Повышенный расход топлива
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем sokave, 19 окт 2009.
  1. andrey53
    andrey53 Наш человек
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    попробуйте сначала сами промыть очистителем карбюратора за одно и посмотрите как форсы распыляют !!! на стенд всегда успеете сьездить!
  2. Evgen804
    Будите форсунки вынимать, придется колечки менять, ВАЗовские подходят - правда стоят не сильно дешево!
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    снимаете форсунки и на стенде их подключают к своей рампе.Их гоняют в разных режимах для проверки и смотрят качество распыла и обьем жидкости которая проходит через открытую форсу(чем меньше разница в милилитрах между форсами тем лучше и равномернее работает двиг).
    Если надо то сразу и очиститель пропустят через форсунки и опять после чистки проверка работы их с замерами показаний.
  4. no_name
    а при диагностики клипом ведь как-то должна отражаться разная работа форсунок
    ну там коррекция топлива, длительность импульса открытия форсунки
  5. andrey53
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    у нас 25 руб штука!
  6. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Это не знаю,на дизелях слышал что то такое.
  7. StarfaiteR666999
    StarfaiteR666999 Только зашел
    8 авг 2015
    brig12345
    Чем хвастаться? У меня вот расход 10,3 и то озабочен.
  8. StarfaiteR666999
    8 авг 2015
    brig12345
    Какой летом прогрев? На улице +20 и на движке то же самое. Сел и поехал.
  9. spavk
    spavk Только зашел
    7 дек 2014
    Павел
    У меня расход 11,8 и это очень напрягает, бензин лью только 95, при езде часто использую езду накатом когда мгновенный расход составляет 0. Но средний расход особенно зимой может составлять 13-14 литров. Вроде и стараюсь особенно не гудеть на стоянках, прогреваю автомобиль даже летом до тех пор пока не устаканятся обороту в районе 700-800 оборотов. Конечно ещё особо не занимался топливной системой, только форсунки промыл не снимая их. Хотя пробег всего 80 тыс и думаю за такой пробег форсунки врятли успели сильно засориться
  10. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Ну... выскажу свою старую мысль, что средний расход нужно сравнивать при средней же сравнимой скорости. Подобный расход у меня тоже наблюдается. Зависит и от длительности поездок (много коротких-расход выше). А у Вас еще и автомат.
    Какая у Вас средняя скорость в это время? Как давно делали сброс бортовика?
    А еще, выскажу "крамольную мысль", при накате расход не нулевой (это только бортовик показыает), а составляет около холостого. По крайней мере, если смотреть логи диагностики ELM327 - расход меньше 1-1,5 л/ч не опускается..
  11. lnv
    Да щааас.
    Смотрим 28 стр. темы "Двойной толчок ...."
  12. no_name
    ну елки палки, при накате с включенной передачей подача топлива на форсунки отключается, даже чувствуется момент, когда скорость падает до 20-30 и обратно включается подача топлива и на БК появляется мгновенный расход
  13. spavk
    spavk Только зашел
    7 дек 2014
    Павел
    Средняя скорость конечно при этом составляет примерно 15-20 км/ч. Я просто сравниваю со средним расходом у товарища по работе. У него 2-х литровый меган и средний расход составляет 9-10 литров. Поэтому мне кажется что это ненормально имея двигатель меньше по объёму при этом иметь больший расход топлива:((
  14. Пух
    16 сен 2010
    ну елки палки, про эти общие вещи я знаю. И что бортовик показывает мгновенный при скорости около 30 (думаю это просто так задумано - см. далее). НО, независимо от передачи (т. е. независимо от оборотов) - по крайней мере у меня так.:smile3:.
    Возможно я чего-то не догоняю, но поясни про что ты. Если про время впрыска, то по графикам время впрыска 0, а если подробно посмотреть логи, то далеко не так.
    Ну и я ж не утверждаю, что это истина. Констатирую факт того, что показывает ELM327 (Плюс некие мои сомнения, с некоторых пор, что расход абсолютно нулевой).
    А потому мне вдвойне интересно, что есть у других по ELM или клипу. Может посмотрите у себя и поделитесь инфой.
  15. lnv
    На 28 странице четко видно как идет уменьшение времени впрыска, а затем, спустя задержку вообще отрубает топливо.
    Последующие графики можно не смотреть, я там калибровки крутил, чтобы топливо не отключалось :)
  16. Пух
    16 сен 2010
    Ну скажу, что у меня при средней 15-расход 12,3. При средней 20-расход 10,4. А вот при средней 30 - как раз паспортные 9,0 (что вписывается в паспортные данные: половина разрешенной скорости 60 км/ч - типа, в городе стоим на половине светофоров, ну и старты стопы)
    Не скажу, что это правильно, есть тоже сомнения, но у меня, по небольшой моей статистике, так.:smile3:.
    Кстати, у кого клип, ELM есть - интересны ваши данные по параметру "долговременная коррекция топлива" и температура жижи - на холодном движке и на прогретом (в теме ELM не откликаются) - интересно с точки зрения потребления .
  17. Пух
    16 сен 2010
    Ну, значит у меня кривые файлы остались (именно логи), а моя ELM (или вообще ELM) врет. :smile3: За часа полтора логов в разных режимах (и реальной езде и эксперименты) ни разу не показывало нулевой расход. Всегда (на прогретом) - около 1 и более литров /час.
  18. lnv
    Хрень выдает. Нужно именно время впрыска. А это какое-то среднее вообще ни о чем.
  19. Пух
    16 сен 2010
    Наверное так. (Но оно не среднее, а меняется каждый интервал отсчета - около 0,1 сек)
  20. no_name
    у меня на мегане с 1,6 в чисто городском режиме расход устанавливался не менее 11/100, зимой при средней скорости 15км/ч поднимался до 13/100.
    самый лучший показатель - летом город без пробок, средняя скорость 30км/ч 9/100
    на сценике 2,0 сейчас при пробеге в смешанном режиме 8тыс км, средняя скорость 29км/ч, расход 11,2/100
