Повышенный расход топлива
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем sokave, 19 окт 2009.
  1. MEXATPOH
    MEXATPOH Новичок
    20 янв 2012
    Гамбург
    MEXATPOH
    Рекомендую внимательно прочитать вышеуказанные ветви форума и сделать самостоятельно выводы от том, влияет ли второй сенсор, или всё же нет! В случае несогласия, или желания дальнейшей дискуссии также советую перенести спор в соответствующую ветвь форума.
  2. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    А как тогда у меня не запредельный расход, а вторя лямдба лежит в шкафу в гараже, так как вырезана?:)
  3. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=14732 grey-lion писал:
    "Машина начала кушать около 16-ти литров, проверил работоспособность нижней, оказалась мёртвая, поменял на б.у. от шкоды фабиа(короче то что в гараже нашел)расход стал 12.
    Начал рыть дальше, проверил верхнюю, оказалась уже тоже померает, вот и решил поменять сразу обе, отдал 2400 за 2 лямбда один бош тот что я на отчёте ставил, и нижний фирмы fae.
    Результат: Мне показалась что машина не прибавила в динамике, даже наверное на оборот, расход сейчас 8.5..."
  4. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    как проверяли работу лямбды ? Как поняли что мертвые ?
  5. meh
    22 июн 2011
    На отечественных авто, когда компом проверяешь, напряжение прыгает на лямбде от 0.1 до 0.9 В, если такие колебания есть лямбда исправна. На мегаше видимо также.
    Посмотри еще http://autoprof.kz/stati/proverka-kislorodnogo-datchika.html
  6. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    то есть клипом смотрели ?
  7. meh
    22 июн 2011
    Сам на мегане не проверял только на вазиках, принцип думаю тот же, а как проверить см. ссылку http://autoprof.kz/stati/proverka-kislorodnogo-datchika.html
  8. MEXATPOH
    MEXATPOH Новичок
    20 янв 2012
    Гамбург
    MEXATPOH
    Доброе утро!
    Ну взрослые же люди! На заборах тоже всякую хрень пишут. Ну не всему же верить, и тем более отдельным высказываниям. На форуме каждый высказывает своё мнение и не всегда оно профессиональное, или сходиться с мнением других.
    И уж если так хочется отстоять своё мнение, то возьмите и отсоедините свой второй сенсор, и проверьте! Я уже хотел так сделать на своей машине, но на ней ездит моя жена. Просить её в суматохе городской жизни отслеживать расход, или какие-то изменения в работе двигателя, или машины в целом... Сами понимаете.
  9. MEXATPOH
    MEXATPOH Новичок
    20 янв 2012
    Гамбург
    MEXATPOH
    Добрый день!
    Клипа не имеем, но есть весьма простой датчик (сканер), который посылает по блюпупу :) данные на смартфон. Набор данных не настолько обширен как у клипа, но для определённой диагностики достаточен. Я посадил жену за руль, а сам вооружился смартфоном. Проверил заодно и работу лямбда-зондов. Принцип работы датчика кислорода никто не отменял, и работает он и в ваших отечественных, и в "наших" отечественных ;) , и во французских машинах одинаково. Сигнал колеблется в указанных диапазонах и чем амплитуда выше, тем датчик эффективнее (исправнее). Но!!! Всё это верно только для первого датчика, непосредственно влияющего на работу двигателя (его регулировку). Второй же контролирует работу ката. Если двигатель выходит на обороты и вы двигаетесь с постоянной скоростью на ровном участке дороги, то выходной сигнал - прямая линия. У меня на бензине в районе 0,65, на газу немного ниже (около 0,6). Скорость ок. 120 км/ч.
    Если же кат начинает накрываться, то сигнал начинает плавать. Если кат полностью "вырезать", то по логике сигнал исправного второго датчика будет полностью повторять сигнал первого. И надо полагать, что при определённой уставке (амплитуде) инженеров Рено, борт-компьютер выдаст сигнал "Check Emission", свидетельствующий о неисправной работе катализатора!
  10. meh
    22 июн 2011
    http://www.volvo850.ru/sdelay/liambda.htm
    Это все цитата с сайта:
    "Если ЛЗ «врет»
    В этом случае ЭБУ начинает работать по усредненным параметрам, записанным в его памяти: при этом состав образующейся топливно-воздушной смеси будет отличаться от идеального. В результате появится повышенный расход топлива, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, увеличение содержания СО в отработавших газах, снижение динамических характеристик, но машина при этом остается на ходу. В некоторых моделях автомобилей ЭБУ реагирует на отказ лямбда-зонда очень серьезно и начинает так рьяно увеличивать количество подаваемого в цилиндры топлива, что запас горючего в баке «тает» на глазах, из трубы валит черный дым, СО «зашкаливает», а двигатель «тупеет» и на ближайшую СТО вам, скорее всего, придется добираться на буксире...
    ... В случае отказа второго лямбда-зонда (или «пробивки» секции катализатора) добиться нормальной работы двигателя практически невозможно."
    Причем система работает по табличным (усредненным) параметрам при отказе любой лямбды (верхней, нижней).Так, что расход при неисправной второй лямбде увеличивается.
  11. Edmegan
    Edmegan Новичок
    23 мар 2013
    Maardu (Tallinn)-Pskov
    Так как проверить вторую (нижнюю) лямбду на мегане 2 1,4 тестером?
  12. Мих Мих
    19 мар 2011
    Примите на веру.
    Я уже выше писал, что у меня её физически нет. Да и когда была была оторвана, запредельного расхода нет.
  13. MEXATPOH
    MEXATPOH Новичок
    20 янв 2012
    Гамбург
    MEXATPOH
    Всем привет!
    Гляньте ответы в соответствующей ветви форума, где "дебаты" о влиянии нижнего сенсора уложились всего в 2 страницы переписки! Там же и мой ответ о наблюдениях из практики.
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=13113&page=2
  14. care33
    care33 Только зашел
    5 авг 2012
    владимир
    меган 2, 1.6.
    расход средний по компу 10.4, средняя скорость около 26 км.
    замер на около 8 тыс. проега.
    это нормально?
    был на диагностике, все ок. не считая кислородного датчика.
    Еще заметил, при не прогретом двигателе машина первые мин. 5 едет не ровно, как будто за "жопу держат" это у всех так?
  15. no_name
    ну так вот в кислородном датчике и причина
  16. care33
    care33 Только зашел
    5 авг 2012
    владимир
    это который идет снизу, где глушитель. сгнил разъем.
    как объяснили на сервисе, он отвечает за выхлоп нормы токсичности и на расход не влияет.
  17. no_name
    это второй кислородный датчик, он за токсичность отвечает
    а есть еще первый, он и за состав смеси и за токсичность отвечает
  18. Vetta
    Vetta Только зашел
    22 мар 2014
    Новосибирск
    Всем привет! Прочитать весь форум невозможно, поэтому пишу сразу здесь. Меганом владею дней 20. Расход огромный, около 17-18 литров на сотню. Был случай, когда машина не реагировала на педаль газа. Заезжал на диагностику, порекомендовали поменять ГРМ. Поменял ГРМ и заодно фазорегулятор. Расход остался также 17-18 литров. Едет нормально вроде, не дергается, не тупит. Хотя сравнивать не с чем(недавно же на ней). Что смотреть в первую очередь и как? Средняя скорость по БК - 14 км/ч. А сегодня, пока стоял грелся расход на БК увеличивался на глазах, дошло до 30л/100!!! На диагностике были такие ошибки:
    Р0130 -Зонд лямбда (Банк 1, датчик1) - замыкание на массу
    Р0130 - Зонд лямбда (Банк 1, датчик 1) - замыкание на плюс
    Р0340 Датчик положения распредвала - Неисправности, влияющие на сост. ОГ
    Р0340 - Датчик положения распредвала - сигнал лежит за допут. пределами
    Р0010 - Перестановка распредвала "А" (ряд1) - Нет соответствия сохран. знач.
  19. demoexe
    demoexe Наш человек
    14 окт 2008
    Нижний Новгород
    у меня в среднем 13.7 л 14л стабильно
  20. Vetta
    Vetta Только зашел
    22 мар 2014
    Новосибирск
    Сегодня ехал, машина перестала реагировать на педаль газа, обороты и скорость падали, дерганья, хлопок из глушителя. Думал, что проблема эта ушла после замены ГРМ и фазорегулятора, оказалось, что нет.
