Повышенный расход топлива
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем sokave, 19 окт 2009.
  1. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Сейчас ещё раз посмотрел. Верхняя лямбда в пределах 50-680 пляшет,нижняя держит в районе 600. И что больше всего меня удивляет, pyren выдаёт ошибку нижней лямбды,а она работает
  2. dimboo
    чот пропустил ваши последние картинки...
    у вас, похоже, замыкание в проводке на нагрев
    не может дк выдавать такие показания 2488.
  3. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Это на холодную.
    Ну да, большие колеса, хорошая резина, пустой багажник, у водителя бараний вес.
    все равно много.
  6. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Заехал сейчас на диагностику. Чувак видит что ошибок нет, но параметры посмотреть не может
  7. dimboo
    :lol::lol::lol:
    я так и через экран могу диагностировать!:dirol:
  8. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    К другому диагностику съездил,все в норме. Ошибка по нижней лямбды не стирается и у него,при этом все работает исправно,все датчики в норме, оба кислородника работают как надо
  9. Evgen804
    Не забывайте что диагностика не показывает катушки, свечи и топливо!!!
  10. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Что именно по катушкам,свечами?
  11. Escadra
    Одна будет мозг парить и расход увеличится ... У меня так было перед кончиной одной катушки, при этом трения не было
  12. Evgen804
    Не надо опираться на одну диагностику, может еще много чего быть чего диагностика не скажет!
  13. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Сколько сейчас температура в Астрахани.??!!! +40 или около того. С механикой машина в такую жару не едет , а на автомате тем более.... А если расход замерять еженедельно , или каждодневно , то в иной день может быть и 25/100. Замена катушек вряд ли что даст . Пропусков по зажиганию ведь нет? Фазик , трещащий, не плохо бы поменять , все равно менять придется , но не за 16 же тыс!!!! Если в реальности стопор фазорегулятора не сидит в своем гнезде , то фазы могут гулять , теоретически . Фаза меняется , а обороты не растут , а там ведь приличный угол сдвига. Но это только теория , пока фазер не снять и не разобрать , не увидеть износа. Но износ фазорегулятора , не означает износ клапана. А то получится , заплатить 45 рублей с учетом скидки , а в итоге все останется как было. .... Заглушки по 1100 и 1500 зачем , есть заменители много дешевле. Натяжитель доп оборудования целиком менять зачем??? Достаточно поменять ролик. Официалы поставят любую деталь , только не будет гарантии на запчасти , но зато на цене много можно выиграть. Ремни и ролики , естественно оригинал , фазорегулятор , оригинал . Клапан пока не трогаем.
  14. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Вот те на,и как узнать теперь? Ждать пока здохнет катушка?
    Одной запасной по кругу пройтись
    Сегодня снял параметры, чего то у вас расход на ХХ больше чем в 2 раза
  17. dimboo
    Сергей, там не ХХ. обороты под тыщу.
    Не посмотрел, наверно он на холодную считывал
  19. suomi
    Вы себе тоже на телефон Пурен установили? А у меня не получается ни как.
  20. Escadra
    Сяоми надо покупать :pardon:
