Повышенный расход масла [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем maximus5300, 16 июн 2016.
  1. ДжеймсБонд
    ДжеймсБонд Новичок
    2 июн 2016
    Евген
    Лампой паяльной вообщето поддон надо греть. Он алюминиевый - моментом растопишь.
    --- Сообщение объединено, 20 июн 2016 ---
    У соседа дяди Пети вебасто!
    Какое масло лутше на машину с вебастой заливать? Золотую семечку или олейну? Большое спасибо за ответ. Сразу видно что вы знаток , только на вас и надеемся , не то что чайники всякие.
    chainik-13 нравится это.
  2. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    ))))) Золотую семечку или олейну? А какое будет дешевле , по акции на данный момент ?
  3. vlad moldova
    vlad moldova Новичок
    4 май 2015
    vlad
    заметил что кушает мотор масло думал все дело в поршневой ан нет пока мотор не прогрет при резком нажатии на педаль газа из выхлопной трубы синий дым клубился как только прогреется мотор так выхлоп чистый Я думаю что после прогрева мотора давление масла нормализуется и масло в горячую улитку не гонит а когда мотор холодный давление намного больше и гонит масло много в турбину прав я или это только мои домыслы
  4. shrek2111
    shrek2111 Новичок
    9 сен 2016
    shrek2111
    Здравствуйте, вот столкнулся с такой проблемой как жор масла 1 литр на 450 километров. Двигатель 1.5 734.пробег 170000 км, Не сапунит, заводится отлично, тянет тоже, впускной патрубок только чуть в масле, а так весь чистый, фильтр чистый, Из щупа дыма нет, слив с турбы чистый. Где копать дальше? Турбина без люфта но посвистывает, в трубе на интеркулер присутствует маслянная пленка. Сажевый вырезан и перепрошита,
    Наверно не 170 000, а 270 000 и если через турбину не сосёт и нигде не течет, то маслосъемных колец :pardon: уже просто нет.
  6. Пися Камушкин
    Пися Камушкин Только зашел
    23 июн 2016
    Made in USSR
    Всем доброго времени суток!! Прошу помощи знатаков. Суть проблемы такова. Уходит масло в неизвестном направлении. Течи вроде нет (за тнвд не много масла есть, но не в таком количестве), дыма нет ни на холостых, ни под нагрузкой (но слабый запах горелого масла есть), двигатель тянет отлично. Снимал нижний патрубок с интеркуллера, есть масляные осадки, но масло не вытекало. В антифризе масла нет. Но уровень уходит очень быстро, постоянно подливаю. Подскажите, что это может быть?
  7. Escadra
    а под брюхом что?
  8. Пися Камушкин
    23 июн 2016
    Made in USSR
    На снегу после стоянки машины вроде снег чистый. Я уже сломал голову. Уходит в не реальных объёмах. Сегодня ехал на работу и смотрел по зеркалам, дыма вообще нет. Тяга отличная. Неужели масло может сгорать без дыма и в таком количестве?
  9. zahar100
    да, может сгорать без дыма в таком количестве. причина - турба или движок просит капремонта.
  10. Пися Камушкин
    23 июн 2016
    Made in USSR
    Движок капиталил бывший хозяин (есть подтверждающие документы). А вот турбину я сам делал, менял картридж. Я тоже думаю на турбину, но сбивает отсутствие дыма. Какие ещё есть варианты? Прокладка ГБЦ, маслосьемные кольца и колпачки, турбина?
  11. Evgen804
    Если кольца или колпачки дымить будет! А у Вас как говорите дыма нет.
  12. zahar100
    то что капиталил не означает что сделал как следует. турбину можно проверить следующим образом: снять нагнетательный патрубок с холодной улитки и проделать следующее:
    --- Сообщение объединено, 19 дек 2016 ---
    на реношных дизелях дымит только если турбина кидает масло в выхлоп.
  13. Пися Камушкин
    23 июн 2016
    Made in USSR
    То есть, если турбина норм, то масло будут жрать кольца или колпачки и дыма не будет?
  14. zahar100
  15. Пися Камушкин
    23 июн 2016
    Made in USSR
    Мозг стал раком. Движок перебирали и кольца все новые. Правда он потом долго стоял. Может попробовать масло залить более густое, или промыть его?
  16. zahar100
    вначале проверьте турбину
  17. Пися Камушкин
    23 июн 2016
    Made in USSR
    У в патрубках от турбины есть капли масла. В нижнем патрубке интеркуллера как и в куллере есть масляный налет, но не капает с него. Турбинка масло подгоняет, но не литрами как оно уходит. Реально сломал голову! Что ещё может его так жрать? Ощущение будто оно вытекает на улицу. И почему то когда завожу показывает один уровень. После глушения этот уровень очень долго возвращается. А если после глушен я сразу завести, то требует долива масла.
  18. zahar100
    не надо голову ломать, я уже сказал и показал вам что и как проверять.
  19. Пися Камушкин
    23 июн 2016
    Made in USSR
    При первой возможности попробую так сделать.
  20. AleksBander
    AleksBander Новичок
    3 сен 2015
    Балаково
    Как результаты?
