Повреждение днища
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Amokk, 2 дек 2008.
  1. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    А что делать?:( попробовать то я наверное поробую, но надо целиком её снять, а то на месте неудобно, а времени всё не хватает))))
  2. Rammstern
    22 мар 2009
    Да , там здоровенная деталюха, где запаска лежит, во весь пол - так вот она целиком пластиковая.
  3. Ledolom
    Ledolom Только зашел
    8 апр 2009
    Сыктывкар
    А пластик то не простой))))
    Прочный, ащще, даже не знаю, как так умудрился. Там он с волокнами какими-то. Когда этот кусок оторвался, он висел на нескольких волокнах, потом ещё и оторвал с усилием)))
  4. PUHEPPULITUS
    PUHEPPULITUS Наш человек
    18 мар 2009
    Москва,СВАО
    Погнут короб под днищем
    Недавно заглянул под днище и был неприятно удивлен-какой-то му....
    МУТАНТ,видимо старый хозяин, поставил домкрат не под штатное место, а прямо под резиновую заглушку на коробе=-O . Как итог- металл под заглушкой завернуло внутрь,отверстие под заглушкой значительно увеличилось. Подскажите,пожалуйста,стоит ли пытаться исправить (пытаться выгнуть обратно+нанести на проблемное место антигравий+посадить заглушку на герметик) или плюнуть на это и продолжать наслаждаться машиной ?
  5. user1972
    user1972 Новичок
    10 мар 2009
    люберцы
    В общем металл порогов действительно тонковат.В прошлом году нечаянно зацепил сугроб вроде несильно,но помял млин.
    Имеется личный неприятный опыт-при очередной замене колеса,пробивал гидравлическим домкратом(вошёл как в масло).А промахнулся всего на несколько см.Так вот тоже озадачивался как решить эту проблему,потом забил,т.к на станции предложили вариант замены порога целиком.Денег ес-но таких давать жалко.Так и езжу с дыркой в пороге.Из негатива на больших скоростях подвывает -аж жуть.Ну а если серьёзно надо заделать-всетаки силовой элемент кузова.
  6. PUHEPPULITUS
    18 мар 2009
    Москва,СВАО
    а не страшно с дырой ездить- ну там коррозия или типа того*PARDON*
  7. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    сначала обработать мовилем, потом залить пеной строительной -монтажной....потом зашпаклевать и покрыть битумной защитой и все...
  8. PUHEPPULITUS
    18 мар 2009
    Москва,СВАО
    а пеной разве можно? вроде где-то читал,что пена негативно контактирует с металлом (что-то вроде окисляет,приводит к коррозии)
  9. andreww
    andreww Новичок
    11 авг 2008
    moscow
    и впитывает влагу.
    Нельзя.
  10. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Очень прогрессивная технология от LAZARя (сначала обработать мовилем, потом залить пеной строительной -монтажной....потом зашпаклевать и покрыть битумной защитой и все...)
    После обработки Мовилем прямого контакта с металлом не будет.
  11. PUHEPPULITUS
    18 мар 2009
    Москва,СВАО
    но ведь влагу-то пена всё-равно впитывать будет...
  12. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Если уж совсем безопасно, то пену запускайте в предварительно заткнутый в отверстие... презерватив. Он защитит пену от окружающей влаги.
