Повреждение днища
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Amokk, 2 дек 2008.
  1. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Коллеги, поделитесь мыслями на тему, как бы Вы поступили при необходимости заделать небольшую дырку в пороге под пассажиром?
    Наехал на лезвие ножа (длина больше дорожного просвета), колесо его подкинуло, воткнуло в днище, на ближайшей неровности воткнуло посильнее... В результате дырка примерно 15мм длиной. Пока что залепил полеуретановым герметиком, вроде с железом хорошо держется, но может стоило обратиться по КАСКО? Что бы могли сделать в сервисе и стоило бы оно того времени?
  3. vya270
    vya270 Наш человек
    7 июн 2008
    Дорогой мой человек ты делаешь -опосля думать начинаешь? Твоя проблема называется наезд на припятствие - требует оформления ГИБДД(справка). И предоставления повреждений эксперту ск. С лепета про залил герметиком может получиться отказ ск.
    ПЫ СЫ ты ещё отпишись что у тебя ВИП и ты от всего застрахованн:-D :-D :-D
  4. vya270
    vya270 Наш человек
    7 июн 2008
    Извини забыл - небольшая дырка - замена порога и скорей всего усилителя порога(минимум его ремонт). По деньгам по москве ориентироваться надо на 2 уе. А теперь ответь нафиг КАСКО?
  5. vya270
    vya270 Наш человек
    7 июн 2008
    Тебе ещё повезло. Видел машину - кусок рессоры от газели вошол в днище между дверью и сиденьем водителя - хохма в том - что вадила это заметил только коды выйти собрался - дверь открыл а кроссовки буксуют -х рессора не дает выть.*ROFL* *ROFL* *ROFL* В рубашке родился чел.
  6. Лёха
    Лёха Меганавт
    31 янв 2007
    Москва, Рижская
    так если в днище и не видно, то залепи просто какими-нить жидкими гвоздями или другим мощным составом, чтоб вода не попадала, и забудь. если переживаешь из-за скрытых повреждений, то в сервис
  7. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    =-O а фотографии есть?
  8. SHERIFF
    SHERIFF Новичок
    14 апр 2008
    Оренбург
    Нож сохранился? ))) может воткнуть его на место и вызвать ГИБДД (оформить КАСКО).
    А если уже нет, то на мой взгляд вместо герметика лучше "холодную сварку" - мастика такая, застывает и можно обрабатывать напильником.
  9. vya270
    vya270 Наш человек
    7 июн 2008
    Короче ликвидиуй свой колхоз сервис втыкай любое чудо из домашних ножей вызывай гибонов типо ехал не понял остановился ох..л но удар был в 100 метрах отсюда. Ну отспансируй обезьян на тыр. Порог безвариатов замена+ скрытые.
  10. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    А давайте сначала поинтересуемся: есть каско или нет. Имхо не все каскуются.
  11. Amokk
    12 сен 2008
    нож конечно сохранился =) на память оставлю такой тесак.
    Согласен с Лехой, ибо париться со страховкой и с сервисом из за этого мне просто влом. Ни на скорость, ни на прочность эта дырка не влияет, просто было интересно, неужели кто-то поехал бы в сервис из за этого =)
  12. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    ну яб в любом случае поехал на подьемник чтобы посмотреть что почем, если ничего незадето то как сказано выше или шпакллевка или холодная сварка
  13. INTERsport
    INTERsport Новичок
    14 май 2009
    Екатеринбург
    Напоролся на трубу, что делать?
    Реально ли вытянуть бампер????????? ]:-> [​IMG] [​IMG]
    Еще и защиту замял рассроился!
  14. DaK
    мне кажется реально, но подкрасить придется.
  15. Extrim
    Extrim Новичок
    11 июл 2007
    Тула
    По фото сложно сказать, но на сколько можно судить, знакомые ребята занимаются вытяжкой без покраски, при мне RAV4 гораздо сильнее помятый вытянули в ноль и краска не потрескалась...
    В твоем случае конечно подмазать придется...
    Ищи в городе канторку занимающуюся вытяжкой без покраски, все сделают!
  16. geka36
    geka36 Наш человек
    10 янв 2008
    Нижний Новгород
    Элементарно вытягивается мы на Камри кипятком полили и выправили краска осталась на месте
  17. Ledolom
    Ledolom Только зашел
    8 апр 2009
    Сыктывкар
    Ремонт днища багажника
    Недельку назад парковал "Красавицу" (не на парковке, там типа заросшего газона было). Вообщем, сдаю назад, слышу на что-то наехал, сначала подумал, что ветка какая-нибудь. Ну и по своей дурости подал обратно вперед. Если бы вышел, увидел, что там, обошлось бы, что-нибудь придумал бы.
    А так, в итоге, наехал на трубу, она попала в какую-то неровность, и когда я сдал вперед, она оторвала кусок днища багажника, примерно размером 10 см в диаметре ((( Кто знает, из какого материала сделано оно??? Похоже на углепластик (из него палки лыжные делают =))
    И что мне делать, кто что посоветует??? Как заделать эту дыру и с помощью чего?
  18. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    Можешь попрбовать заплатку положить из стеклоткани(или чего подобного)+ эпоксидная смола. Но это зависит от конфигурации места повреждения. У меня подобная проблема, временно заделал толстой плёнкой с армированным скотчем, но что то клеить смысла нет похоже - участок уж больно хитро отформованный(((((((((( Буду наверное менять целиком.....
  19. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    Дорогой он... кажется под пятнашку рублей. =-O
    Может обклеить битумной вибролизоляцией и убить 2-х зайцев сразу?
  20. andrew2470
    andrew2470 Новичок
    4 июл 2009
    Мытищи
    Это на фазе 2 багажник из углепластика? Я у себя в багажнике, на 1-й фазе, стал замечать следы коррозии после того, как мне кенгурятником в задний бампер въехали.
  21. DaK
    автор про днище говорит
