Повышенный расход топлива
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем sokave, 19 окт 2009.
  1. leksandr81
    leksandr81 Наш человек
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Что за изменения? У меня похожая проблема
  2. leksandr81
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
  3. vetal23
    vetal23 Только зашел
    22 авг 2016
    vetal23
    при движение авто, заслонка показывает разные параметры и резко меняются, так не должно быть!
  4. leksandr81
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    В таком случае, думаю, есть смысл взять с разбора заслонку с возможностью вернуть.
    --- Сообщение объединено, 21 май 2017 ---
    Имеется ввиду %открытия заслонки?
  5. vetal23
    22 авг 2016
    vetal23
    Нашли причину, при замене ремня грм, ошиблись на три зуба, авто разгоняется бодро, дв работает супер, при замене ремня грм смотрите внимательно состояние работы двигателя, ( двигатель должен работать ровно, без тряски).
  6. dimboo
    за такое и своими зубами можно ответить! :crazy:
    Вы только что купили это авто? Или ремень меняли вы (не сами естественно).
  8. VetalM
    VetalM Новичок
    3 авг 2017
    Харьков
    Виталий
    Привет. Такая история, после покупки машины в августе расход по трассе в спокойном режиме был 6.2л/100км, в городе 7.9л. Потом я решил поставить газ и газовщики накосячили с установкой - из-за неправильного подключения гбо, создалась наводка на всю систему зажигания и расход сразу комп стал показывать 8.4л траса, 9.8-10.2 л город. Наводку нашли и подключили мозги гбо правильно, но расход так и остался высоким. Заменил свечи, воздушный фильтр - не помогло. Машина совсем слегка подтраивает, пропусков зажигания нет. Что смотреть?
  9. VetalM
    VetalM Новичок
    3 авг 2017
    Харьков
    Виталий
    На холодную при температуре +8 градусов и ниже машина сразу после запуска иногда даёт просадку оборотов и глохнет. Если погазовать пару раз, то обороты восстанавливаются.
    --- Сообщение объединено, 9 окт 2017 ---
    Есть elm327 и pyren. Через него проверял ДТОЖ - даёт правильные показания. Первая лямбда - показания меняются примерно раз в одну - две секунды, показывает что-то около 78-900.
    Вторая лямбда - показания стабильные.
    Пропусков зажигания по циллиндрам нет.
  10. клон шахтера
    4 фев 2015
    Ничего. Ты смотришь по БК расход бензина, а ездишь на газе. Что ты хочешь увидеть?
    БК подсчитывает количество импульсов и время открытия суммарно четырех бензофорсунок.
    Но они ж не при делах. Эти импульсы перехватывают мозги ГБО и по ним уже открывают газовые форсунки с необходимой коррекцией . Время открытия газовых форсунок обычно больше времени открытия бензофорсунок. Вот БК и выдает тебе цифру, что бензина много жрет.
    Это как по погоде в Корее подсчитывать вероятность дождя в Мурманске.
    *) Эксперимента для поставь другие газовые форсунки (с бОльшим проходным сечением) или увеличь давление на редукторе(если такая возможность есть) и твой БК
    удивит тебя "расходом бензина" в 4л/100км
  11. dimboo
    при любой не понятной фигне - мой заслонку дросселя. :drinks: в каждой шутке есть доля шутки.
    ну и ...описанные симптомы в половине случаев указывают на неправильное(не нужное) смещение фаз при запуске. Др словами клапан фазика и сам фазик... ошибок по ДПРВ нет...?
  12. Mike10
    Мне это ни разу ни от одного трабла не помогло.
    Все это при работе на бензине или на газу?
    Если на бензине - доставайте и смотрите бензиновые форсунки. На их распылителях могут образоваться отложения, мешающие правильному факелу распыления. Будет как раз слабое подтраивание. Пирен это никак не увидит.
  13. VetalM
    VetalM Новичок
    3 авг 2017
    Харьков
    Виталий
    Причем здесь давление редуктора к показаниям расхода бензина бк?
    Я говорю, что и расход бензина тоже увеличился при той-же манере езды.
    Для эксперимента обесточил газ полностью и показания расхода на бк были такие-же высокие, а не как раньше.
  14. клон шахтера
    4 фев 2015
    Мысли свои надо выражать четко и понятно. На кой ты тогда вообще ГБО приплел, если ездишь на бензине?
    Исходя из чего можно узнать, как ты проводишь замеры? В каких режимах? Только на бензине? В смешанном?
    С километрами понятно. А сожженное топливо как считаешь? По БК? От заправки до заправки? на каком пробеге по БК получен средний расход? После езды на газе показания обнулялись?
    Литр на 100 км выеденного яйца не стОит..
  15. VetalM
    VetalM Новичок
    3 авг 2017
    Харьков
    Виталий
    На бензине я езжу когда заканчивается газ или для теста расхода. Но, факт остается фактом, ехал на установку гбо с расходом 6.2 л/100 км, назад после установки возвращался с расходом 9.4 л/100км. БК обнулял перед поездкой туда и также перед поездкой назад. Все в один день.
    Замеры провожу либо только на бензе либо только на газу. Расход на газу + 0,7-1л к расходу на бензине.
    Сожженное топливо считаю от заправки до заправки.
    Вот, замер езды на газу за вчера - за один день накатал 409 км. Расход большой.
    IMG_20171008_201229~01.jpg IMG_20171008_201236~01.jpg IMG_20171008_201246~01.jpg IMG_20171008_201256~01.jpg
  16. ristratov53
    ristratov53 Новичок
    24 июл 2014
    Роман
    У меня на 2.0 расход при средней скорости 71.4 км/ч будет примерно 6.1
    Город, 8.4, трасса 6.5
    VetalM нравится это.
  17. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    У меня так было давным давно, только при другой температуре, заметил, что при 10-12 градусах. Мойка заслонки и еще чего-то не помогали.
    Причем больше так проявлялось на белорусском бензине (95), году так в 2010-2011. Потом мне там подсказали лучше у них 92 лить. А приехав домой, по ценовым соображениям, перешел и здесь на 92.
    Не знаю, что повлияло, но с тех пор этой проблемы не имею (все же 10-12 град не круглый год)
  18. VetalM
    VetalM Новичок
    3 авг 2017
    Харьков
    Виталий
    Езжу биоэтаноле 95+.
  19. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Добрый день. Провел диагностику с помощью Pyren и увидел, что расход на холостом ходу составляет - 0.9 л\ч, а у других участников, форума составляет - 0.77 л\ч ( по скринам). С чем может быть связано, может кто подскажет? Прилагаю скрин.
  20. Mike10
    Расход на холостом не особо важен, если на ходу расход в норме так и не обращайте внимание.
