Поворотники
Discussion in 'Электрооборудование' started by Виталий Graf, Dec 22, 2019.
  1. Виталий Graf
    Виталий Graf Только зашел
    Media:
    Graf
    Вот именно там не пыль была а можно сказать мостик сплава вот поэтому то и был контакт замкнутый практически
    Вот это блок управления бортовой сети Фольксваген Крафтер (весь свет, щетки, дворники, повороты)
    не работает стеклоомыватель и задний ПТФ, вот из за этой хреньки
  3. Mike10
    Отсюда вывод: Жигули лучше. :smile3: Там одну релюшку выдернул, другую за 5 копеек вставил и поехал дальше. А тут замена блока целиком ценою не меньше 1 т.$ и еще месяц ждать его из Неметчины.:pardon:
    У дилера 38т. и есть наличии
    для личной машины - 300р хренаська и если сам не можешь, то бутылка что бы перепаять
  5. Mike10
    Дилер (да и вообще большинство сервис-центров где дело поставлено на поток) не будут ничего перепаивать, среднестатистический автолюбитель тоже далек от того чтобы самому что-то паять. А кулибина еще поискать придется. Мало их и незаметные они, не рекламируют себя никак.
  6. SeGa4852
    :wacko: современно, а сколько места экономит :dirol:
  7. Mike10
    так в Мегане примерно то же самое.
  8. gorge
    Заказать на чипе с дипом и в ремонт телефонов,аль на юнону к ним же...
    Виталий Graf likes this.
  9. Evgen804
    Так сейчас и в Калинах и в Грантах и Вестах тоже самое - цена от 6 тыр. руб. Только снять - поставить его там - мама не горюй - рулевая колонка, электроусилитель и .......
    Примерно 200*100*20
  11. Mike10
    Надо еще знать что заказывать. Это на данном конкретном фото виден воочию сгоревший элемент платы (и далеко не факт что он один неисправен), а может быть и так что внешне плата будет выглядеть целой. Большинство ремонтников электроники скажут - нужна принципиальная схема, чтобы понять что неисправно (а где ее взять?). И лишь единичные "кулибины" смогут разобраться без схемы, и то не без определенной доли везения.
  12. gorge
    согласен,да и заменив явно сгоревший,не факт,что заработает...
    Ну вообще то это делается элементарно, заменили чипик, поставили блок на машину и проверили :pardon:. Тем более в данном случае не работала омывайка и не думаю, что на включение моторчика будет завязано много "жучков". А задний ПТФ думаю это не от этого блока, а просто лампочка перегорела, просто заодно получилось.
    Я думаю, что бы не отдавать 38т. можно паять и проверять, паять и проверять, паять и проверять :smile3:
  14. gorge
    За 38...можно,согласен...
  15. Виталий Graf
    Media:
    Graf
    Я так предполагаю дело только в в этой микрухе попробуй заменить её все же дешевле будет чем весь блок управления покупать если причина не внем не большие потери а если уж точно в нем то считай что выиграл лотерею
