Повышенный расход топлива
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем sokave, 19 окт 2009.
  1. SeGa4852
    Поездите всё придет в норму
  2. Rassal
    Rassal Новичок
    19 дек 2019
    Руслан
    Мгновенный разход - это что?
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    это то, сколько потребляет машина в данный момент , что то многовато ,наверно педаль притопили ?
  4. Rassal
    Rassal Новичок
    19 дек 2019
    Руслан
    Вот именно, что не газую сильно.кто то говорит, что это из за того, что мало езжу. Она больше стоит заведенная, греется. Я за 2 месяца проехал 300 км. А бензу сжёг 68 литвов.
  5. SeGa4852
    А с арифметикой как у Вас? :smile3:
    68л пюделим на три и получаем... :smile3:
    Видимо действительно дольше авто в холостую тарабанит, чем ездит
  6. Rassal
    Rassal Новичок
    19 дек 2019
    Руслан
    от проезженных километров - 300 км.и созжонного бензина - 68 л. Компьютер так и выдаёт, расход 22 л на 100. Что посоветуете? Обнулить? Или по активнее ездить и всё придёт в норму?
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    ездить !
  8. Rassal
    Rassal Новичок
    19 дек 2019
    Руслан
    Спасибо большое!
  9. SeGa4852
    Дак получается показания компа соответствуют реальности. Ездите как ездили... что ж поделать если у Вас ехать меньше чем греть авто :pardon:
    А Вы кстати не прикидывали сколько греете авто и сколько потом проезжаете по времени и километрам? Больно уж высок расход
  10. dimboo
    Я не видел...или пропустил сркднюю скорость. Это как бээ не маловажный фактор
    gorge нравится это.
  11. Laykzp
    Laykzp Новичок
    24 ноя 2019
    металлург
    Запорожье
    Вот этот момент настал, нужен совет (внизу)
    В общем в этом вопросе есть подвижки. Подключил OBD (изначально установщики не подключили, ездил к другим), так газ-мозги позволяют. Настроил всё. И активировал ISA3. Стало 11,3 литра по городу. Так что советую, и штука работает.
    В общем приехал мне с Китая один ELM - wi-fi. Бился не работает. Заказал другой уже блютуз. И вот что я имею. Показало ошибку: "Цепь верхнего датчика кислорода" через пирен. Я лямбду менял, т.к. грешил на нее сразу. Но, я поставил не оригинальную, и там не было фишки. Нужно было отрезать со старой и прикрепить к новой. Я поставил не то чтобы наугад, но сильно сомневаясь, ибо по цвету не совпадали, руководствовался какой-то картиной с инета. Поэтому полной уверенности что подключил правильно не было. И вот я вчера что сделал (поэтому и не отвечал здесь, пока не будет что написать): я решил отключить её полностью и проверить на ошибка снова. К это ошибке добавилась что-то про подогрев лямбды. Я засунул фишку обратно, но и вторая ошибка тоже не пропала. Теперь они не сбрасываются обе. Я присоединил старую всё те же две ошибки.
    Что делать, я не уверен что дело именно в датчике. mrUCRF (или кто знает), скажи пожалуйста как в пирене посмотреть эти показания что-то у меня не получается. Куда заходить? А то брать опять лямбду не дешевую не хочется. Спасибо
  12. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Какую среднюю скорость показывает компьютер?
    Параметр Avg speed
  13. Mike10
    Вы бы сделали скрины ошибок и выложили сюда, яснее будет. (у ошибок есть расширения 1def, 2 def, CC, C0 и т.д. - они тоже имеют значение). А так то - да, дело может быть и не в датчике, а в разъеме, в нем контакты могут ослабнуть, окислиться и т.д. Недавно у меня как раз такое было, перепаял разъем и все проблемы с лямбдой ушли.
    И што за странную лямбду Вы купили? Вроде у всех четырехконтактных лямбд должны быть стандартные цвета проводов: серый, черный и два белых.
    Laykzp нравится это.
  14. SeGa4852
    Т. е. Вы скидываете (стираете) ошибки и они вновь появляются?
  15. vmedic
    Может на заведенном двигателе пытался скинуть ошибки?
  16. Laykzp
    Laykzp Новичок
    24 ноя 2019
    металлург
    Запорожье
    Сейчас скину скрин, только одной, вторую к сожалению не сделал, уже замерзал, затупил. Я то купил, как раз такую - серый, черный и два белых, а вот на родной, все разные, там и фиолетовый присутствует.
    Именно эти даже не скидываются.
    Пробовал, и на заведенном, и на заглу шенном.
  17. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    А дальше? Надо было "1" еще нажать.
  18. SeGa4852
    Стереть в любом случае должно, а вот потом уже появится или нет
    Скрин, конечно, неудачный, но вроде там С0 - обрыв цепи. Копайте в сторону замены фишки разъема. Они бывают двух видов. Если у вас такой:
    То он подходит от замка багажника Гранта/Веста и стоит рублей 200.
  20. Unkers
    Unkers Новичок
    24 окт 2017
    Новосиб
    Евген
    Здравствуйте, вклинюсь в тему с вопросом: а если была ошибка обрыв цепи подогрева нижней лямбды, я заменил ее, ошибка не ушла. Грешил также на фишку и исключил ее, сделав скрутку. На холодную ошибка появляется, если ее скинуть,то в течение дня не появляется, пока двиг не остынет. Куда копать?
