Повышенный расход топлива
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем sokave, 19 окт 2009.
  1. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    У Вас сколько в городе?
    Сколько по трассе?
  2. solopedro
    solopedro Новичок
    17 июн 2011
    івано-франківськ
  3. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    при такой скорости где то также
    все зависит от условий и скорости. в морозы по городу по пробкам с утра сбрасывал до работы было 17 вообще.
    летом меньше. в среднем реальный расход по трассе 8-10 (как ехать), можно до 7 догнать если тошнить 70 нет ветра дорога без уклона и ехать ровно.
    по городу также зависит от скорости, ну в среднем где-то 14.
  4. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    мрак. заменил все катушки. залил 95 расход 8.3
    был на одной глючной и 92 - 6.8
  5. AlexVladimirKim
    AlexVladimirKim Новичок
    25 мар 2012
    AlexVladimirKim
    Не знаю верно или не факт остается фактом... 30км в одну сторону, 30км в другую, скорость была больше 110, и бака (от одного деления до другого) как не бывало)) хотя может приврал, может это не четверть.. Но то, что сожрало много это есть)
  6. solopedro
    solopedro Новичок
    17 июн 2011
    івано-франківськ
    уточни расход где? в городе? как узнал что проблема в катушке?:cool:
  7. MEXATPOH
    MEXATPOH Новичок
    20 янв 2012
    Гамбург
    MEXATPOH
    Я присоединяюсь к Blade k. И хотя у меня не автомат, считаю, что расход в пределах, хотя может и в верхних.
    При 18 км/ч средней скорости по городу (это очень важно при сравнивании городских циклов!) вполне вероятно. Насколько я понимаю, автомат у Рено всего 4 скорости, в то время как механика - 6! У меня жена ездит по Гамбургу со средней скоростью 25 км/ч (по компу конечно же :-D ). Так вот до 13 литров доходило, правда газа!
    Так что учитывая:
    1. Больше пробок в Питере (если сравнивать показания компов)
    2. Качество дорог (?) тоже вроде как влияет
    3. Автомат против механики
    вроде в норме!:cool:
  8. MEXATPOH
    MEXATPOH Новичок
    20 янв 2012
    Гамбург
    MEXATPOH
    Повышенный расход!
    А теперь собственно моя проблема! Естественно повышенный расход! Сейчас стабильно под 15 литров. Условия вождения не изменились, погодные условия улучшились, а расход стал расти!
    Всё что знаю и могу сделать, пытаюсь сделать сам! Что не знаю, пытаюсь узнать и сделать...
    Итак масло, масляный фильтр, воздушный фильтр и свечи поменяны. Старые свечи в хорошем состоянии. Как и должно быть, лёгкий коричневый нагар.
    Недавно в пользовании был интерфейс, с которым попробовал считать ошибки. Была ошибка лямбда-зонда, сейчас её нет. Сравнивал показания датчика ОЖ в движении. Доходит до 80 и держится! Это нормально, или должно быть 90?
    Первый раз записался к немецким оффам на конец месяца. Посмотрим! Отпишусь.
    А может есть идеи?:-[
  9. Strad
    Strad Новичок
    1 авг 2011
    был у меня расход под 11, почистил заслонку дросселя, сейчас держится 8.5 с пробками кондеем, думаю стоит начать с простого) дел на 15 минут, машина поживее стала.
  10. solopedro
    solopedro Новичок
    17 июн 2011
    івано-франківськ
    Сомневаюсь что чистка заслонки на столько может изменить расход?Я тоже чистил ефекта нет, как било11.5 так и осталось.
  11. Денис79
    Денис79 Наш человек
    24 фев 2011
    Я в пошлом году чистил была очень грязная =-O , но ни расход ни динамика не изменились . вскоре почищу снова , для профилактики
  12. MEXATPOH
    MEXATPOH Новичок
    20 янв 2012
    Гамбург
    MEXATPOH
    У оффов на диагностике
    Как и обещал.
    Вчера был у оффов на диагностике. Ошибок не оказалось. В памяти осталась ошибка подушки безопасности, которая удаляется улучшением контакта в разъёме под водительским сиденьем. (Подробно обмусолено в другой ветви форума). Интерфейс, который я имел в наличии её "не увидел", видел только актуальные ошибки.
    Ошибки лямбды как ни странно не было даже в памяти. Я уговорил техника проехаться с компом. Также отклонений замечено не было.
    После заезда в бокс я задал вопрос по поводу температуры ОЖ. Ответ был 90°С. Когда я попросил завести машину и прогреть её с подключённым Клипом, мы заметили как термостат стал регулировать температуру в районе 80°С. Техник предположил специфику 2-хлитрового двигателя, мол вероятно для этих двигунов порог опущен.
    Далее я упомянул про лямбду и ошибку ещё раз, и вскоре на определённых оборотах после 2000 она появилась. Потом также безвозвратно исчезла. Техник предположил влияние модуля контроля газовой установки на показания лямбды. На этом его работа и закончилась. 31 ее в кассу Рено. :-| Ах да показания первой лямбды были 0 мВ и не менялись.
    Значит ли это, что лямбда навернулась?
    Далее я обратился к производителю газ-установки. Его мнение-засорённые сопла. Сервис по газу не делался ок 40 ткм. Так что очень даже может быть.
    На бензине я не пробовал долго ездить, поэтому не могу сказать есть ли повышенный расход на бензине или нет.
    P.S. Что-то я не нашёл ничего на форуме про газ. Может кто-нибудь подскажет нужную ветвь?*DONT_KNOW*
  13. MEXATPOH
    MEXATPOH Новичок
    20 янв 2012
    Гамбург
    MEXATPOH
    Отказ верхнего (переднего) лямбда-сенсора - повышенный расход!
    Не стал вставлять тот же текст, помещённый в другой ветви форума. Пройдите по ссылке!
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=361292&postcount=10
    Есть смысл прочитать всю ветвь и уже закрытую эту http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=9649&highlight=%CB%FF%EC%E1%E4%E0
    Это многое проясняет (IMHO)!:cool:
  14. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    27 май 2012
    Кишинев
    leo-02
    Влияет ли газовое оборудовавния на расход бензина?
    Добрый день! М2, 2003, 1.6 АКПП
    Обратил внимание, что на маршрутизаторе расход 13л ! Правильно ли считает? С учетом того, что после запуска система переходит на газ? Каково при этом влияние лямбды, датчика распредвала, будут ли они при этом работать корректно? Если они "подуставшие" что тогда?
  15. MEXATPOH
    MEXATPOH Новичок
    20 янв 2012
    Гамбург
    MEXATPOH
    Можно сравнить расход своего авто с другими!
    Как известно, немцы считаются практичными людьми. *SARCASTIC* Для многих это синоним скупердяйства и антоним "души на распашку" русского человека! *PARDON* Но эта тема не для спора на этой части форума. Факт в том, что они (немцы) умеют считать и считают практически всё, на чём можно было бы сэкономить. Плохая или хорошая это черта, решать каждому в отдельности. Короче, есть у них (у нас) сайт, где пользователи ведут статистику своих автомобилей и в первую очередь расхода топлива. Последняя информация доступна для всех посетителей сайта. Остальная в зависимости от пользователя: его открытости и его скрупулёзности. Имея базовые знания немецкого языка или того, кто эти знания имеет, можно достаточно точно отфильтровать на этом сайте машины, подходящие под определённые критерии пользователя. Таким образом можно сравнить расход своего авто с другими. Так как большинство пользователей ("скряг") этого сайта - немцы, то нужно при сравнении учитывать качество немецких дорог, топлива и других аспектов. На сайте можно видеть в каком режиме работает машина: городской цикл, трасса, смешанный, и т.п. Опять же всё зависит от аккуратности и желания пользователя вносить эти данные и их обнародовать. Кому интересно и кто владеет немецким, смотреть здесь.
    Остальным же совет. Как говорят те же немцы, сравнивать надо яблоки с яблоками, а груши с грушами! Поэтому те кто любит баловаться педалью газа, или не умеет ею пользоваться, будут иметь расход даже на слабо моторизованных машинах выше, чем более "уравновешенные" владельцы мощных движков.:)
  16. MEXATPOH
    MEXATPOH Новичок
    20 янв 2012
    Гамбург
    MEXATPOH
    P.S. Да, и кого это сравнение заинтересует ещё маленький совет. В профилях пользователей отображены названия городов, их можно идентифицировать по номерам машины (если указаны в профиле). Открыты лишь первые буквы, остальная информация скрыта в силу понятных причин. Так вот, чем меньше первых букв в номере, тем крупнее город, соответственно больше пробок и фактов, влияющих на расход. B-Берлин, M-Мюнхен, K-Кёльн и т.п. Гамбург- исключение, имеет две буквы в номере HH.
    P.P.S. С Москвой и Питером естественно никто из немецких городов сравниться не сможет, ни по количеству жителей, ни по количеству пробок, ни по... \m/
  17. RomaNN
    RomaNN Наш человек
    12 ноя 2011
    Таганрог
    RomaNN
    Ездил я на Украину. 130 км в одну сторону, 95 км российских дорог, остальное не дороги...а мат в 6 этажей, и это в 100 км от Донецка. Дорога по которой можно без пробок на границе доехать до Евро 2012.
    Так вот, дорога туда было днем в воскресение( откуда столько машин непонятно) в общем туда 9.8 литра всего. Приходилось обгонять на подъёмах и плестись за фурами 50 км\ч. Обратно на след день, переехав таможню, на круизе поставил 98 км\ч и решил ехать максимально плавно. Машин практически не было. Обгонял пару тракторов и меня обогнали несколько машин. Расход упал до 7.6 на всю дорогу! Так что от дорожной обстановки тоже расход зависит и нехило так)))
    Забыл добавить, туда и обратно с кондиционером.
  18. MEXATPOH
    MEXATPOH Новичок
    20 янв 2012
    Гамбург
    MEXATPOH
    Всё очень интересно*BRAVO* , но от чего зависит расход - разговор не для этой темы. Если хочется высказаться о своих параметрах и манере езды, то для этого существуют другие ветви форума. Там пользователи и сравнивают свои расходы. Здесь обсуждаются проблемы с действительно повышенным расходом и его причинами. Я лишь посоветовал определённым пользователям обратиться к статистике, прежде чем грешить на машину, или наоборот задуматься, всё ли с ней в порядке.
  19. Diaver
    Diaver Новичок
    23 сен 2011
    Станислав
    Для статистики:
    Средняя скорость - 14 км/ч.
    Езда 100% город.
    Питер.
    Расход по комп. 11,8 литров на сотню
    1,4 универсал, механика, бензин.
  20. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    При такой средней скорости это нормально.
