают чаще мигать. И не думаю что это сделано специально для информирования водителя, а просто нагрузка на реле поворотов меняется и оно начинает переключаться чаще.
  9. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ну всё понятно теперь
  10. Evgen804
    Ну может быть Вам повезло, профиль не заполнен, а так замена лампочки в переднем поворотнике или отгибание/чистка контактов на Мегане 2 то еще занятие!!!!!! Не помню за правый а вообще - снятие бампера и фары!
  11. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    В общем в продолжении неработающего поворотника хотел бы поделиться. Я то его смог достать не снимая бампера и фары. Руки подрал, растер, но смог. А лампочка то целая. Всё равно поменял на свежую, А он как не горел так и не горит. Покрутил повертел патрон в фаре, пару раз блымнуло и на этом всё. Достал снова, стал чуть разгибать усики боковые на патроне, один отскочил, приехали блин(((( А фара то не старая, рано ещё контактам приходить в негодность. Отрезал такую полосочку металла, присобачил в патрон вместо отлетевшей, вставил, ничего не изменилось. Придётся снимать всё, пробовать крутить вертеть. Возможно покупать патрон новый. А он собака 1300 кусок пластмасса. Вот геморрой!!!
  12. Mike10
    Проводку до БЗК прозвоните. У меня так габарит в фаре пропадал. Лампа и патрон целые, В разъеме БЗК есть сигнал, а лампа не горит. Снимал бампер и распускал косу. Нашел перегнивший провод.
  13. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Я ж говорю, я когда патрон шевелил туда сюда, пару раз блымкнуло. Значит дело в контакте между патроном и фарой самой.
  14. Mike10
    Насколько я помню между патроном и фарой нет никаких контактов, они оба пластиковые. Два провода + и масса заходят в сам патрон.
  15. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Вот же куда вставляется патрон контактирует в гнезде с металлом вокруг гнезда который. Вот там я его шевелил крутил, и он поблымал чуть и прекратил навсегда.
    --- Сообщение объединено, 30 ноя 2021 ---
    Обломался боковой усик на патроне, но и с ним не было контакта. Я приделал на патрон этот усик, бесполезно. Просунув руку под капотом и пошевелив туда суда патрон ничего не вышло больше
    :smile3: видимо сами никогда лампочку не меняли
  17. gorge
    Проводок от разъёма общего на фаре к контактам патрона...
    Правильно вставляешь? совпадают усики?
  18. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Выше на фото ведь видно что патрон вставляется в фару без проводов, там нет их вообще.Фара запитана уже через общий разъем проводами.
  19. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Не кипишуй, было у меня так. Сверлишь в патроне отверстия, припаиваешь к контактам провода и соединяешь с нужными в косе. Все отлично работает. Просто если фару сымать, нужно патрон вынуть, но это секундное дело.
    silver29 нравится это.
  20. gorge
    Видно...усики в фаре же запитаны от общего разъёма...
