Повышенный расход топлива
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем sokave, 19 окт 2009.
  1. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Пусть для начала 100 км проедет,у всех после зброса счетчика расход по компу выростает,и 20 и 40 литров может на сотню показывать.
  2. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    надо сбросить счетчик еще раз и забыть о проблеме.
    то, что километраж чуть туда-сюда - глюк в расчетах. мы не знаем какие величины по какому алгоритму он считает. Был большой расход на маленком пробеге. что-то на что-то неудобно было ему делить, вот и подвинул значение
  3. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    А при чем тут холостые? Сделайте тест панели. В этом режиме, борт. комп показывает расход в литрах/час. В нормальном состоянии эта цифра 0.9л.
  4. Гарик1504
    Гарик1504 Наш человек
    14 дек 2013
    Татарстан
    Медвед как сделать этот тест?
  5. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Фаза какая?
  6. Гарик1504
    14 дек 2013
    Татарстан
    фаза 2 у него.
    Но буду признателен если напишешь и про 1 фазу
  7. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    А я про вторую не знаю:pardon:, спроси у второфазников, а вообще тут тема есть про это. На первой: Удерживаем нажатой кнопку БК секунд 5-7. После, не отпуская ее включаем зажигание, либо заводим. Переключение параметров производится кнопкой БК. Сброс-пипка сброса одометра.
  8. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    На первой фазе нажать и удерживать кнопки"старт" и кнопку бортового компа одновременно.
    Машина заведется и на дисплее БК будет видна разная информация,листать при помощи кнопки БК.
  9. Гарик1504
    14 дек 2013
    Татарстан
    Завтра будем пробовать..... Потом отпишусь
  10. Desant037
    Desant037 Только зашел
    2 дек 2014
    Desant037
    А кто-нибудь подскажет, как связать между собой 3 показания бк: ср.скорость+ср.расход+пройденное расстояние?
    Сам купил недавно М2Ф2 2008г. 1,6 АКПП. Так вот прошлый хозяин не скидывал показания почти 3000 км и был средний расход там 10,2 но я без понятия город у него или трасса там преобладала. Я сам тут скинул после заправки до полного бака 95м Лукойл показания, езжу чисто по городу дом-работа и обратно в день пробег 20 км, сейчас холода и грею машину где то по 7-10 минут. Среднюю скорость показывает 10-11 км/ч, а расход 15-17 литров, проехал после сброса где то 200 км. В принципе если включить мгновенный расход, то при стартах со светофора прыгает до 15-18, дальше на 3 и 4 передачах от 5 до 8 литров при спокойной езде. Заметил как падает средняя скорость пока просто машина стоит - завел с утра, как то была 17 км/ч, пока грел 5 минут упала до 12 км/ч, соответственно и расход сразу пропорционально вырос. Стоит ли задуматься или это нормально при таком маленьком пробеге после обнуления? Т.к. наездил мало еще около 500-700 км, пока не понял особо на ходу как едет, после Логана 1,4 - так самолет.
  11. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    по этим показаниям пока ничего не сказать объективного...
    я так понимаю, больше стоишь чем едешь. запланируй поездку по трассе км на 200. сбрось показания в начале и посмотри что получилось.
  12. no_name
    это нормально, особенно при такой средней скорости, вы не едете, а стоите
    просто подсчитайте сколько топлива съедается на ХХ
    расход при прогрева до 1,6л/ч
    при прогретом 0,9л/ч
    посчитайте, сколько чистого времени вы стоит на ХХ и сколько двигаетесь
    у меня за неделю после обнуления пробег подрос с 8/л до 12.
    пробег всего 100км[/QUOTE]
  13. magelan
    magelan Новичок
    23 июл 2014
    Орел
    Совершенно норм расход с таким алгоритмом езды. Длительный прогрев/низкие температуры/короткие пробеги/город, у меня Сценик с такой же связкой АККП+двиг, и такой же алгоритм движения- расход 13 (95 pulsar).
    А про мгновенный ваще забудь, это только для развлечения.
  14. Desant037
    2 дек 2014
    Desant037
    А как кстати быстрее прогревается автомат? в паркинге или если на нейтраль поставить?
  15. magelan
    magelan Новичок
    23 июл 2014
    Орел
    Ни так, ни так он вообще не работает))
    Как двиг погрел 2-3 мин, на месте помаслай ручку D - N - R и подержи в каждом положении 10 - 20 сек, если ниже -20 удвой время всех процедур. Двигаться начинай как можно медленнее и первый 50-100 метров тоже.
    ВСЁ! Прогрето - катайся.
    П.С. и вообще АКПП и особенно наша, НЕ ДЛЯ ГОНОК! Стиль "пенсионер" - наше всё :pardon:
    koks нравится это.
  16. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    В принципе нормальный, мне кажется, расход. Все обычно смотрят по бортовому. Но он действительно не учитывает скорость движения и простои (а бензин горит).
    Понять это можно, если представить, что при 90км/час потребление 6л (а на сотню 6/90*100=6,7),
    Но если проехать с такой скоростью 1 час (потребление 6л) и час стоять на хх (потребление, как говорят 0,9л) - средняя скорость 45, расстояние тоже 45, общее потребление 6,9 л, а на сотню 6,9/45*100= 15,3) .Вот как-то так.
    Но в городе еще хуже. Езда в режиме старт-стоп сильно увеличивает потребление против ровной тихой езды.
    И если у кого-то низкий по БК, то видно они летают:smile3:.
    Т.е. надо сравнивать среднюю по БК с учетом средней скорости. Тогда будет более-менее понятно.
  17. no_name
    еще как учитывает, поэтому и расход такой большой, все учитывается, скорость ноль, расход есть.
    в теории можно довести средний расход до бесконечности
    может вы имели ввиду, что не вычитает простой для оценки среднего расхода :)
  18. Пух
    16 сен 2010
    Нет, (наверное, не очень хорошо выразился) я имею в виду, что люди условно считают, что ездят поровну в городе и за городом, а расход больше или меньше, чем у других (на среднюю не обращают). Или как все в городе и в пробках, но почему,мол, у меня средний больше, чем у других (на среднюю скорость при этом не обращают внимания)
    Поэтому и предлагаю сравнивать среднюю по БК с учетом средней скорости.
  19. no_name
    сравнивая среднюю тоже не получится. не будет учета перерасхода топлива
    участок 10 км, стоим 30 минут на светофоре, 10км проезжаем за 10минут получается 0,7(0,6)+0,5(0,4) = 10-12/100л
    потрачено времени на 10км 40 минут, средняя скорость 15км/ч
    10км ползем в пробке в течение 40минут, постоянно выжимая сцепления, останавливаемся и трогаемся
    средняя скорость те же 15 км/ч. а вот расход какой будет?
    мне даже сложно подсчитать
  20. Пух
    16 сен 2010
    Нюансов полно, но, если учитывать хотя бы среднюю скорость, то можно как-то сравнивать, а так , по показанию БК вообще ни о чём - безполезняк.
