Поворотники - замена ламп, плохой контакт и др.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем SunSanych, 19 май 2007.
  1. Mike10
    Все элементарно. Если болтается контакт на корпус лампы - то это масса, если второй, то это управляющий провод.
    --- Сообщение объединено, 4 окт 2024 ---
    Можно и так, если эти контакты живы.
  2. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Вот у меня такая же песня как на фото. Что именно сделал человек не совсем понятно. Не описал. Screenshot_20241004-134050.jpg
  3. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    А может попробовать этот контакт опять поставить на место, если не совсем плох или прогоревший, и поджать что бы не слетал
  4. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Так я пробовал столько блин. Вставлял обратно, крутил вертел патрон. Ноль эмоций. Но у меня самодельный контакт на патроне, который раньше работал, может и правда дело в нем.надо новый патрон найти купить и пробовать.
  5. silver29
    19 авг 2010
    А контакты в патроне проверяли на работоспособность? Может немного подогнуть-подвигать контакты и проверить не втыкая в фару, горит лампочка или нет
  6. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да пробовал же. Первый раз так попробовал подвигать подогнать что сломал один контакт, сделал самодельный, даже не паял, просто вставил туда усик, сам откусил сколько надо и в патрон вставил, колхоз конечно, но 2 года работало. Потом стал поворотник пропадать, я останавливался рукой лез, прижимал патрон а сторону закрытия и снова он горел, и так стал каждые дня три, видно на кочках. Полез, стал делать, и увидел что контакт в самой фаре болтается
  7. silver29
    19 авг 2010
    Ну тогда, как тут совет дали, паять проводочки, это будет условно бесплатно, а купить патрон даже б/у в наше время будет минимум 500 р.
  8. demontik8484
    Ребят, нашел 6а озоне такую штуку, как контроллер вежливых поворотов, если забьете, сразу найдете, как вы думаете, подойдет на нашу машину или нет?
  9. vmedic
    Если мне не изменяет память - то с помощью проги ddt и шнурка k-line (хоть от вага, хоть от ваза) можно активировать этот режим в блоке цэкбс. И ничего в проводку врезать/добавлять не придётся.
  10. demontik8484
    у меня был клип, но такой функции я никогда не видел.
  11. vmedic
    В клипе такой функции и нет. А вот с помощью DDT можно её активировать, её уровень доступа к конфигу более широкий. Но и увалить блок с её помощью намного проще чем клипом. Так что осторожнее при работе с ней, что либо изменять только там где на 110% уверен.
  12. demontik8484
    мне проще тогда эту приблуду купить и поколдовать с ней, чем блок уложить и получить кирпич из машины))))
  13. SeGa4852
    имеется в виду трехкратное моргание при кратком включении (без фиксации) переключателя поворотников?
  14. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Типа, да. Только, вроде, для этого надо ещё и переключатель соответствующий (имеющий контакт в нефиксированном положении). А для нас их не было. На пригнанных обычно есть, только активировать (если не работает).
    На М4 имею, удобно при перестроениях.
  15. demontik8484
    Именно оно.
