Поворотники - замена ламп, плохой контакт и др.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем SunSanych, 19 май 2007.
  1. gorge
    Меняется скорость моргания....
  2. oleg_nuzhno
    oleg_nuzhno Только зашел
    2 сен 2021
    oleg_nuzhno
    Спасибо всем за ответы. Проблема оказалась проще гораздо. Нужно было просто снять бампер и фары!
    В одной не до конца докрутил фаре передней поворотник, в другой он просто не влезал, не утапливался, так как сместился крепеж внутри самой фары. Парился час.
    Решилось по колхозному - подрезал ушки на патроне со всех сторон и патрон утопился и хорошо там сел.
    Бампер настояльно теперь порекомендую скидывать всем кто задумает там копаться! Снялся-оделся легко, да ещё исправил дурацкую ступеньку на крыле. Не представляю как хорошо там что-то без съёма теперь можно заменить.
    Короче Меган для бесстрашных и не ленивых.
    Сервисмены, кстати, снимали бампер два года назад, а в итоге оказалось кондей-радиатор-бачок омывайки болтались, ушки фар и бампера на крыльях вырваны. Рукожопы(( бонусом затупила клемма стартера и эмульсия в бачке из-за родного термостата)) каждую неделю приколы.
    Не ломайтесь!
    romario_09 и gorge нравится это.
  3. gorge
    Изза пластикового корпуса термостата...
  4. Эльбрус
    Эльбрус Только зашел
    26 апр 2022
    Эльбрус
    здравствуйте, не горит левый передний поворотник. Напомните пожалуйста спереди какие лампы (цоколь со смещением или нет)
  5. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Да, со смещением. Во всяком случае у меня.
  6. SeGa4852
    Позиция #7
    Соответственно
    Получается PY21
    Вроде понятно :read:
    :smile3:
    maxx2351 нравится это.
  7. Evgen804
    Никто ничего не придумал - как поменять лампу или отогнуть контакт в переднем правом поворотнике не снимая бампера и фары? 2008 год - рестайл. На улице холодновато, не хочется поломать пластик!
  8. Mike10
    Менял эти лампы всего один раз и то превентивно, когда менял сами фары на отреставрированные. Как к ним подлезть на машине? - скорее всего никак. Рука дальше ламп ближнего света не пролезает. Возможно есть доступ из под крыла при снятом переднем подкрылке - но это не точно.
  9. Evgen804
    Не Миш, там патрон в кусок лонжерона упирается!
    gorge нравится это.
  10. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Я когда то хотел придумать. Сначала руки поцарапал, испачкался, разнервировался, потом все равно снял бампер. Тоже зимой.
  11. suomi
    А через верх разве ни как? Что то припоминаю, я через верх там лазил. При этом одновременно в подкрылке через лючок другой рукой помогал. Но, блин, давно это было.
  12. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    У меня правый не работал, контакт плохой был. Снимал бампер, решил чуть усики патрона отогнуть, да и один нахрен сломал, вырезал маленький кусочек металла из профиля, вставил в патрон и всё заработало. Делал это два года назад, за два года два раза пропадал контакт. Я через лючок подкрылка залазил рукой с пасатижами, нащупывал патрон и поворачивал чуть сильнее в сторону закрытия его, и контакт появлялся. Попробуйте сделать так же, просто пасатижами схватить и повернуть против часовой, и вытащите через лючок весь патрон с лампой.
  13. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Единственное, мало места чтоб вертеть крутить там пасатижами, но этот надо пробовать.
  14. Evgen804
    Повернуть патрон не вопрос, не в таких местах поворачивали, проблема в другом - упирается в лонжерон и не вытащить! Либо как то фару сверху отпускать и оттягивать, либо все со снятием! Зачем так сделали - на 1 фазе такого нет!
  15. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Вспомнил, так и есть! Поэтому и снимал бампер с фарой. Да, патрон упирается, есть такой косяк. Не хотели думать тщательно конструктора. Особенно в плане расположения предохранителей. Это вообще уму непостижимо засунуть бог знает куда, ещё и вниз предохранителями.
  16. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Всем привет! Никто не сталкивался с контактами поворотник а в самой фаре? Дело в том что ранее были проблемы с самим патроном, контакт сделал, потом через пару лет опять стал пропадать контакт. Я полез, вытащил патрон, и как понял мой самодельный контакт на патроне потянул за собой усик контакт что на самой фаре, теперь он там телепается. Есть ли какие варианты решения? Хоть фару покупай новую.
  17. djuzzeppe
    Простого решения типа купить и поменять нету. Я снимал фары и напаивал пластину на контакт. Уже 7 лет работает. И проверять и делать надо сразу и контакты на патроне и на фаре. Если достал патрон, а там выгоревший контакт, то надо и фару было снимать смотреть, там тоже подгорел контакт. Творческое занятие :smile3:
  18. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    У меня в фаре контакт не сгорел а вырвался получается, болтается. Тут как-то ее разбирать только в смысле греть и разбирать корпус. Ну это жесть.
  19. Escadra
    Пильни её сзади, потом на скобы и герметик или жидкий пластик
  20. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Дырку что ли выпилить?)) чтоб добраться туда? Ну как вариант. Но над этим надо подумать. Испортить я ее не боюсь. Уже приготовился новую брать. На озоне дэпо 17к. На Авито хрен нашел, везде отказы. И на разборках считай нет
