Поворотники - замена ламп, плохой контакт и др.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем SunSanych, 19 май 2007.
  1. Demo31
    Demo31 Наш человек
    29 мар 2012
    Павловский Посад
    DEMO31
    При чем тут лампа заднего хода. Лампы поворота должны все гореть и все. Лампы там 21ват оранжевого цвета. Посмотри контакт патрона спереди, и массу заднего фонаря.
  2. viteokmd
    viteokmd Только зашел
    8 июл 2012
    Moldova
    viteokmd
    u menea bila takaia poblema, pri vkliu4onom pravom povorotniki i pedali tormaza, povorotniki zvereli, toje samoe bilo i s avariikom i tormozom, sneal pravii zadnii fonari otkliu4il, otrezal massu, i pripaial preamo k sheme, posle etogo levii na4el slabee morgati, sdelal toje samoe i s levim teperi vseo idealino :)
  3. андрейй
    андрейй Только зашел
    11 мар 2012
    dyka4ka
    какой код у платы заднего фонаря?
  4. Art_dn
    Art_dn Наш человек
    6 июн 2008
    Донецк
    Присоединяюсь к вопросу, ножка выплавилась, надо менять.
  5. Art_dn
    Art_dn Наш человек
    6 июн 2008
    Донецк
    кажись вот
    Renault 6001 548 137 Плата заднего фонаря левая
    это логан, не то
  6. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Вот и я попал на левый по воротник. Помучился минут 15 что бы вытащить эту пресловутую лампочку с патроном и ее как то отреставрировать(от ремонтировать)Но у меня как то не получилось ее достать ,постучал по ней покрутил что смог заработала ,но думаю не надолго прочитал весь форум ,но так и не понял как ее достать.Следующий раз когда перестанет работать,буду доскональна разбираться ,а сейчас пока поезжу.
  7. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    ее в сторону немного повернуть надо, я знакомого просил с тонкими руками)):-D
  8. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Благодарю за подсказку ,как опять перестанет буду пробовать.
  9. Борисыч
    Борисыч Новичок
    27 янв 2012
    Пенза
    Борисыч
    У самого недавно началась проблема с тем, что при включении поворотника и нажатии на тормоз, поворотник моргал быстрее и потом вовсе сзади перестал гореть. Причем сначала это было когда влево нажимаю, потом только вправо, а потом и вовсе в любую сторону((( Почитал форум, вытащил белую плату из обеих задних фар, почистил оплавленный контакт у обоих плат, потом почистил так же оплавленный контакт в каждой клемме (черная такая, которая втыкается в плату), подогнул(!) контакт в этой клемме, чтобы получше был контакт (поддел тонкой отверткой) и вставил все обратно. Пока пол дня езжу довольный и все работает прекрасно. Спасибо всем за советы!
  10. дохтор
    дохтор Новичок
    3 май 2012
    дохтор
    перегорели лампа заднего поворотника . Заменил все лампочки от греха,благо все по 15 рублей. Теперь мигает часто,оказывается контакт окислен и прошлый умелец не те уровни втыкал и помял контакты и вырвал пластиковые крепления для платы. Кто знает где отдельно в районе сокольников или около купить отдельно плату на заднюю фару м2ф2 хэтчбек?
  11. bellserg
    bellserg Наш человек
    3 сен 2012
    Ковров
    bellserg
    меган 2 2004 год.плохой контакт в поворотнике со стороны бачка омывателя.
    снимал лючок и сверху шарил рукой ни какой защёлки не нашёл.мож у кого фотка есть этого хозяйства?
  12. ileh
    31 май 2010
    Там все гораздо неудобнее и сложнее. Лучше всего снять Фару и все увидишь.
  13. bellserg
    3 сен 2012
    Ковров
    bellserg
  14. ileh
    31 май 2010
    Что сменить , лампу? может и можно. Но ты пишешь про плохой контакт. Так вот контакт там скорее всего подгорел в самой фаре. И без снятия не починишь. У меня так было. Пришлось провод припаять напрямую к части в которую лампа вставляется.
    Виталий777 нравится это.
  15. bellserg
    3 сен 2012
    Ковров
    bellserg
    у меня не выходит и пошевелить патрон.мож есть у кого фотка фары сзади?
  16. ileh
    31 май 2010
    Вот сегодня, пользуясь случаем (ремонтируют бампер) снял фару и поменял поворотник, на старом лак совсем облез.
    Фото фары
    Чтобы вытащить лампу поворотника надо патрон повернуть против часовой стрелки и тянуть (он как бы прилипший, но на самом деле там уплотнительная резинка)
    Вот так он выглядит
  17. bellserg
    3 сен 2012
    Ковров
    bellserg
    это у тебя фара со стороны бачка омывателя?поворотник вот тут?а у меня прямо туда идёт провод..мож сами чё мошили.и по середине нет лепестка.[​IMG]
  18. ileh
    31 май 2010
    Да фара правая, фаза 1, все провода подходят на один разъем (корректор отдельно)
    Разводка уже внутри фары
  19. bellserg
    3 сен 2012
    Ковров
    bellserg
    ок.завтра ищё гляну.сенкс за фото..
  20. дохтор
    дохтор Новичок
    3 май 2012
    дохтор
    Кто сможет подсказать,поменял все лампочки на задней фаре м2ф2,но проблема теперь не в контакте,его почистил,а ушки на держателе лампочки отгибаются и лампочка поворотника не достает до контакта. Где можно купить плату отдельно от фары на хэтчбек,а то в магазах только в сборке продают.
