Повышенный расход топлива
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by sokave, Oct 19, 2009.
  1. SeGa4852
    Ошибки не считывали или не чем? ЕЛМ имеется?
  2. SeGa4852
    У меня в эту зиму морозы под - 33 после долгого простоя не завелась, подзалило видимо свечи и после когда отогрел и зарядил АКБ запустил но вылезли ошибки по ДК- датчику кислорода ездил потом примерно неделю с повышенным расходом и вонью из выхлопной по утрам, но в итоге всё пришло в норму... а я даже ДК купил, но так и не стал менять :pardon: всё работает
  3. Evgen804
    Машина какая, двигатель, коробка? 23 л это мгновенный расход а средний то какой?
    --- Сообщение объединено, Nov 7, 2021 ---
    А кроме этого в машине не чему ломаться!!!!!!!
  4. Denzel88
    Denzel88 Только зашел
    Работяга
    Воронежская обл, г Бутурлиновка, ул Совхозная, д 6
    DENZEL
    По ошибкам сложно найти спеца. У меня почему-то не все могут подключится к ЭБУ.
    --- Сообщение объединено, Nov 8, 2021 ---
    Двигатель 1.4 16 клапаный k4j побег 190к
  5. Mike10
    А спец и не нужен. Нужен адаптер за 500 р., которые китайцы по всему миру рассылают, и программка на телефон, скачанная в инете. За подробностями вам в эту тему.
    Без нормальной диагностики будете тыркаться как слепой котенок и менять все подряд наугад.
    SeGa4852 likes this.
  6. silver29
    silver29 Почетный меганавт
  7. Denzel88
    Работяга
    DENZEL
    Есть такая штука. Но я через неё не могу подключится в мозгам машины
    Бутурлиновка. Воронежская область
  8. SeGa4852
    Может штука не та или прога... а может не правильно подключаетесь... в соответствующую тему обратитесь и опишите что имеется у Вас и какой прогой подключиться пытаетесь
  9. myrz1a3
    myrz1a3 Новичок
    Станислав
    Меган2, 1,6, 2008г мкпп, пробег 345 , кат на месте. Предистория.В общем заправился 15л 95 на ноу нейм заправке. При остатке бензина 8 литров в баке, начинает чихать, дёргаться на ходу. Как заправить литров 10-30, все приходит в норму, и динамика, до момента пока опять не останется литров 7-8. При этом остатке опять чих пых. В pyren заметил расход на холостых 1,07 стал. Той зимой и летом был 0.81. Да и время впрыска 4,34 многовато кажется.
    С чего начинать,хочется вернуться в норму 0.81, да от чихов избавиться, мож химии в бак залить с топливом.
  10. silver29
    На бензонасос похоже, корпус может лопнул?
    Mike10 likes this.
  11. Escadra
    Плесни бутылку ацетона на полбака, если не поможет то доставать модуль, там поди всё засрано за этот пробег
  12. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    Русик
    С какой целью? (спрашиваю для расширения знаний). Воду изопропиловым спиртом изгоняют, а про ацетон не слышал...
  13. Escadra
    Эффект тот же. Полярный растворитель - берет и органику и неорганику
  14. myrz1a3
    myrz1a3 Новичок
    Станислав
    Бензонасос корпус от весты, насос masuma
    НАСОС ТОПЛИВНЫЙ MASUMA 110L/H, 3KG/CM2 СЕТКА MPU-049, MPU-803
    Менял весной 2023г
    --- Сообщение объединено, Jan 29, 2024 ---
    Влил литр солвента нефтяного на пол бака, как бензин подошёл на остаток на 69км опять зачихала на ходу.
  15. Mike10
    Ну раз колба и б/насос колхозные-наверняка в них дело. У меня была похожая история. Колбу вскрывал для удаления бумаги тонкого фильтра, потом тщательно запаял с сеткой. Поначалу было все нормально, а потом как и у вас при почти пустом баке тупит и не едет, заправишься - все ОК. Достал колбу, проверил давлением, так и есть - место пайки пропускает. Пропаял ещё разок, помогло, но не надолго. В итоге заменил колбу.
  16. Escadra
    Это не то. Он неорганику не берёт.
    А вообще да, я теперь больше на модуль ставлю, масума не самая надёжная штука
    myrz1a3 likes this.
  17. myrz1a3
    myrz1a3 Новичок
    Станислав
    В общем проблема решена.
    Подсоеденил компрессор напрямую в насос , давление 0 , снял б/насос. Выпучило резинку с РДТ. Заодно поменял РДТ , от весты на 3,8 поставил. Проверил компрессором не ставя насос, 3,8 держит и не падает.
    Расход на холостых теперь в норме, время открытия форсунок тоже. Чили пыхи и дерготня исчезли.
    SeGa4852 and dimboo like this.
  18. myrz1a3
    myrz1a3 Новичок
    Станислав
    Вот такие показатели стали
  19. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    IT
    Красноярск
    Вот и у меня на холостых 1л. стал. Видимо за 11 лет подустал уже насосик, подумаю летом о замене - заблаговременной.
    Пока он на на перекрёстке каком не остановился :blush2:
  20. Escadra
    У тебя же фильтр отдельно? Там меняй хоть каждый год
